aumento del 60 % del rendimento
  • Autore discussione Autore discussione leon73
L
leon73
Ciao, ho apena fatto montare un impianto a isola in campagna da 3 kw , volevo sapere non sendo un esperto se questa cosa funziona , se non ho capito male cambiando i collegamenti aumenta la resa . ciao grazie
http://www.xmx.it/sylcell.htm
Parlano di aumento dell'efficienza nel trasferimento dell'energia nondi aumento del rendimento dei pannelli. Se cambiando i collegamenti aumentasse del 60% il rendimento dei pannelli non servirebbe più il CE.
scusa , ma mi sembra di capire che per produrre 3 kw a me vastavano la meta dei pannelli ,cioe invece di spendere 12 000 euro ne avrei speso 6000 euro ,per cui anche se aumenta l'eficenza , la ottengo comunque con la meta dei pannelli , booo forse non ho capito quello che vuoi dire .
Scusami Leon, non ho capito... ti sei fatto montare un sistema isolato da 3 kWp nella casa di campagna?
Ma... ehm... campagna quanto? Un rifugio o qualcosa di simile?
Tanto per capire perchè non hai scelto un sistema connesso in rete...
:unsure:
Cià!
CITAZIONE (leon73 @ 27/5/2007, 20:59)
scusa , ma mi sembra di capire che per produrre 3 kw a me vastavano la meta dei pannelli ,cioe invece di spendere 12 000 euro ne avrei speso 6000 euro ,per cui anche se aumenta l'eficenza , la ottengo comunque con la meta dei pannelli , booo forse non ho capito quello che vuoi dire .​
Vuol dire che la dispersione dei cavi diminuisce, non che bastano meno pannelli. Un impianto a isola con 3 kWp vale circa 2- 5 kWh giorno nel periodo invernale a seconda della posizione geografica. Che pacco di batterie hai? Che tensione di sistema? l'impianto ti è costato + o - di 35.000,00€?
Non mi sono collegato alla rete perche nella zona dove ho la casa si puo fare , il comune lo permette , tornando al silcell , cosa hanno brevettato questi qui ? se la dispersione dei cavi diminuisce avro pure piu corrente nel momento di piu luce , continuo a non capire , scusate però se io fossi collegato alla rete ne avrei di piu di energia da immettere quando ce il sole ,per cui meno inquinamento perche piu energia viene acchiappata dovuta alla minor dispersione ,per cui potrei caricare un maggior numero di accumulatori,giusto?
Il discorso sulla resistenza interna delle celle è probabilmente corretto, e difatti i produttori le assemblano in serie-parallelo.
Lì invece si parla di singole celle, e non di pannelli. I pannelli NON hanno 2,17 vol di uscita... e le batterie usate normalmente non sono da due volt... e sono inaccessibili, atro che "chiedere una piccola modifica al costruttore". Il sistema è applicabile solo nel caso che si acquistino le singole celle e si decida di costruirsi il pannello....
In più, viene proposto di fare un esperimento con accumulatori al Ni-Cd quando lo stesso articolo parla di accumulatori al piombo... che hanno caratteristiche e resistenze interne completamente diverse (come ben sanno imodellisti...).
Insomma, oltre a puzzare di invenzione dell'acqua calda, si sente anche il fetore di bufala.
Quoto snapdozier al 100%.
CITAZIONE
Non mi sono collegato alla rete perche nella zona dove ho la casa si puo fare , il comune lo permette​
Scusami ma non ho capito... il comune ti permette cosa?
:blink:
? Boh!
Hai fatto un impianto isolato perchè te lo ha permesso il comune? Ma al comune... ehm... che gli frega di come conservi la tua energia?
:blink:
CITAZIONE
, tornando al silcell , cosa hanno brevettato questi qui ? se la dispersione dei cavi diminuisce avro pure piu corrente nel momento di piu luce , continuo a non capire , scusate però se io fossi collegato alla rete ne avrei di piu di energia da immettere quando ce il sole ,per cui meno inquinamento perche piu energia viene acchiappata dovuta alla minor dispersione ,per cui potrei caricare un maggior numero di accumulatori,giusto?​
:blink:
! Probabilmente sono molto stanca io... ma ho ancora qualche problemuccio di comprendonio...
Minori perdite hai in un sistema e maggiore è la percentuale di energia incidente che ti resta utile, sia che tu abbia gli accumulatori o no...
Buon per te, io non ho ancora capito niente...
Hai comprato un impianto ad isola da 3 kWp a 12000 euro??? Chiavi in mano???
:blink:
Tanto per sapere se hai trovato il Bengodi, e chiederti l'indirizzo...
:D
Ciao denew io non capisco molto di queste cose, ma il collegamento alla rete lo faro piu avanti , perche per adesso l'enel ancora non è arrivato fino li , e ho fatto domanda e mi hanno detto che si poteva fare , tutto qua cmq m'interessava sapere se questa cosa era vera per provarla , ma come al solito sono tutte buffale .
http://www.enf.cn/it/trade.html
in questo sito si compra bene
CITAZIONE
Ciao denew io non capisco molto di queste cose, ma il collegamento alla rete lo faro piu avanti , perche per adesso l'enel ancora non è arrivato fino li​
Mmm... capisco. Certo che in questo modo ti sei giocato il conto energia...
<_<
.... Mah!
Conosco quel sito ... ma mi sono posto il problema delle certificazioni e delle garanzie, iprezzi sono ottimi a quanto pubblicizzano ,si deve capire appunto se ti passano il CE con quei pannelli.
cè qualche volontario che li acquisterebbe ?hehehe
leone spiegaci come hai fatto l'acquisto e che garanzie ti anno dato,
