albero d'oro
pox1964
CONTATTA ADMIN
quei geniacci della beghelli escono con un nuovo prodotto l'alta concentrazione:bye1::bye1: per chi vuole il top ora ci sono i sistemi a concentrazione ormai gli impianti tradizionali sono dappertutto
    209.8 KB · Visualizzazioni: 0
Gia', il problema e' sempre il costo del kWh. Se non e' concorrenziale con i sistemi tradizionali non serve a un tubo. Che io sappia i sistemi a concentrazione ancora non sono competitivi.
Poi gli altri vantaggi citati sono quelli comuni a tutti i tipi di sistemi ad inseguimento.
Inoltre i sistemi a concentrazione lavorano solo con luce diretta, quindi in moltissime zone non sono adatti. Bisognerebbe fare una valutazione della DNI (Direct Normal Irradiance, radiazione diretta normale al piano di un inseguitore biassiale) media annua prima di pensare di installarli in una certa localita'.
Non vorrei passare per Capitan Ovvio ma il FV@concentrazione non se lo può mettere chiunque. Bisogna essere persona giuridica o ente pubblico per godere della tariffa incentivante.
8,16 kwp che occupano 39 mq sono alla portata di pannelli non a concentrazione(Sunpower e Sanyo per esempio), quindi dove sta il vantaggio?
Tariffa incentivanete leggermente più alta, e magari un bonus per impianti con particolari innovazioni tecnologiche.
Quali sono i costi di questi alberi?
Ancora una falla del sistema incentivante allora. Un sistema innovativo che fa qualcosa che sistemi tradizionali fanno già non dovrebbe essere incentivato più dei sistemi tradizionali.
E nessuno sa quanto costano questi impianti Beghelli a concentrazione?
ho provato a scrivere alla beghelli per conoscer eil costo ma nessuna risposta...qualcuno è stato più fortunato di me conosce il costo?
Essendo a concentrazione sono anche ad inseguimento, quindi al sud andrebbe ben oltre i 2000kwh/kwp all'anno...
considerato l'incentivo + alto forse la convenienza c'è...
..(Sunpower e Sanyo per esempio), quindi dove sta il vantaggio?
Cioè mettendo i Sunpower o Sanyo sullo stesso albero si avrebbero gli stessi rendimenti? .Anzi a pensarci bene il rendimento dovrebbe essere ancora inferiori in quanto con la luce diffusa non penso che vadano tanto bene.
Il vantaggio è senza dubbio ambientale. La cella è davvero minuscola . Per un pannello tradizionale l'energia spesa per la costruzione è enorme ci vogliono anni per ammortizzare il costo industriale,mentre per questo a concentrazione dice che bastano pochi giorni.
come mai bisogna essere persona giuridica o ente pubblico per godere della tariffa incentivante?
cmq la cosa più importante è il prezzo??? qualcuno si è fatto fare il preventivo?
Buongiorno a tutti,
la forza di quella societa' e' solo nel marketing per il resto e' tutta "aria fritta".
Esperienze passate mi portano a dire queste cose.
Molti commerciali hanno preso le distanze ............
Che dire, provare per credere, diceva un vecchio spot televisivo (ma anche quelli sono andati a gambe all'aria)
ciao car.boni
newsletter photon da ieri dovrebbe partire la campagna pubblicitaria,ma se non ci sarà un'adeguato prezzo costo benefici
farà la fine degli inseguitori sul tetto
Beghelli e l'Alta Concentrazione
visto lo spot anche se non ne vedo molto il senso in quanto l'albero d'oro non si installa nel giardino di casa. Fossi stata in loro avrei intrapreso una strategia più mirata verso i clienti che realmente hanno il potenziale di installare grandi impianti a concentrazione. Credo che Beghelli stia puntando molto sulla comunicazione perchè a livello tecnico l'albero d'oro è inferiore rispetto ai più affermati produttori di moduli a concentrazione (di cui due sono europei, senza contare gli americani e i cinesi), oltre al fatto che non credo abbiano già conseguito la certificazione IEC.
Certo il costo dei moduli ad alta concentrazione è superiore rispetto al silicio, ma la differenza tra gli incentivi agli impianti del II e del IV tipo nel 4°CE sarà sempre maggiore e nelle zone ad alto coefficiente di luce diretta come il Sud Italia si può arrivare al 25% in più di energia prodotta.
