Condivido al 1000 %:clapping:Ora non so quanto convenga ma si può fare ! stando bassi... 40.000€, ognuno ha passioni differenti e tutte presto o tardi costano! ma altro che condizionatore o cancello impossibile !
Si ma dipende dalla tensione DC del motore, altrimenti non conviene, poi va fatta la gestione on/off, piuttosto converrebbe acquistare uno a 24 o meglio a 48V 100% sistema solare 48v dc condizionatore solare - italian.alibaba.comBasta bypassare l'alimentazione AC (ponte diodi) e alimentare IL BUS CC
P.S.
Ho capito che l'alternata viene raddrizzata,(tralasciamo i valori nominali di tensione in EU che mi viene da ridere a casa vado dai 217 ai 238 si nei limiti,o quando a Roma in alcuni quartieri esiste ancora la 125 "110"V concatenata) so che cosa è un inverter per motori, ma bypassando il ponte raddrizzatore a che tensione continua funzionerebbe dato che andrebbe alimentato dall'impianto FV? e il processore o elettronica del condizionatore con che tensione, voltaggio si alimenta? o semplicemente facciamo girare il compressore come gira gira e lo gestiamo acceso spento con un termostato ambiente?lascia perdere la tensione DC
incominciamo per gradi ... proseguo con questo contesto:Susa stiamo parlando di alimentare un condizionatore in DC a 24 o 48V DC
con tensione finale +/- 290 Vccsi puo fare io ho 6 pannelli da 48 volt in serie e un banco di 23 batterie da 12v 7,2ah in serie e un inverter riesco a far spuntare tranquillamente il compressore
pienamente d'accordo ... la distribuzione in italia è uno schifo !!!casa vado dai 217 ai 238 si nei limiti,o quando a Roma in alcuni quartieri esiste ancora la 125 "110"V concatenata
sicuro che non confondi il "termine" INVERTER ??? :so che cosa è un inverter per motori,
Il BUS della scheda dispone di alimentatore swiching DC-DC che adatta le tensioni all'elettronica di controllo ... per quanto riguarda il funzionamento è in pratica IMPOSSIBILE bypassare la gestione elettronica di "bordo" ... rimane solo l'alimetazione a monte di tutto da "aggiustare".e il processore o elettronica del condizionatore con che tensione, voltaggio si alimenta? o semplicemente facciamo girare il compressore come gira gira e lo gestiamo acceso spento con un termostato ambiente?
a ecco OKOK ora ho capito, mi sono confuso io con i 48V invece erano in serie da 48V! chiedo venia !!! ok ok è tutto partito dal mio errore dei 48V DC, raramente si trovano tensioni DC cosi alte in impianti off grid piccoli, so cosa è un inverter non mi confondo,ho giocato anche con uno rigenerativo AFE per un esperimento nell'idroelettrico... Il gioco non valeva la candela anche se è risultato il top. Il tutto è partito col pilotare un condizionatore con una tensione continua uguale a quella degli impianti FV in isola che di solito è di 24V come i frigo e o congelatori a 12/24 ed usare il meno possibile gli inverter da 230V, dunque o si acquista un condizionatore apposito a 12/24/48 V o un buon inverter ad onda sinusoidale pura. Grazie per la pazienza !con tensione finale +/- 290 Vcc
Condivido ... è sempre una questione oggettiva "personale" (disponibiltà di portafoglio)Il gioco non valeva la candela anche se è risultato il top.
è che con la possibilità di acquistare partite di pannelli a prezzi accettabili ... le tensioni in gioco sono variabili e prossime a quelle di casa.uguale a quella degli impianti FV in isola che di solito è di 24V
nessun problema, siam quà tutti per dialogare, cercare di risolvere "casi" in modo efficace e già che ci siamo in modo economico !!!Grazie per la pazienza !
secondo me nemmeno uno. Uno forse ad aprile maggio giugno a mezzogiornoCiao, secondo voi con 1 kw di fotovoltaico è possibile alimentare 4 clima da 9000btu?
Nessuna novità perché con un kw non c’è la fai. La potenza è troppo bassa, per 3 9000btu ci vuole un impianto di almeno 3-4 kw e batterie
Perche?? io con 0,86 kWp alimento tante cose, trale quali un Daikin in R32 da 7000 BTU per almeno 8 ore al giorno ( al minimo della potenza )
Se si hanno le batterie la potenza consumata puo essere diversa e molto superiore alla potenza prodotta istantanea dell'impianto... che conta è l'energia prodotta e consumata, non la potenza.
F.
Quante ore più o meno sono irradiati i pannelli? 8 ore mi pare improbabile... direi si e no 5 ore.. quindi hai 860w che in 5-6 ore
