Amianto e fotovoltaico
la DGR (come detto prima è riferita alla Regione Lombardia) cita quanto segue: la maggior parte dell’amianto ancora presente è costituito da coperture in cemento-amianto, la stima del quantitativo si basa sulle informazioni fornite dal telerilevamento effettuato sul territorio del comune di Milano, che indicano per il solo cemento-amianto utilizzato come copertura di edifici un valore pari a 1,7 km2, corrispondente a 60.000 m3 di potenziale materiale da smaltire. Tale dato, esteso a tutto il territorio regionale con i criteri riportati nell’allegato n. 2, punto A, porta a stimare un quantitativo complessivo di coperture in cemento amianto pari ad almeno 22.6 km2, corrispondenti ad almeno 800.000 m3 di potenziale materiale da smaltire.
La DGR parla di amianto in tutte le matrici in cui è contenuto.
si, in effetti la legge regionale ha esteso il censimento anche al cemento amianto, però non è chiarissima:
parla ancora di bonifica, di metodi alternativi di smaltimento, facendo riferimento a quanto previsto nel dm 6 settembre 94, citando specificatamente confinamento/sovracopertura (appunto!), incapsulamento, rimozione.
io non sono certo dell'applicazione della normativa, mi astengo quindi da pareri, chi ha certezze ci illumini!
Quoto Ener Solar,
per smontare una falda in eternit devi interagire, poco quanto vuoi, anche con l'altra.
A quel punto le storie le fa l'ASL.
L'unica lontana possibilità potrebbe essere chiedere un parere preventivo NON VERBALE su una bozza di piano di lavoro all'ASL che preveda di mettere PRIMA in sicurezza mediante confinamento o incapsulamento la falda nord e, una volta in sicurezza, procedere con la sostituzione sul fronte sud e dei componenti di colmo, magari con un piccolo cronoprogramma che spieghi bene come si intende procedere.
Ammesso che te lo facciano passare e però ti tieni rogne e adempimenti descritti da Raffa per metà tetto anche se la spunti. Meglio allora togliere tutto vista anche l'economia di scala del lavoro (devi comunque approntare tutto l'ambaradan per metà tetto, pratica ASL e formulario, spogliatoio ecc. tanto vale togliersi il dente).
Per chiarire per quanto riguarda l'FV: Decreto FV, Art 6, comma 4, lettera c:
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
Il comma esclude chiaramente sistemi alternativi allo smaltimento totale del materiale a prescindere della forma e della quantità di amianto contenuto, foss'anche una fibra ogni quintale.
Faccio presente a salmec che anche a me risulta quanto postato da rem tecnology in merito a procedure lecite di autosmaltimento di modiche quantità di materiale e/o manufatti in matrice compatta, con l'iter che ha descritto.
La norma dice che chi smaltisce deve essere formato e informato e usare correttamente i dpi, se l'utente finale è appunto dotato di dpi, formato e informato e il materiale è poco e compatto... la norma glielo consente.
La ratio è soprattutto venire in contro al caso tipico del povero disgraziato che si ritrova il tettuccio del pollaio, in soffitta la vecchia vasca dell'acqua, o qualche metro di qualche vecchia canna da smurare ecc., che mica può aspettare un intervento specializzato e il relativo costo e trafila, visto che il materiale è solitamente in uno stato accettabile e appunto compatto, e il rischio è ridotto e puntuale.
Prova a mettere su google "microraccolta amianto" o "autorimozione amianto" e troverai un bel po' di riscontri in merito ai "punti amianto" demandati allo scopo.
Cosa mettere?
Un pannello metallico coibentato, con integrato un film sottile a tripla giunzione su falda sud, e "normale" su falda nord, sul mercato ci sono diverse aziende che lo propongono ormai.
Il sistema è predisposto per realizzare sormonti a tenuta, per cui alla fine hai un tetto vero e proprio che tolti i cablaggi si monta in modo tradizionale.
La stessa azienda può fornirti anche raccorderie, scossaline, gronde, pezzi speciali ecc. per cui hai un sistema monomarca e monogaranzia.
ciao madmannbb..
mi spiace ma devo contraddirti, in emilia romagna sto portando avanti una bonifica amianto e successiva ricopertura con moduli cristallini (completamente integrati) e sto richiedendo per il mio cliente (un azienda agricola) il 40% a fondo perduto per la parte di smaltimento...
per quanto riguarda l'integrazione architettonica si possono usare altri prodotti oltre ai vari pannelli con film sottile, che tra l'altro stanno facendo pagare come l'oro.
ciao a tutti
ma devono essere delle agevolazioni che eroga autonomamente la provincia (o la regione), non esistono (o sono esistiti) incentivi al riguardo in campo agricolo, lo so perchè in questi anni ho dovuto smaltire diverso eternit, in più riprese, e non ho mai potuto usufruire di nessun aiuto economico.
probabilmente ci può essere la possibilità di far rientrare lo smaltimento in qualche piano di sviluppo (30%) ma in abbinamento ad altri lavori.
se hai notizie più particolareggiate fammele sapere, sono curioso.
si si, l'incentivo per lo smaltimento amianto rientra nel piano di sviluppo rurale delle varie regioni, di sicuro in quello dell'Emilia Romagna con cui sono in cottatto..
se funziona come in Lombardia, è una trafila abbastanza allucinante.
si va a punteggi e lo smaltimento dell'amianto deve essere compreso in un intervento più generale di rispristino e salvaguardia dei fabbricati agricoli e l'agevolazione è del 30% a fondo perduto o in conto interessi.
ma nel nostro caso, non si può fare solo domanda di contributo per smaltimento eternit e viene consigliato di mettersi in ballo solo per cifre dai 40-50 mila euro in su.
Ciao ragazzi come va?
Ho un caso simile anch'io però la parte in eternit è minore della parte totale da ricoprire con i moduli (praticamente la situazione inversa), in questo caso l'aumento di incentivo lo prendo comunque? O lo prendo solo per la parte in cui ho efettuato la bonifica?
Non sono riuscito a trovare nulla a riguardo, ma mi chiedevo se dovevo richiedere due connessioni distinte per la parte con eternit e la parte senza?
Ciao e Grazie
GusHansen
In Toscana da poche settimane c'e' un piano di sostituzione dell'eternit con pannelli fotovoltaici a condizioni vantaggiosissime. Per dettagli e altro basta usare un qualunque motore di ricerca ...
Ciao Zoleg,
ma solo per installazioni in Toscana o anche fuori regione?
GusHansen
Ciao e Grazie
GusHansen
Stessa situazione per me: ho circa 100mq di eternit, ma voglio fare un 20kwp e quindi mi ci vogliono 160mq(posso scendere a 120mq con il top della Sanyo o a 105mq con il top della SunPower..ma quanto mi costano?).
Non ho ancora scoperto quale di delle tre eventualità:
-peggiore: non ottengo il 5% in più perchè non rispetto una delle condizioni espresse nel regolamento del conto energia
-media: ottengo il 5% solo per i pannelli che sostituiscono i mq di eternit
-migliore(ma impensabile): ottengo il 5% su tutto
gentile khatru,
la SuperNovaEnergie srl, propone un innovativo sistema brevettato di coperture, con film sottile in silicio amorfo e pannelli leggeri, con i quali è possibile incapsulare (o "confinare" ai sensi di legge) vecchie coperture già esistenti, anche quelle in eternit. per informazioni può rivolgersi a info@snesrl.it
ciao,
qualcuno di voi si è chiesto se l'incremento di temperatura all'interno di una stalla prodotto da un impianto integrato possa far male agli animali? Del tipo " adesso produco kWh ma la mucca mi produce meno latte..."
La domanda è: l'impianto integrato può produrre un aumento di temperatura all'interno della stalla? E se i pannelli sono posti su fibrocemento (ecologico) ??
Giuseppe
dovrebbe succedere esattamente il contrario: i pannelli assorbono i raggi solari e li trasformano in energia, e proteggono la copertura sottostante dall'irraggiamento diretto, quindi la temperatura dovrebbe diminuire....
Ciao sono proprietario di un capannone con copertura in eternit, ho appena ricevuto un preventivo per sostituire quest'ultimo con un tetto solare da circa 100kwp, poichè trattasi di un magazzino, con bassi consumi di elettricità verrebbe fatto per vendere l'energia. Il prezzo è di 360000,00. Praticamente non dovrei tirare fuori una lira (o meglio un euro) ed anzi dopo dieci anni mi dovrebbero entrare diverse decine di migliaia di euro in tasca.
Ma è possibile, funziona davvero? Ma la fregatura dovè, altrimenti lo farebbero tutti!!!
(é questa la sezione giusta per questa domanda???)
Quindi il problema è trovare una banca che accetta il finanziamento senza ipoteca!!!
Se sei bancabile ti chiederanno circa il 15-20% di equity, ma ne vale la pena anche se le banche potrebbero fare tranquillamente il 100%.
Il finanziamento è comunque chirografario. Solo se ti fanno condizioni molto più favorevoli, ti conviene l'ipotecario, i rischi sono veramente molto bassi.
