Ancora sul dimensionamento dei cavi...
  • Autore discussione Autore discussione Conte
Conte
13 Settembre 2008
Ciao a tutti, sono un felice possessore di un piccolo impianto ad isola da 150Wp.
Funziona tutto alla grande e son contento dei rendimenti.
Ho un problema e mi serve un consiglio/aiuto.
Per cause che non sto qui ad elencare sono costretto a spostare i moduli FV, e mi si pone il problema dei cavi di collegamento tra i moduli e il regolatore di carica.
Ora la mia configurazione è la seguente.
Distanza fra i moduli e il regolatore di carica 9 metri
Ho 2 cavi da 6mmq per il positivo e il un solo neutro in comune tra i due pannelli.
Ogni pannello produce 4.42 A
Attualmente la tensione a circuito aperto ho 18.45V dopo il diodo.
Adesso la distanza aumenta, eccome se aumenta.
Devo portarli a 24 metri.
Sono andato su questa pagina a far qualche conto...
SunCube.it
Cavi da 16mmq caduta di tensione del 1.3%
Cavi da 10mmq caduta di tensione del 2.1%
Cavi da 6mmq caduta di tensione del 3.5%
Cosa consigliate??
Grazie.
In altro post Buran001 suggerisce 25mmq su 30 m di lunghezza cavo.
Mi pare però che quell'impianto abbia una maggiore dimensione (e corrente) del tuo.
Prova a cercare.
Di solito la scelta viene fatta come confronto fra i maggiori costi di cavi di determinata sezione rispetto ad una sezione base e i maggiori ricavi dovuti alla relativa minore caduta di tensione (e quindi maggiore producibilità).
Ciao Wilmorel, ho cercato ed ho trovato il post a cui ri riferivi... in effetti si parlava di un impianto di 5 kw.
Io penso che andare oltre i 16 mmq sia troppo costoso visto il mio piccolo impianto... Vediamo quanto mi sparano per cavo da 25mmq al metro... poi valuterò...
Grazie.
Altre opinioni?
