Apertura Registri
  • Autore discussione Autore discussione Spes
ciao Spes,
io avevo interpretato che, sotto soglia registri, l'importante è entrare in esercizio entro fine anno 2014...
Spero sia come dici tu.
Il mio dubbio è: se devono fare le graduatorie sino a 67.445 MW e dentro ci devono stare anche i sottosoglia il valore di quest'ultimi deve essere noto prima, quindi all'apertura della procedura.
Se trovi altro scrivi.
Un saluto
Spes
Ciao Spes,
il conteggio dei 67.445 Mw se ho ben capito è già stato fatto dal GSE scorporando i sottosoglia entrati in esercizio (e altri fattori ..) nei 12 mesi precedenti la pubblicazione delle procedure
mi sono riletto il DM e confermo quanto ho scritto nel precedente post ... anzi aggiungerei che i sottosoglia possono stare tranquilli se in esercizio prima dell'emanazione del prossimo DM ..
saluti a tutti
Vortex
quando prima hai scritto "entro fine anno 2014", intendevi 2015? anche a me interessa molto questo punto, ovvero che gli impianti con accesso diretto all'incentivo siano tranquilli (fino al 31/12/2015) a prescindere dalla assegnazione della potenza disponibile per questo ultimo registro. dove si trova questo aspetto nel DM?
ciao energiecomuni,
giusta la tua precisazione con la quale mi ero corretto scrivendo appunto "prima dell'emanazione del prossimo DM".... anche se vi è da considerare che il contingente 2014 è relativo al 2015 (per registri e aste)
per semplificare ... nel DM non sembrano esserci citate scadenze temporali per l'erogazione degli incentivi se si è sottosoglia..interpretabile così: fino a che è in vigore il DM 2012 si stà tranquilli ... o quasi )
Se non ricordo male quando si compila la domanda c'è una casella dove specificare la potenza di concessione, se questa è al di sotto di 50kW non viene accettata oppure c'è una check box dove dichiarare che l'impianto è > di 50kW... qualcosa del genere
Io ho scritto questa email di informazioni al GSE: <<Spett.le GSE, con la presente si chiede cortesemente se gli impianti aventi caratteristiche di potenza tati da prevedere dell'accesso diretto all'incentivo, possano certamente beneficiare di tale modalità anche nelle seguente ipotesi: - totale completamento, entro il 31/12/2015, del contingente di potenza assegnata per specifica tipologia di impianto per Registri e/o Aste; - raggiungimento, entro il 31/12/2015, del valore complessivo massimo di 5,8 miliardi di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi riconosciuti agli impianti a fonte rinnovabile diversi dal fotovoltaico. In altre parole, si chiede se vi possa essere la certezza di accesso all'incentivo, per un impianto che ovviamente abbia le specifiche per richiedere l'accesso diretto a seguito della propria entrata in esercizio, e che entri in esercizio entro il 31/12/2015. In attesa di vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.>> Vediamo se rispondono confermando che effettivamente tali impianti hanno l'accesso agli incentivi garantiti, purchè entrino in esercizio entro il 31/12/2015.
il testo della email sarebbe questo... Spett.le GSE, con la presente si chiede cortesemente se gli impianti aventi caratteristiche di potenza tati da prevedere dell'accesso diretto all'incentivo, possano certamente beneficiare di tale modalità anche nelle seguente ipotesi: - totale completamento, entro il 31/12/2015, del contingente di potenza assegnata per specifica tipologia di impianto per Registri e/o Aste; - raggiungimento, entro il 31/12/2015, del valore complessivo massimo di 5,8 miliardi di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi riconosciuti agli impianti a fonte rinnovabile diversi dal fotovoltaico. In altre parole, si chiede se vi possa essere la certezza di accesso all'incentivo, per un impianto che ovviamente abbia le specifiche per richiedere l'accesso diretto a seguito della propria entrata in esercizio, e che entri in esercizio entro il 31/12/2015.
