Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Salve, avrei intenzione di installare pannelli fotovoltaici per accedere al conto energia in un luogo distante circa 400 metri dalla linea enel.
Vorrei sapere se devo affrontare io la spesa di allacciamento oppure spetta all'enel.
Nelle mie zone per un allaccio di questo tipo e proprio per circa 400 metri al mio cliente l'Enel ha chiesto 21000€ circa... e a chi spetti pagare direi che è presto detto... a te ovviamente che richiedi il servizio!
Ciao Fabio
Per essere più precisi Thelongcon diciamo che il cliente finale ha uno sconto del 50%... se devo dire la verità credo però che quei 21000 di cui parlavo sopra fossero stati richiesti prima dell'ultima delibera... e quindi forse si andrebbe a finire alla metà effettivamente... sta di fatto cmq che poi li mio cliente ha desistito...quindi ciccia...
Ciao Fabio
Sapete se c'è qualche altra società che può fare l'allaccio o solo enel ha il monopolio? In nessun modo posso stendere da solo i cavi?
In ogni caso, visto che ho bisogno di energia elettrica (nuova abitazione) è conveniente installare un impianto fotovoltaico in modo da risparmiare il 50% sull'allacciamento, sbaglio?
Ma scusa la domanda dove devi farla sta casa? Sei così lontano da una normale connessione? La cifra di cui parlavo io era riferito ad un impianto in MT che ha costi notevolmente diversi rispetto ad una normale utenza domestica. Se devi farti 400 metri di utenza in BT domestica i prezzi sono notevolmente diversi e ridotti. Per quel che riguarda la seconda tua domanda ossia se qualcun altro può fare quel lavoro la risposta esatta è ni... ossia se stiamo parlando di una utenza domestica normale l'elettricista la può fare ma occorre cmq l'autorizzazione dell'ENEL.
Se capisco bene ti stai facendo una casa nuova... e allora vai tranquillo con il tuo tecnico e in più ti fai installare un impianto FV... non ci sono grossi problemi... l'allacciodevi farlo cmq...
Ciao Fabio
CITAZIONE (fabjordan @ 21/8/2007, 09:43)
La casa è in campagna, più o meno a 400 metri dal gruppo di case più vicine.
Ciao Fabio
Si, hai capito bene, l'impianto è per una casa nuova. Avevo intenzione di dotarla di tutti gli accorgimenti per renderla più possibile rispettosa per l'ambiente (ottima coibentazione, solare termico, fotovoltaico integrato ecc.).
Non sono espertissimo ma penso che per l'allacciamento siano sufficienti due fili conduttori di adeguate dimensioni (monofase BT).
Adesso che mi avete detto che per un allacciamento per conto energia le spese ricadono al 50% sull'intestatario dell'impianto e 50% al gestore, mi chiedo se non sia conveniente per prima cosa chiedere l'allacciamento per accedere al conto energia (e pagare il 50% della spesa) invece che pagare interamente una nuova utenza e successivamente fare la domanda per il conto energia...
