Ampliamento impianto - Vecchio conto energia
di solito uno mette i pannelli nelle posizioni migliori poi magari avanza del posto e uno ci fa un pensiero
anche io ho pronto il posto per un'altra fila ma poi ci vuole il progetto perché passo i 6 poi passo in trifase
e non aiuta l'autoconsumo poi calo la media di produzione allora l'unica cosa che mi viene in mente è fare
un'accumulo ma i tempi non sono maturi.
Salve a tutti, io ho un impianto da 2Kw installato nel 2007 e quandi usufruisco del 2° conto energia. E' da tempo che sto pensando ad un ampliamento anche in considerazione della diminuzione dei costi e in prospettiva all'installazione di un PDC. Se non sabglio ora sono terminati gli incentivi del conto energia per cui l'unico uncentivo sarebbe la detrazione fiscale del 50% in 10 anni e lo scambio sul posto. In questo caso mi confermate che non sia più necessario il collegamento al contatore della produzione ma solo a quello dello scambio?. Cosa bisogna comunicare al GSE? Credo che basti una nuova convenzione per lo scambio sul posto.
Grazie a tutti per le risposte.
sto facendo un ampliamento per un impianto su una masseria
il nuovo DEVE avere il suo contatore per distinguere le 2 quote di produzione
inoltre è tutto trifase (sia il vecchio da 10 che il nuovo da 9kwp) e sto aspettando risposta da enel per capire il posizionamento del SPI
Io ho una domanda a riguardo, ho il mio ex titolare con un impianto da 4,5 kw col 4*conto energia e ha l'inverter che potrebbe essere da cambiare. Siccome ha diversi ombreggiamenti varrebbe la pena la sostituzione con un solaredge e ottimizzatori visto che ha i pannelli comodi , e soprattutto , sarebbe ammissibile un cambiamento simile senza cambiarne la potenzialità massima?
Assolutamente è possibile non può variare la potenza dell'impianto ma l'inverter è sostituibile e persino i pannelli sono sostituibili con altri di eguali caratteristiche e sito di fabbricazione ( europei o no).
Io avevo fatto un potenziamento su un 120kwp ( secondo CE)aggiungendo una sezione da 79kwp (quarto CE) e lì avevo due contatori di prod e uno di scambio..
Ma se uno fa un potenziamento ora non ha una produzione da conteggiare per incassare soldi dal GSE...perché DEVE distinguere le produzioni?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
