Anomalia vac bfr
antonio7319
22 Settembre 2009
Ciao e da un po’,che non bazzico sul forum,
l’ho un problema con impianto fotovoltaico di 12 anni pannelli sunpower un inverter su power da 5 kw ed uno da 3,8 kw
( dovrebbero essere Sma marcati Sun power)il tutto su una linea trifase, gli inverter vanno in blocco con scritto anomalia vac bfr poi stato in attesa, stato monitoraggio rete poi ripartono per alcuni minuti poi ancora anomalia così di continuo,
la cosa strana è che dal lunedì al venerdì tutto funziona nei festivi il problema sorge verso le 10 di mattina fino alle 2/3 del pomeriggio cosa può essere? ( le fabbriche sono chiuse nei festivi può essere?
Ciao Antonio7319,hai provato a/ho far eseguire una misura di tensione in uscita del contatore quando avviene cio'? Come hai potuto constatare questa anomalia riguarda valori di tensione di rete al di fuori di 220 V + - una tolleranza del 20%, in questa situazione l'inverter si attesta in uno stato di stand by, in attesa di ripartire quando la suddetta tensione rientra nei valori predefiniti. Indubbiamente nella tua zona sussiste qualche situazione nei prefestivi e festivi di riduzione degli assorbimenti che porta la tensione ad andare fuori questi valori. In questo caso devi formalizzare un reclamo al distributore
Nei festivi e prefestivi le ditte sono chiuse e c’è molto meno assorbimento,
sabato 16 e domenica 17 ho misurato la tensione alcune volte e d era dai 250 a 260 V un po’ alta
mentre nelle giornate lavorative si attesta dai 235 a 245 V.
ma se c’è una tolleranza del 20% da 220 arrivò a 264v per loro è tutto a posto.
