paolo.sergi.98
- Iscritto dal
- 29 Novembre 2022
- Messaggi
- 14
Buongiorno,
non so se sto scrivendo nella sottosezione giusta, quindi chiedo scusa anticipatamente.
Un mio cliente vuole usufruire del decreto CACER per installare 2 impianti fotovoltaici all'interno dello stesso edificio (su 2 appartamenti, quindi 2 POD diversi), io non ho mai allacciato niente usufruendo del CACER quindi volevo chiarirmi esclusivamente un paio di dubbi:
- il procedimento corretto qual'è? Occorre prima allacciare l'impianto fotovoltaico tramite il distributore competente, indicando che si vuole usufruire del CACER? (in questo caso E-Distribuzione) oppure occorre fare prima qualcos altro?
- la richiesta di accesso al CACER occorre farla direttamente sul sito del GSE oppure essendo in questo caso un iter semplificato è una cosa che avviene in automatico?
- riguardante la componentistica, ho letto nel decreto che i moduli devono rispettare la conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per gli inverter non ci sono indicazioni? Posso far scegliere all'installatore ed al cliente quello che vogliono?
Tutto questo ovviamente tralasciando i tempi stretti che ci sono vista la scadenza del 30 di Novembre
