22 PASSI d'amore e dintorni: L'Athanor dell'IIS Pirelli di Roma (1)
ci si può sbizzarrire in repliche e commenti.
beh sulla prima affermazione non hai tutti i torti, ma se vuoi zittire tutti quelli che dicono che hai fatto degli errori di misurazione , ci sono errori procedurali, il plasma genera armoniche e ci vogliono strumenti particolari per misurarli ecc. ecc.. temo che "quella" sia l'unica prova inequivocabile , in fondo un generatore termo-elettrico tipo stirling oppure ad effetto seebek di buona qualità dovrebbe avere un rendimento prossimo al 40% ;L'energia in uscita e` termica, non e` cosi` semplice reimmetterla in ingresso come elettrica, ed in ogni caso non e` assolutamente cosa necessaria per dimostrare che c'e` effettivamente un eccesso di energia anomalo.
Ecco, cominciamo a mettere le barre di errore alle tue affermazioni...... l'Athanor mi ricorda molto le prime celle al plasma Iorio-Cirillo, sia come principio di funzionamento sia come "sviste" metrologiche.
La risposta è si, visto che gli esperimenti saranno replicati e condotti da diversi gruppi, tutti ben attrezzati...
- Vedremo mai uno studio sull'entità degli errori sistematici, strumentali e casuali?
- Vedremo mai un'analisi statistica fatta sui dati di più esperimenti o un vero piano degli esperimenti (di quelli che s'insegnano all'università al corso di Metrologia?
- Vedremo mai grafici con le benedette barre d'errore???
- Vedremo mai applicate le solite regole per la propagazione degli errori su misure indirette (qual è quella dell'energia termica)?
Si, le misure saranno fatte con strumenti e metodi di diverso tipo, per ridondanza.
- Vedremo mai un abbozzo di studio sulle forme d'onda V-I in ingresso alla cella, per evitare di perdersi armoniche per strada?
Vedremo mai qualcuno che muove critiche a tutto campo informarsi bene su quello di cui parla e muovere un ditino per contribuire attivamente alla ricerca?!?...
- Vedremo mai dei test bianchi di confronto? Con relativa analisi statistica dei dati e confronto (sempre statistico) coll'Athanor?
sarà forse perché - a parte il gattone di Rossi che (dice...) produce vagonate di energia - negli altri casi trovare l'energia in eccesso è quantomeno...ehm...problematico e c'è una LUNGA storia di 'sviste' e palesi tarocchi?Dedurla a posteriori dalle analisi statistiche non mi soddisfa affatto, personalmente.
a questo è meglio non rispondere, già fa caldo di suo....Vedremo mai qualcuno che muove critiche a tutto campo informarsi bene su quello di cui parla e muovere un ditino per contribuire attivamente alla ricerca?!?...
Vettore;119340563 La valutazione degli errori e delle tolleranze non può darti da sola delle risposte fondamentali sui fenomeni ha detto:Per iniziare può dare una risposta sul fatto che esistano.
é stato misurato un COP. 4 di quanto deve essere l'errore strumentale per negare il fenomeno?
Ciao MW, si la mia era una domanda provocatoria, di solito gli strumenti hanno una errore max del 5% se poi si calcola un cop. di 4 l'errore è probabilmente insignificante.
Non sto riducendo tutto solo a una questione metrologica. Volevo solo ammonire che, siccome in passato si sono commesse quelle "sviste" non da poco, non le si rifacciano in futuro.ridurre tutto ad una questione solamente metrologica
Non sono d'accordo. Nell'indagine - diciamo - prevalentemente sperimentale (magari pure "a tentativi") del fenomeno si usano pure i cosiddetti piani degli esperimenti, legati poi alle varie forme di ANOVA.La valutazione degli errori e delle tolleranze non può darti da sola delle risposte fondamentali sui fenomeni, ne (soprattutto in questo caso) sul modo migliore di condurre gli esperimenti
In genere, le analisi statistiche sui dati dell'esperimento le faccio dopo che ho raccolto i dati. Tu riesci a farle a priori? Prima dell'esperimento?Dedurla a posteriori dalle analisi statistiche non mi soddisfa affatto, personalmente.
La misura del COP è indiretta. Tu sai come si propagano gli errori in una misura indiretta? Giusto per citare uno dei tanti aspetti...di solito gli strumenti hanno una errore max del 5% se poi si calcola un cop. di 4 l'errore è probabilmente insignificante.
Un COP di 4, dichiarato o millantato, lo puoi trovare in qualunque negozio di pompe di calore.quindi un cop dichiarato di 4
