Questa é la centralina
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Allora, tu hai tutto l'occorrente per settare la centralina, basta che ti studi attentamente queste istruzioni.
I collegamenti elettrici che ti ha fatto l'installatore sono corretti, quindi devi ripristinare il ponticello che hai tolto all'inizio, questo perchè su quei contatti ci andrebbe montata una sonda ambiente o un termostato, tu non ci hai collegato nulla e quindi il contatto va ponticellato per far funzionare normalmente la centralina.
Stabilito ciò, segui le istruzioni nella pagina che ti ho quotato, è tutto scritto lì, metti la temperatura della prima pompa con partenza 45 gradi, non avendo valvola anticondensa è meglio farla partire bassa di modo che tutta l'acqua nel camino si scaldi il più uniformemente possibile, e la temperatura dell'elettrovalvola (correttamente segnata come pt 2 in questa pagina) la metti a 65.
Come suggerito da Scresan imposta sul primo circolatore velocità 1, e sul secondo (quello che va all'impianto) velocità 2.
E fai questa prova per vedere come si comporta.
Ma il fatto fondamentale resta, hai il camino ancora aperto e puoi correre ai ripari per quel che riguarda i collegamenti, quindi:
1 fai togliere quel multistrato e mettere il rame
2 io cambierei pure quei tubicini dell'acs dalla portata ridicola, se in casa hai poi un solo bagno magari sono pure pure accettabili, ma io metterei un collegamento più adatto.
3 assolutamente devi far installare una valvola miscelatrice all'uscita dell'acqua calda dal camino, con valvola di sicurezza e vaso di espansione a seguire
4 devi controllare (perchè ancora non l'ho capito) che ti abbia montato un vaso di espansione sul ritorno dei termosifoni
