allacciamento
  • Autore discussione Autore discussione fabio.brunelli
F
fabio.brunelli
Buongiorno a tutti, volevo rivolgere una domanda al forum.
Sono di bologna e ho una casa che consuma circa 40.000 kw l'anno. E' grande a ha un impianto di riscaldamento e raffrescamento con una pompa di calore.
Mi si dice che per realizzare 40.000 kw devo avere pannelli che hanno una resa di picco di 33 kw è corretto?
Se si, secondo voi l'allacciamento all'enel di quanto dev'essere?
La questione non è oziosa perchè essendo una nuova costruzione l'enel si fa pagare credo 600 euro per ogni kw di allacciamento.
Grazie per la risposta
Fabio
e che hai... un' industria al posto della casa!!!
di quanto è il contatore che hai in casa?
hai spazio a sufficienza ? per 33 kwp ci vogliono almeno 760-780 metri quandri di terrazzo piano.
Bè effettivamente ho un pò esagerato!
Comunque la casa è di 650 mq divisa in 3 appartamenti. Ecco perchè consumiamo tanto.
Non ho ancora il contatore perchè ho un utenza di cantiere, devo fare l'allacciamento all'enel.
Ma lo voglio fare contestualmente alla scelata del fotovoltaico e al suo dimensionamento.
Innanzitutto non mi è chiaro se utilizzando 40.000 kw l'anno devo fare un impianto che copre tutto il fabbisogno.
Il mio installatore dice di sì, ma alcuni dicono di no.
Io ho l'impressione di sì.
In più che disponibilità di kw devo chiedere all'enel visto che, come dicevo sopra, un nuovo allacciamento costa parecchio a seconda di quanti kw chiedi.
CITAZIONE (fabio.brunelli @ 30/9/2007, 11:29)
In più che disponibilità di kw devo chiedere all'enel visto che, come dicevo sopra, un nuovo allacciamento costa parecchio a seconda di quanti kw chiedi.​
Ciao Fabio
io vorrei darti il seguente consiglio : utilizza un progettista !
:o:
Il tuo impianto (da come lo racconti) non sarà ne piccolo ne tanto meno costerà pochi soldi .
Il progettista (con una spesa contenuta) è in grado di consigliarti in modo corretto al fine di ottenere ,con il capitale che puoi investire , i migliori risultati
ciao da Recoplan
Ciao...
3 appartamenti...... 40.000 KWh/anno....... vuol dire che si pensa di consumare circa 13.333 KWh/anno ad appartamento...
Quando il progettista mi ha chiesto i consumi dell'ultimo anno, per dimensionare l'impianto fotovoltaico, bolletta per bolletta sono arrivato a 5100 KWh.
Mi ha detto che, per una famiglia di 4 persone era un consumo fuori dalla norma... elevato!!
Vabbè posso dire di non essere un gran consumatore di energia!!!!
Ciao!!!
concordo con Recoplan, non ti affidare solo ad un installatore, conviene che tu contatti un progettista che sia in grado di farti tutti i conti per bene.
Inoltre, in linea di massima, la legislazione e' fatta in maniera tale da rendere meno convenienti impianti grossi rispetto ad impianti piccoli (sotto i 20 kWp).
Poi, c'e' da considerare che, nel caso di impianto sotto i 20 kWp, non conviene coprire tutti i consumi ma e' meglio stare un po' sotto altrimenti si rischia di regalare energia all'ENEL.
Ultima considerazione, per la potenza del contatore (misurata in kW) non conta tanto sapere quanto sara' il tuo consumo annuo di Energia (misurata kWh) quanto sapere quali sono le utenze che hai attaccate, (ad es. pompa di calore, forno a microonde, lavatrice, frigo, illuminazione, ecc ecc).
Nel tuo caso, e' probabile, (ripeto e' probabile, solo un progettista te lo puo' dire con certezza dopo che ha preso i tuoi dati) che la cosa piu' conveniente sia montare tre impianti separati (piccoli, dipende dallo spazio, da budget a disposizione e dai consumi), ognuno a servizio di un appartmento, che effettuano lo scambio sul posto su ognuno dei tre contatori .
Spero di essere stato utile
G
