• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Ariston Nimbus - Kit antigelo exogel
nanotek
1 Ottobre 2018
Buon giorno,
Qualche giorno fa si è rotta la valvola antigelo collegata alla Nimbus, così l'ho fatta sostituire in garanzia.
Il kit exogel preso con la Nimbus (5 anni fa) era questo.
È emerso negli anni che le due teste exogel si guastano spesso. Tradotto: iniziano a gocciolare o proprio a fare una fontana di acqua a caso. O si attivano a caso... o a volte si bloccano proprio aperte.
Negli anni passati veniva fornito il ricambio delle teste exogel o era acquistabile il kit di 2 teste exogel a circa 70 euro.
Due anni fa Ariston ha emesso una nota tecnica dicendo che il kit era cambiato (si guastano spesso e ha cambiato fornitore). Le "exogel" non andavano più usate.
Da allora, sulle nimbus (ma per tutta la gamma dei prodotti gruppo ariston) il kit della valvola antigelo è cambiato.
Ed è questo.
Costo, circa 270-280 euro ivato.
La valvola è una caleffi 108 (cod 108612) con rubinetto e girello.
Se vi si guasta il kit exogel e non ve lo cambiano in garanzia, potreste comprare questo kit... o la valvola caleffi. Però se prendete solo la valvola caleffi (costo circa 150-160 euro) dovete metterci voi i raccordi idraulici. Infatti il girello è una esecuzione speciale perchè ha filetto maschio da 1/2 e girello da 1 (non si trovano... dovete fare in altro modo e con i raccordi standard si può fare. L'attacco sulla nimbus è da 1/2 femmina)
Questa valvola è molto più affidabile perchè ha un sensore temperatura aria e uno temperatura acqua e devono attivarsi entrambi prima che inizi a perdere acqua. (Le valvole exogel hanno solo il sensore acqua).
Se volete spendere meno, ci sono una marea di produttori che fanno valvole antigelo con solo sensore acqua, e a prezzi abbordabili, ormai a 50-60 euro si trovano. Bisogna solo aggiungere vari raccordi perchè tutte le valvole di questo tipo hanno filetto da 1" e bisogna adattarle all'attacco femmina 1/2 che c'è sulla PDC Nimbus e dall'altro lato anche al rubinetto da 1/2 o ad un rubinetto da 3/4.
Mi hanno riconosciuto il guasto in garanzia (ho sottoscritto la costosissima estensione di garanzia a 5 anni).
Cosa forniscono in garanzia per chi ha il vecchio kit exogel ?
Forniscono questa:
Caleffi 603040
Nel kit fornito da ariston ha il codice che aveva il ricambio della testa exogel. Cod. 60002301
Anche se il kit originario aveva 2 teste exogel, in garanzia ne forniscono solo una e dall'altro lato mettono un tappo.
È già da 1/2 " quindi si mette un niples e poi si avvita dal suo girello interponendo una guarnizione.
Se la garanzia è finita e volete comprarla costa circa 60 euro.
È una valvola antigelo con solo sensore acqua.
In garanzia, se avete il kit vecchio, non vi forniscono il kit antigelo nuovo.
Quando (non se, ma quando... xD) vi si guasterà sapete cosa fare ;)
Rotta ieri anche la mia, quella superiore. Dopo 8 anni. Sostituita in economia con un tappo in attesa di riparazione, e leggo che ho fatto bene :) ciao e grazie delle info
Figurati.
Se metti la caleffi che ho indicato, attenzione che il produttore dice che deve stare in verticale, quindi devi ruotare il raccordo a 4 vie di 90°.. da una parte un tappo e dall'altra questo. Sulla parte dritta lascia il rubinetto.
