AQUAFUELL seconda parte
ag_smith
Active member
ciao a tutti benvenuti in questa nuova discussione
per domande e consigli scrivete
l'argomento del momento e' l'aquafuell e relativo reattore fatti in casa io ne ho costruito uno e ora lo sto ricostruendo con vari accorgimenti
questo esperimento e' a basso costo perche e' al 90%100 con materiali di recupero
Ciao ag_smith, potresti descriverci che materiali hai usato ? Grazie
n°2 pile zinco carbone da 1,5 volt
bisogna aprirle facendo attenzione a nn rompere il bastoncino di carbonio contenuto all'interno (quello che serve per l'esperimento); mettete da parte pure lo zinco (puo servire per un sacco di altri esperimenti); fate attenzione alla pasta mi hanno detto che e' tossica per contatto con le ferite percio meglio usare dei guanti mentre si aprono le batterie cmq state attenti pure ai vestiti macchia di brutto e nn se ne va.
n°1 barattolo della nutella quello da 750 g (consiglio di nn usarlo perche il coperchio e' in plastica scarsa e tende a deformarsi gia a bassa temperatura e con minime sollecitazioni meccaniche)
io sto cercando un monofiltro che e' molto piu adatto per l'esperimento
n°1 molla (quella della penna va benissimo io ho usato quella)(cmq nn e' necessaria ma senza di quella l'esperimento dura pochi secondi serve a compenzare il consumo degli elettrodi)
n°4 mammut (morsetti neri) servono in coppie da due altrimenti diventeno inutili servono per reggere gli elettrodi vedi nell'immagione sotto
n°1 supporto ferro/acciaio/plastica/ecc/ecc. almeno 30 cm (poi va tagliato della misura che serve)
n°2 grossi fili lunghi min=60cm max=2m (io ho usato quelli da 4 mm2 ma vanno bene anche quelli da 3 mm2)
n°1 colla e nastro isolante
Edited by ag_smith - 19/8/2004, 11:23
[td]
[/td]​
CITAZIONE (ag_smith @ 18/8/2004, 21:19)
qualcuno sa dirmi dove posso comprare un monofiltro per aqua? simile o come quello usato da naudin?
Ciao a tutti!
Caro Ag-smith il filtro identico a quello di Naudin l' ho trovato nei grandi magazzini di bricolages CASTORAMA a 19 euro.
Qui ho trovato anche tutte le riduzioni necessarie per poterlo utilizzare, infatti il filetto del filtro è da 3/4 di pollice e va ridotto.
Per quanto riguarda l' uso dei mammouth alias morsetti, è meglio usarli a tre posizioni invece di due, quello centrale per i carboni ed i due laterali come guida, così il tutto è molto più stabile e i due carboni si centrano automaticamente.
Salutoni
Furio57
senti puoi scrivervi esattamente la marca e il nome dell'articolo cosi vedo se posso acquis tarlo in internet
cmq puoi venire su questo indirizzo visto che sei online?
cmq l'invito e rivolto a tutti e per sempre
ki mi sa dire a quanti W(watt) corrisponde un kva(kilovoltampere)?
http://overunity.altervista.org/join.html
Edited by ag_smith - 26/5/2005, 20:19
monofiltro acquistato a 14 euro nella ferramenta del paese nn me lo aspettavo che c'e lo avevano ma alla fine per curiosita' sono andato e lo avevano
ho testato il gas brucia con fiamma rossa ed e' potentissimo prima di bruciarlo l'o annusato e ho visto che faceva puzza di gpl quindi oltre a ossigeno e idrogeno e monossido di corbonio c'e qualcos'altro
CITAZIONE (Furio57 @ 19/8/2004, 11:48)
Ciao a tutti!
Salutoni
Furio57
ciao furio come va?
cmq l'uso del congegno meccanico e fallimentare la molla fonde e poi il passaggio di troppa corrente annulla l'arco mentre quello elettromeccanico tiene gli elettrodi alla giusta distanza ne troppo vicini ne troppo lontani cmq vorrei informazioni piu dettagliate su questo congegno
Ciao ag_smith
Ecco il mio reattore "spento" per produrre Aquafuel.
user posted image
Se vuoi vederlo acceso, vai sulla mia discussione relativa all' Aquafuel.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 15/12/2004, 12:56
Visto: il tubo di destra serve a raccogliere il gas? In che modo lo immagazzini? O semplicemente lo fai disperdere? Mi piacerebbe vederne una prova di combustione ...
CITAZIONE (Phitio @ 23/8/2004, 10:43)
io per ora lo immagazino in uno o piu palloncini
esperimento replicato a 24v 45ampere risultati molto piu soddisfacenti di quelli ottenuti a 12v 45 ampere
cmq il gas brucia che e' un piacere
ei raga ho fatto una nuova prova ma a 12 v cmq gli elettrodi grossi nn si consumano (almeno sembra) mwntre quelli delle stilo si consumavano istantaneamente e avevo dovuto mettere un meccanismo di compenso degli elettrodi(ma duravano sempre poco un elettrodo intero di consumava in circa 20 secondi mentre con gli elettrodi grossi il consumo di 20 secondi nn e' visibile a occhio nudo(strano forse la grafite usata e' diversa oppure e arricchita con altri componenti))
Ciao agente,
ho letto che i sistemi ad arco usano il carbone di storta..... non ne conosco le caratterisitche ma forse ha un consumo inferiore all'elettrodo delle pile zinco-carbone.
Hai provato a muovere l'acqua nella zona dell'arco o a soffiare aria o a pressurizzare il contenitore per capire che tipo di variazioni si hanno nella reazione?
no per ora no perche il contenitore mi e' costato parecchio e non vorrei fare troppi buchi che poi dovrei andare a tappare(che nn sempre viene bene) cmq in pressione ci va da solo
altra cosa se l'acqua e' calda la reazione vera e prorpiaa parte prima
l'o capito usando acqua a 0 gradi ha voluto una 10ina di secondi per partire
mentre con acqua progressivamente piu calda ci voleva meno a innescarsi il plasma gialloattorno a tutto l'elettrodo
altro fattore mi sono accorto che a produrre il gas nn e' tanto l'arco ma il plasma infatti mente c'e solo l'arco il palloncino limita a inturgidirsi mentre quando il plasma si innesca il alloncino si gonfia in un attimo addirittura uno nn ho avuto il tempo di toglierlo che si e' scoppiato per la pressione
cmq ora faro' delle prove del ph dell'acqua prima e dopo l'esperimento cosi' vedo se in acqua si discioglie qualche anidride
il consumo degli elettrodi e' equivalente su entrambi o uno si consuma piu' dell'altro?
Sai...per capire come fare il sistema di regolazione del gap....
E il consumo di acqua quanto e' (circa) al minuto?
allora gli elettrodi uno si consuma e l'altro no se ricordo bene e' il negatico resta intetto e il positivo si consuma un sacco ovviamente ti sto parlando con la corrente continua
con la corrente alternata si consumano tutti e due e il rendimento e leggermente minore cmq il consumo dell'acqa e' trascurabile (cmq il devi considerare che il volume dell'acqua scindendosi divanta 10 volte maggiore e quello del carbonio 100 volte maggiore)
cmq i dati delle ultime parentesi nn te li do per certo cmq perche nn vieni in chat cliccando qui cosi parliamo in tempo reale?
