Ampliamento Fotovoltaico con 110 e passaggio da monofase a trifase
Effettivamente come dice alexsky la scheda tecnica della SolarEdge dice che il massimo della tensione che il mio SE6000 (non H) puó gestire è 8100w…
Quindi tocca cambiare anche l’inverter…
consigli in merito a marca/modello a cui rivolgersi, compresa marca e modello dei pannelli?
Grazie anche a te alexsky.
Ok, 8,1 kW, ma per una valutazione completa bisognerebbe capire orientamento/inclinazione tetto. Se falda est-ovest si può anche superare limite nominale, ma serve essere autorizzati da solaredge per non perdere garanzia. Hanno software per massimizzare kw pannelli associati ai loro prodotti.
Comunque anche con 8,1 kw puoi fare ampliamento di 2kW che non sono pochi.
Se poi lo vuoi cambiare io valuterei Sun2000 o ancora Solaredge. Per i pannelli, per restare su compromesso qualità prezzo valuterei i Rec serie Alpha, Lg Neon, Panasonic...
si è esattamente uguale al mio
sul consiglio dipende da che impianto vuoi fare (monofase o trifase) e da quanti pannelli ti ci stanno sul tetto e quanto puoi detrarre (50 o 110)
io ho stesso inverter ma del 2015 , ho contattato solaredge e mi ha detto che loro oltre 8100 non garantiscono, indipendentemente dall'esposizione
sui 6KW io prenderei solaredge hdwawe se invece si sale in trifase valuterei Huawei
Nel pomeriggio ho parlato con il geometra che mi segue per l’iter 110% e mi ha spiegato che non è possibile passare ai 9Kw per alcuni motivi:
1- lo spazio sul tetto è piuttosto esiguo, abbiamo già 25 pannelli installati (indicativamente18/19 a sud e 6/7 ad est) e per arrivare ai 9Kw occorrerebbe sostituirli tutti con pannelli più efficienti da 375/400w ma che dovrebbero essere nuovamente pagati di tasca mia o al limite potrei aspirare al 50%
2- si potrebbe “integrare” l’impianto già esistente con un secondo impianto (inverter compreso) che si aggiungerebbe a quello già presente arrivando quindi ad avere un 6+3 ma che necessiterebbe di una nuova registrazione al GSE
3- alienazione dell’impianto preesistente, cioè una dismissione dell’impianto e successivamente si potrebbe avviare la procedura di installazione nuovo impianto (che in teoria dovrebbe essere al 110%)
Nella prima ipotesi non potrei accedere al 110% per i 3Kw in aggiunta in quanto non è permesso avere uno sgravio fiscale se hai accesso al 110% e viceversa quindi sarebbe tutto a mio carico salvo poi rientrare nei successivi 10 anni del 50%
Nella seconda ipotesi le cose sono più difficili in quanto potremmo aggiungere tre o quattro pannelli, ma non certamente i 9/10 pannelli necessari per arrivare a 9Kw e poi non ho idea delle problematiche nell’avere due impianti FV separati.
Nella terza invece i tre installatori della zona interpellati concordano nell’affermare che è rischioso: l’impianto “vecchio” dev’essere dismesso prima di partire con la nuova installazione, il nuovo dev’essere installato ed operativo entro il 31/12 e non ci sono molti spazi operativi, dato che il GSE è ingolfato di pratiche e non è assolutamente certo che sì arrivi in tempo con tutto, anzi è quasi certo che non ci riesca affatto per la fine dell’anno, vista la penuria di inverter e pannelli.
Si è quindi pensato di lasciare tutto come sta: rimanere con 6Kw per uno o due anni, predisponendo però il tetto con una vasca adatta ai nuovi pannelli più grandi e 9Kw di produzione, così che appena si torni a cifre più umane e aderenti alla realtà, si possa installare un impianto a regola d’arte.
Dite che è una brutta prospettiva?
se non hai alternative o queste sono rischiose o antieconomiche meglio non muoversi prima di combinare casini inutili, questa è la mia opinione poi in un prossimo futuro ci penserai anche in base all'andamento del mercato.
Si, hai ragione, però è un peccato non poter usufruire di questa possibilità.
Porca paletta, nel 2013 ci siamo pagati l’impianto al 100% per colpa di un’azienda di scarpestrati incompetenti che oltre ad aver tentato di rubarci 12.000 euro, poco ci manca che mandassero un avvocato per aver di ritorno gli attrezzi.
Adesso proprio a causa di questo non possiamo usufruire di una possibilità piuttosto allettante…
Faremo come dice il geometra: si aspetta un paio d’anni e poi, sperando che nel frattempo i prezzi tornino sulla Terra, si rifarà tutto a regola d’arte…
