Ariston Nimbus 5 (novità)
MaxxxPower
1 Gennaio 2024
Località
Boves
Girando sul sito Ariston (nella sezione promo caldaie...) mi è saltata fuori questa foto:
nimbus5-scaled.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: nimbus5-scaled.jpg  Visite: 0  Dimensione: 552.3 KB  ID: 2314435
Se fosse realmente esistente, potrebbe trattarsi di un nuovo modello, magari pensato per sostituire o affiancare le versioni a R-32, forse con qualcosa preso dalla ELCO Aerotop in R-290, che è uscita da poco.
Io però spero sia in R-454C… un gas un po’ finito nel dimenticatoio, ma con ottime potenzialità.
sarà un nuovo modello in uscita c'è scritto nimbus sopra non credo che l'abbia tirata fuori il grafico che fa il catalogo..sembra anche carina
Buonasera,
Ariston mi ha comunicato che le nuove pompe di calore arriveranno il prossimo anno, immagino in primavera.
Alcune foto della nuova pompa di calore si possono trovare su Google cercardo per "Ariston on tour". Su linkedin c'è un hastag che mostra alcune immagini https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=#aristonontour
Al momento non so le caratteristiche tecniche, però le taglie saranno le stesse. Forse ci sarà una versione compact.
Ci sono delle novità.
Sono stati pubblicate le certificazioni e riporto una sintesi con la formula R290 | R32 | R410A così da poter comparare le varie generazioni. In tutti i casi la temperatura di test è AVERAGE
Qui abbiamo i modelli da 15kW
Mentre a seguire i modelli da 12kW
Qualche osservazione
PRO -> la rumorosità delle unità esterne è diminuita e migliora l'efficienza a temperatura media; inoltre è stato esteso il limite di funzionamento a -25°.
CONTRO -> l'efficienza a bassa temperatura è calata
Non mi aspettavo questa situazione, anche se l'ho già constatata con altri marchi che hanno la gamma R290 & R32
Ma nella pratica, se la PDC viene utilizzata anche per fare ACS, la differenza reale dovrebbe essere mitigata.
Appena avrò tempo pubblicherò anche le altre.
Io mi aspettavo un netto miglioramento... almeno per quanto riguarda la rumorosità.
58 o 63 dbA sono ancora troppi. Dovevano scendere verso i 50. La concorrenza ormai ha prodotti più silenzioni perchè le installazioni in ambienti "densi", ormai lo richiedono.
Non sembra che abbiano approfittato per copiare gli avanzamenti tecnici degli altri... male.
Le rese non sembano male.. ma potevano fare qualcosa in più già solo aumentando lo spessore della macchina... e neanche di tanto.
Quando ariston fa un annuncio... escono un'anno e mezzo / due anni dopo 😄
Con le ultime R32 hanno fatto così.
Presentate in fiera... e sul mercato due anni dopo.
E già sono in ritardo... ma dovevano "ammortizzare" per almeno 5 anni il vecchio modello.
