Altezza max impianto
riccobo
Salve, posso istallare un impianto complanare al tetto ma distante in altezza circa 30-40 cm e rientrare nel parzialmente integrato?
Ho un'abitazione con diverse falde orientate in diverse angolazioni azimutali, e vorrei istallare parte di impianto in un pezzetto di falda bassa ma orientata a S-S-E, che dopo le 13 viene ombreggiata, ma se riesco ad alzarmi di 30-40cm risolvo il problema dell'ombreggiamento.
Dalla lettura del DM 19/2/07 non ho capito bene, a qualcuno è successa una situazione simile?
Leggi il file in allegato fornito dal GSE, per capire di che tipologia sarà il tuo impianto fotovoltaico.
Ciao.
Grazie Clorofillo, la guida dice
"è necessario inoltre che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile."
Non c'è un numero, solitamente si alza di 10 cm però non dà un limite, devo chiedere al Gse.
E' la cosa giusta da fare, magari scrivigli una mail oppure un fax in modo da evere un documento scritto da loro.
Ciao e facci sapere.
Mi è arrivata la risposta dal Gse, allego:
Egregio Sig. xx,
siamo spiacenti ma La informiamo che il GSE, non può rilasciare pareri
preventivi in merito ad ogni singola installazione prima
dell'effettiva realizzazione e relativa richiesta di accesso agli
incentivi, ritenendo che le indicazioni e i consigli riportati nella
" Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento
dell'integrazione architettonica ", pubblicata sul nostro
sito GSE Home Page , siano sufficienti a inquadrare il tipo
d'installazione in una delle tipologie specifiche previste dal DM
del 19 febbraio 2007.
Cordiali saluti
Op 16
Non mi hanno dato una risposta!
Quindi se dalla guida dicono che devo ridurre lo spazio tra i moduli e la falda al minimo possibile, posso dedurre che per mè il minimo è di 30 cm. La mia paura è che poi non mi viene riconoscita la tariffa incentivante, e poi son guai perchè non posso neanche abbassarlo.
Non è successo a nessuno un caso simile?
Strano perché in genere a me hanno sempre risposto abbastanza chiaramente a quella mail... Ma è anche vero che loro non ti danno nessuna garanzia a proposito dell'effettiva correttezza dell'impianto prima che tu gliel'abbia spedito..... Una bega, perché poi se non te lo accettano è un casino!
Noi abbiamo sempre fatto "un tanto al chilo", nel senso che la guida non è chiara, in senso scientificoe quantitativo del termine, perciò bisogna arrangiarsi. Mi viene anche da pensare male perché alla fine non abbiano voluto specificare qualche dato ma venga lasciato tutto all'interpretazione di questi benedetti "Op#"....
Il criterio che abbiam seguito è sempre stato questo: se l'integrazione è "carina" ovvero l'impianto è esteticamente bellino, allora te la riconoscono.
Mi viene da ridere, se penso di dover andare a spiegare ai miei amici tedeschi queli criteri si adottano in Italia per ottenere la tale tariffa incentivante....
Franz
Ciao Nesifranz, allego la stessa immagine che ho allegato al Gse in modo da esprimermi meglio sul problema.
    72.2 KB · Visualizzazioni: 0
Mmh.. non è proprio bella esteticamente questa posizione.. Ma tra l'altro l'impianto sporge dalla falda oppure è solo la prospettiva?
Non saprei, sono un briciolino pessimista, ma solo a sensazione, non saprei motivartela quantitativamente.. anche perché il GSE non dice nulla in merito.
Franz
E' solo la prospettiva. In ogni caso ho pensato anche di mettere delle finte tegole (uguali a quelle esistenti) nella parte bassa ad un altezza di circa 15-20 cm con un inclinazione in modo da andar a coprire il vuoto che c'è e dare l'imppressione di un tetto con quella forma.
Scusa riccobo, ma ora che ci penso... Ma non puoi mettere davvero delle finte tegole su tutto il tetto e poi fare le foto? Ho sentito già che tanti mettono delle tegole per coprire eventuali spazi lasciati vuoti e poi le tolgono dopo le foto.. Certo, non si confà alla mia etica, ma insomma se ci vogliono imbrigliare con pretesti su pretesti.... Oppure anche alzare l'impianto dopo che l'hai fatto.. :closedeyes: E qui lo dico e lo nego:spettacolo:
Franz
No. Se metto delle tegole faccio un lavoro bello da vedere e che duri per tutta la durata dell'impianto. Non metto assolutamente delle tegole solo per le foto, e non alzo neanche l'impianto abusivamente, perché si rischia grosso, anzi consiglio a tutti di non fare cose abusive.
Forse mi sono spiegato male sul discorso delle tegole, io le voglio mettere solo nella struttura e nella parte anteriore e anche laterale, ma solo per non far notare a chi vede l'impianto da lontano la struttura. Se è il caso posso fare un disegno.
ciao riccobo
io ho avuto la tua stessa esperienza e il GSE si è sempre ben guardato da darmi risposte definitive e chiare... a quel tempo (più di un anno fa) al massimo dicevano che sarebbe uscita una guida che avrebbe fatto chiarezza.... certo, hanno scritto "il minimo possibile" ma non hanno detto altro.
Io alla fine ho comunque installato i pannelli a 100mm (all'inizio erano 150) dalle tegole, perchè ho una struttura di sostegno particolare che ho realizzato io, e mi hanno accettato la parziale integrazione.
Secondo me, l'importante è che dalle foto che invierai non si noti troppo l'elevazione, quindi fai foto il più possibile dall'alto.
allego quella del mio impianto.
carest
    331.9 KB · Visualizzazioni: 0
100 mm per me è quasi la normalità, io sono in Sicilia e d'estate devo guardarmi dalle alte temperature, il mio problema e che devo alzarmi a 300 mm!
Nella foto allagata potrete vedere meglio cosa intendo dire per sistemazione delle tegole. Perdonato la bassa qualità, ma è uno schizzo giusto per rendere l'idea.
Ps Carest, ma come hai fatto quella foto? Sembri propio alto.
    25.9 KB · Visualizzazioni: 0
la foto è stata fatta dal cestello del camioncino utilizzato per portare sul tetto i moduli, alzato al massimo.
Per il tuo problema non saprei dirti, ma secondo me le tegole messe "storte" rispetto alla falda è meglio non metterle.
Visto che hai detto che questa è solo una parte dell'impianto e che viene ombreggiata dapo una certa ora, non sarebbe possibile togliere la fila di pannelli che ti va in ombra? Se hai problema di potenza totale, puoi provare con pannelli più prestazionali (anche se non so quali hai considerato).
Quando ho fatto il mio non avevo problemi di spazio, e ho scelto tra poli (1600x1000) e mono (1600x800) esclusivamente per estetica.
carest
