Altherma e pavimento radiante
zul-cam
inizio con i più vivissimi complimenti per il bellissimo forum e per tutte le persone disponibili. Ho in proggetto un impianto fotovoltaico sanyo mod A-210p per una potenza di picco pari a 5,88 kwp prevedendo una resa di 6640 kwh anno abito a Udine il tutto mi alimenta l'altherma mod erhq007ad o 006 "senza riserva o box di acqua ma con la funzione anche di raffreddare per una predisposizzione ad un eventuale split"per un impianto a pavimento per il piano terra di 60/70 mq circa,tutto questo mi dovrebbe bastare sia per il riscaldamento(no acqua sanitaria non la voglio)e per il fabbisogno elettrico famigliare circa 3/3.5 kw anno la casa è molto ben isolata con vetrocamera a gas e isolamento a parete di 5 centimetri casa singola.secondo voi tutto questo è fattibile??vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione
L'altherna ha un cop(resa in riscaldamento) basso infati è solo 3 e un EER di solo 2.26(resa in raffreddamento)ci sono macchine più efficenti con cop 4 e oltre. Se però ai energia sufficente per far funzionare una macchina poco efficente va bene lo stesso perchè se l'energia non la paghi non hai interesse a spendere più soldi per una pompa più efficente.
grazie mi potresti indicare qualche esempio visto che sono ancora in fase di decisone sarebbe bello avere un'ampio margine di scelta e se si puo risparmiare nel consumo ben venga cmq quello sopra riportato come lo trovi ancora grazie per l'interessamento
Quello era il vecchio modello il nuovo modello ha:
COP = 4,34
EER = 2,94
Esiste in varie versioni anche per riscaldamento ad alta temperatura.
Per quanto riguarda il dimensionamento devi sentire un termotecnico che ti faccia due conti.
per quello mi garantiscono che è ottimo ma mi piacerebbe avere altre idee o consigli magari da gente che ha gia l'altherma o cmq consigli se l'abinamento può funzionare, visto che si tratta di un bel investimento e tanti (sacrifici)
col nuovo scambio su quel posto del fv, bisogna verificare bene la convenienza. in inverno il fv produce meno e tu accend la pompa e..pagni enel. in estate vai bene se accendi il raffrescameto mentre stai producendo.
questa e' la mia considerazione. prova fare una ricerca sul questo forum o anche su altri.
by luca
confermo i dati di rob74 sul cop quelli che ho postato io erano del modello precedente comunque EER è rimasto basso perchè questa macchina è progettata per il riscaldamento. Comunque io non userei l'altherna ma un sistema split perchè hanno un buon confort invernale,sono superiori in estate,anno efficenze più alte è costano meno se invece il pavimento radiante è stato gia fatto vai tranquillo con l'altherna.
Un sistema di riscaldamento a split non lo ritengo un granchè confortevole per l'uso domestico.
Dal punto di vista comfort è sicuramente meglio il pavimento radiante.
confermo anche per esperienza diretta: a casa mia c'è un pavimento radiante che ha lunga inerzia termica ma quando il pavimento è a regime, si sta benissimo e non lo sostituirei con null'altro.
A volte accendo la pompa di calore ad aria (appena arieggiata l'intera casa, in giornate fredde, quando si percepisce l'abbassamento della temperatura), l'aria diventa tiepida velocemente ma la ventola è fastidiosa, muove la polvere, la temperatura è alta nei pressi della pompa e sensibilmente più fredda da lontano.
E appena si spegne la pompa, la sensazione di freddo è quasi istantanea.
Zul, chi ti ha detto che 5,88 kWp ti daranno 6640 kWh ala tua latitudine?
Qui da noi, un po' più a sud, l'ARPAV ha verificato un rendimento non superiore a 1080 kWh/kWp.
Chiedi a chi ti ha fatto il dimensionamento di sottoscrivere un documento in cui ti paga lui la differenza, altrimenti investi gli stessi soldi in un bel cappotto fatto bene (12-18 cm in lana di roccia) e vedi che te ne restano in tasca oltre a non avere quasi più la necessità di riscaldare o raffrescare.
1,129MWh/kWp installato non è così peregrino come rendimento.
Se non ci sono particolari problemi (azimut/tilt sballati, materiali da due soldi, sottodimensionamento dei materiali, ecc.) si dovrebbe raggiungere in modo abbastanza tranquillo.
Non è peregrino ma sopravvalutato e poco realistico.
Come già detto i dati sono pochi ma se non si è in presenza di problemi particolari il valore di produzione indicato è piuttosto realistico e raggiungibile da un impianto a Udine.
secondo voi non si possono raggiungere quelle cifre???faccio presente che mi mettono una media e mi garantiscono di più ma anche altri venditori mi garantiscono stessi parametri circa sia con i kiocera e sunpower speriamo bene altro venditore mi ha garantito che altherma erhq007ad con tanto di grafico consuma 1860 kwh anno con cop stagionale di 4.2 parliamo da ottobre fino a marzo, a una temperatura di -15 fuori
Per la produzione i dati sono realistici per il consumo non ne ho idea.
NESSUNO può garantirti il consumo facendoti vedere un grafico su un depliant, deve essere calcolato da un termotecnico sulla base del tuo edificio/impianto.
è quello che mi hanno fatto assieme ad un ingeniere termotecnico idraulico e elettricista mi devo fidare altrimenti siamo veramente allo sfascio
Realistico ed ottimistico. Preferisco dare una stima prudenziale ad una persona che investe decine di migliaia di euro, piuttosto che illuderlo.
ZUL, verifica che cop ed eer della macchina siano sufficienti ad ottenere la detrazione fiscale.
Al momento mi sembra che il limite minimo sia cop 4,3 ed eer 3,8. Ma non me lo ricordo di preciso.
Scusa ma dopo anni a progettare macchine frigorifere mi perplimo parecchio a leggere che viene garantito il funzionamento di un'unità esterna ad aria in pompa di calore con - 15.
Ho progettato macchine per la Siberia, e ti assicuro che se non si lavorava con le batterie ad acqua non c'era verso per farle lavorare continuamente già con temperature di -7.
A meno di non dare dei cicli di sbrinamento: cioè iniettare liquido caldo nelle batterie. E questo vuol dire che se uso il calore per sbrinare non ne ho per me.
Sempre col rispetto che devo ad una scelta personale, non ti sembra poco logico investire una cifra importante per l'impianto fotovoltaico per poi buttare l'elettricità prodotta in una macchina energivora?
Tanto per essere chiari sul perchè considero poco logica la soluzione del fotovoltaico abbinato al sistema frigorifero.
Faccio 2 conti spannometrici: impianto da 5,88 kWp = 20.000 Euro installato -> 20.000 Euro di guadagno col conto energia in 20 anni
Impianto di condizionamento (con cop ed eer adeguati alla detraibilità del 55%) = 2.300 euro per l'unità esterna ed almeno 800 per ogni unità interna + installazione. Vogliamo essere buoni totale 5.000 Euro.
Detraibilità = 2.750 Euro in 5 anni.
Totale spesa iniziale 25.000 Euro.
Rientro dopo i primi 5 anni = 2.750 di detrazioni + 10.000 di conto energia
Rientro dopo 10 anni 10.000 di conto energia
Mancano ancora 2.250 Euro: circa 1 anno di conto energia.
Dopo 10 anni funziona ancora bene l'impianto frigo? Non ci sono state manutenzioni? Direi che è impossibile. Anzi, probabilmente bisgnerà sostituire l'unità esterna. Costo non stimabile.
Vogliamo essere ottimisti di nuovo? A 20 anni tutto l'intervento costato 25.000 Euro rende 12.000 Euro di conto energia. Vale la pena?
O vale di più la pena intervenire in maniera che la casa disperda meno calore (5 cm di isolante tra i muri NON sono un bell'isolamento) e quindi non sia necessario installare un sistema che costa 25.000 Euro?
