Assemblaggio Pannelli
Salvo71
Ciao a tutti
Visto che sono alle prime armi e che i pannelli costano molto , ho pensato di autocostruirmi un pannello comprando delle celle.
Mi è chiara la parte puramente elettrica e asseblaggio delle celle.
Ho cercato e studiato un po , ma non riesco a trovare una guida esauriente per quanto riguarda ( in particolare ) la "profilazione" del sandwich e l'applicazione della cornice.
Magari anche un video dimostrativo.
grazie a tutti.
La profilazione del sadwitch si chiama laminazione.
Cercalo così che qualcosa la trovi sicuro.
i laminatori sono macchine di una certa complessità. La laminazione dovrebbe avvenire all'incirca sui 140°C e possibilmente in una ambiente ad un certo livello di vuoto. E ci vorrebbe una macchina specifica chiamata appunto laminatore.
Per laminare un modulo ti serve un vetro temperato a basso contenuto di ferro, due fogli di EVA (da una parte e dall'altra delle celle ed un foglio di backsheet TEDLAR o di vetro posteriore (più difficile).
Ma non è facile. Prima di riuscire a laminare bene il primo ne butti una decina che ti presentano bolle dentro o altri problemi poi trovi i parametri di temperatura e presione ottimali per il tuo mix di prodotti e così via.
Ovviamente non hai niente di certificato e non lo puoi usare negli impianti.
Infine secondo me magherai di più le celle che un modulo già bello e fatto!!!
Comunque la preparazione di un modulo è assai interessante
ciao e auguri.
Nicola
Ciao a tutti
grazie a tutti.
Per ngrasso
Per ngrasso
grazie tante .., sei gentile
Lo so che converrebbe comprarlo finito. Ma capisci che io adesso ho l'intenzione di fare esperienza cercando di contenere i costi, al massimo farò un piccolo impianto stand-alone da me già progettato e studiato.
Ho avuto modo di conoscere persone che vendono celle ( sul Web) , ma sono molto avare quando chiedi delle dritte.
Creare pannelli ( almeno per impianti stand-alone ) non di Conto energia conviene evidentemente.
Ho comprato un libro che alla fine si è rivelato una caz...ta di prima categoria perchè salta tutta la parte di laminazione. Neanche la composizione del "panino".
Comunque tu hai esperienza ?
SI certamente jo una certa esperienza.
Ma le celle a quanto le compri?
Non credo le troverai a meno di 2 €/wp
Hai mai provato a saldare una stringa di celle?
Comunque domandami pure i tuoi dubbi e cercherò di risponderti passo passo.
Nicola
ngrasso
ngrasso
Allora sono un perito elettronico , ho molta esperienza nel montaggio di apparecchiature elettroniche integrati , transistor, condenzatori, etc , disegno e sviluppo di piccoli e medi sispositivi elettronici.
Non ho esperienza di saldature su celle solari , però sinceramente ho avuto a che fare con dispositivi molto delicati.
Sicuramente farò delle cavolate , ma insomma ...che dire .., manuatiltà nel settore ne ho ...
Umilmente ti dico ci provo ......
Tornando al costo delle celle dipernde .
Quelle che mi hanno proposto adesso 159/159 36 celle 220 Euro
Formato: quadrato 156x156mm )
Spessore cella: 200 micron
Peso: 11g
Distanza tra i bus frontali (3): 52mm
Materiale dei bus frontali: argento
Sperrore dei bus frontali: 2
mm
Anti reflection coating: SiN x
Materiale dei bus posteriori: argento, lead-free
Spessore dei bus posteriori: 3
mm
Back side coating: Aluminium
Volt: 0,610V
Potenza: 3,83-3,89W
Efficienza: 15,75%
Corrente a 0,610V: 7,60A
Per un pannello di circa 130 WP
che dici ....tu riesci a darmi ancora qualche dritta , sai indicarmi delle alternative ?
PER econtek
PER econtek
Gentile.. , ma l'ho già visto !!
Comunque se ti capita indicameli pure , sono sempre interessato
ciao grazie
