T
turbogen
non penso proprio si tratti del ventilatore, potrebbe essere al massimo sporco, ma penso che tu la caldaia la pulisca regolarmente, quindi...
più che altro mi orienterei verso la regolazione di aria primaria e secondaria(e del modulatore termostatico se presente, se la caldaia ha una decina di anni può essere una delle prime ad averlo), al 90% dei casi il problema è da ricercare in quello che ti ho detto, per regolazioni aria primaria e secondaria ho spiegato come farlonei messaggi qui sopra, per regolare il modulatore(se presente) a caldaia fredda deve essere aperto almeno(minimo) due cm, e a 80 gradi minimo due mm,l'apertura la prima volta è da registrare continuamente mentre sale la temperatura(svitando o invitando il manicotto zincato filetto, a seconda che il modulatore sia da aprire o da chiudere)perchè il modulatore tende sempre a chiudersi più del dovuto, una volta raggiunti i due mm a 80 gradi per un'annetto dovresti essere a posto...
un'altra cosa, non è che hai cambiato qualità di legna???(magari stai bruciando legna più umida..)
altro dettaglio, scaldare 200 mt di casa( impianto a radiatori presumo),più caldaia e puffer da 500 litri non è uno scherzo, è quasi normale che ci metta un pò di tempo prima di arrivare in temperatura, non preoccuparti più di tanto, comunque controlla quello che ti ho detto qui sopra,se la caldaia non ha mai subito regolazioni da dieci anni una bella ritarata non gli farà di certo male...
ciao:bye1::bye1:
ciao:bye1::bye1:
