Ampliamento o nuovo impianto ??
mrcrowley
20 Gennaio 2011
Località
Livorno
Attuale impianto: 7,68KW - 8 pannelli a Est + 16 a Ovest - SolarEdge HD6000 con ottimizzatori.
Nel 2021 Prodotto 9,6 MWh e Consumato 13,2 MWh, e anche nel 2020 i dati sono simili, da quando abbiamo preso la prima EV.
In previsione della seconda EV, stavo pensando a come poter migliorare la situazione.
Aggiungere qualche pannello anche se come potete vedere dall' immagine allegata la parte di tetto di proprietà è quasi completamente occupato. Forse uno potrebbe starci nella falda ad Ovest, ed eventualmete metterne qualcuno in terrazza su una pergola (3 x 3,5mt) o a terra. Anche se l'orientamento della terrazza è disallineato da quello della falda.
Altrimenti stavo pensando ad una pergola sulle auto, oppure solo su quella a Sud. In questo caso credo sarebbe obbligo il passaggio a trifase, dividendole in 1 Casa (con attuale FV), 2 Pdc e 3 Nuovo Fv con Wallbox x EV.
Allego anche immagine del picco max di produzione attuale.
Grazie.
    174.1 KB · Visualizzazioni: 0
    85.8 KB · Visualizzazioni: 0
Vedo che nessuno ti ha risposto e probabilmente hai già deciso cosa fare ma ti dico la mia.
Solaredge permette di installare una potenza maggiore dell'inverter lato pannelli. Io avevo impianto da 5kw e inverter da 5kw, ho ampliato i pannelli a 7,5kw lasciando stesso inverter. Ovviamente in picchi massimi si fermano a 5kw ma la produzione generale è aumentata: luglio 2021 821Kwh, Luglio 2022 1300 Kwh (ovviamente quest'anno è stato anche particolarmente favorevole per il meteo).
Se non ti è indispensabile il passaggio in trifase par altri motivi (forse però con due auto elettriche lo è...), pensaci (se non ci hai già pensato).
Vorrei fare lo stesso.
Hai dovuto rifare il progetto? Comunicazioni particolari a GSE/E-Distribuzione/Terna? Permessi?
insomma cosa hai dovuto fare considerando che hai tenuto lo stesso inverter ed hai solo aggiunto pannelli?
Grazie della risposta anzitutto.
Si, l'aumento dei pannelli é una soluzione. Penso che sarebbe conveniente in termini pratici (collegamenti) se andassi sulla pergola in terrazza. Sarebbe tutto molto vicino. Anche se qualcuno mi ha detto che dovrei cercare ottimizzatori compatibili con il mio inverter, cosa non scontata, essendo il mio impianto del 2018.
Se invece dovessi andare sulla pergola auto, dovrei necessariamente fare altro impianto con inverter nuovo, non avendo più spazi di passaggio cavi da fuori a dentro, dove ho il primo inverter.
Ho dovuto comunicare il cambio al gestore con relativo pagamento dei 120 euro, ma nessun permesso in comune. Ha fatto tutto l'installatore.
Da quel che so, é possibile fare l'aumento (mantenendo lo stesso inverter e tenendo conto delle sue caratteristiche), sia facendo variazione a GSE, sia pure non facendola. Nel secondo caso si risparmia sopratutto con i tempi.
Avevo già rivolto la domanda al GSE che mi aveva risposto che visto che la potenza dell'inverter non variava, non era necessaria alcuna comunicazione a loro. Mi consigliavano però di rivolgere la domanda a E-distribuzione.
Un primo installatore che avevo contattato mi ha detto che era necessario un nuovo progetto (in pratica rifare la pratica da zero), con tutti i relativi costi.
Giusto per conferma: io sono in SSP. Anche voi?
quando fai la nuova pratica la potenza dell'impianto è quella dichiarata dall'inverter per cui dal punto di vista immissione in rete non cambia nulla , gse recepisce i dati da e distribuzione sulle immissioni prelievi , quello che si potrebbe sindacare è la modifica impianto che in teoria avrebbe bisogno di una nuova dico, ma nessuno controlla quindi se devi solo aggiungere due pannelli in serie è un discorso che puo rientrare nel fai da te le spine dei pannelli sono gia cablate sono solo da collegare tipo un plug play , questa ipotesi va verificata con le tensioni in ingresso inverter , se invece devi creare una nuova stringa di fatto istalli componenti nuovi esempio sezionatore scaricatore per cui per essere in regola dovresti produrre una nuova dico, poi c'è chi istalla inverter a zero immissioni quindi nulla viene immesso ma si usa solo per il proprio consumo senza dire nulla ma questa è un'altra storia
Domanda pratica .... come si sta sotto una pergola senza copertura di isolamento, con i soli pannelli FV sopra, ad una altezza di circa 2,60mt ?? Qualcuno mi ha detto che scaldano parecchio in estate.
Essendo una zona pranzo/cena, mi consigliereste una soluzione del genere oppure meglio altrove, es pergola auto ?? Non vorrei ritrovarmi una sauna :-)
Domanda pratica .... come si sta sotto una pergola senza copertura di isolamento, con i soli pannelli FV sopra, ad una altezza di circa 2,60mt ?? )
IO INSTALLATA A MAGGIO................. in giardino piena ventilazione collinare
Con 40 gradi la differenza sotto o fuori non si sente, non ho mai misurato .............................. l'altezza con la pendenza fa muovere l'aria verso l'alto
Io prima avevo messo dei teli in tessuto misto pvc, forse era meno caldo ma fare un paragone dopo 12 mesi è difficile
Certa se devi usarla come estensione della zona pranzo meglio 100 volte un ombreggiante al posto dei pannelli
Si l'uso della zona sarebbe proprio quello. Al momento ci sono dei teli di cotone, però vorremmo una soluzione che ci consentisse di sfruttare la zona per più mesi l'anno.
L'ideale sarebbe una pergola bioclimatica, ma dai primi preventivi sono troppo care. A scendere ci sarebbero le pergole con tessuti gommati richiudibili a pacchetto, che garantiscono si dall' impermeabilità ma di contro credo siano più calde rispetto alla bioclimatica.
Riguardo al caldo c'è da dire che cmq questa estate, anche con i teli in cotone, a Luglio non si riusciva a stare. Meglio dentro con i clima :-)
Io credo che le soluzioni sono solo quella di evitare i mesi piu caldi
Teli in genere naturali o sintetici nulla possono contro il sole che li scalda oltre 50 gradi
stessa cosa pannelli Ftv o bioclimatiche varie..................
Se vuoi fresco mettici dei rampicanti tipo gelsomini o simili, creano uno strato di verde spesso 20 Cm minimo e addio sole
Tutto il resto "mastercard" come dice la famosa pubblicita
No no .... rampicanti sono ambiente adatto ai topi :-)
e poi allora meglio FV, almeno aumento la produzione ;-)
unico contro è che con i pannelli non ci può essere impermeabilità, visto che si deve lasciare spazio tra di loro.
Se non hai problemi di urbanistica, un gazebo in edilizia libera deve far passare acqua piovana..................ltrimenti non è edilizia libera
Chiarito questo i pannelli si possono montare anche accostati con appositi supporti da sotto, o con viti nei fori gia predisposti
magari con una guarnizione di tenuta e che facilita la dilatazione termica
Informati......................................
Confermo che anche dalle mie parti, sempre n Toscana, per poter montare i pannelli in Edilizia Libera in giardino, è richiesto di montarli su una pergola, e questa pergola deve essere permeabile.
Pertanto i pannelli non possono essere perfettamente accostati ovunque. La mia interpretezione è che quando c'è lo spazio corrispondente ad una omega ferma modulo, circa 2cm, abbiamo la permeabilità, perché sotto ci piove.
Mettere guarnizioni o altro per prevenire la pioggia, contrasta con il concetto di permeabilità e quindi non si potrebbe fare... Poi se mettete una guarnizione leggera in gomma, dubito che si possa distinguere dalle foto aeree e che facciano controlli. Salvo il caso in cui uno dei vostri vicini sia controllato in relazione ad un qualsiasi tipo di abuso edilizio, in quel caso il comune è costretto a fare controlli anche nell'intorno del vicino controllato, ed in quel caso controllano qualsiasi cosa... al più vi verrà richiesto di togliere la guarnizione per rendere la struttura permeabile ed eventualmente di pagare una multa. Nulla di insopportabile.
Più problematico, il caso in cui invece vadano a controllare le fondamenta della pergola, che in diversi fanno con un plinto di cemento, perché strutturalmente è ottimo per tenere la pergola ben saldata a terra... Ecco questo non va proprio bene, perché la pergola dovrebbe essere facilmente amovibile. Si fa per dire, perché se anche è semplicemente conficcata nel terreno per smontarla ci vorrebbero dei giorni e tanto lavoro... non è mica un gazebo del supermercato la pergola dove uno monta l'impianto fotovoltaico.
Insomma al solito, sapete in che paese viviamo, le regole che ci sono, e che bisogna fare un po' come ha gentilmente indicato rrrmori53
Ancora non capisco davvero. Perché abbiamo scoperto il problema durante l'ispezione della fondazione? Il problema era essenzialmente fin dall'inizio.
