Aurora Communicator
Cammelo
ho installato la versione beta dell'aurora communicator (vers 20802 beta) su un vecchio portatile per monitorare il mio impianto appena allacciato.
Qualcuno ha un pò di esperienza con questo prog?
volevo avere il grafico della pac a dispersione (la produzione minuto per minuto) durante tutta la giornata ma per far questo devo per forza far partire MANUALMENTE tutti i giorni il monitoraggio??
quando l'inverter si stacca, la sera, il monitoraggio si blocca, ma quando alla mattina l'inverter si riaccende il monitoraggio non riparte da solo...
E' un limite del programma (magari della beta) o ho configurato male il programma?
Qualcuno mi sa dare una mano?? :cry:
io ho la versione 1.5.6,
E proprio cosi Cammelo, il software conserva il monitoraggio solo quando viene avviato.
a software non avviato, non viene conservato l'andamento della produzione minuto per minuto di quel determinato giorno
Ma gli inverter comunque conservano quanti kwh sono stati prodotti per ogni giorno della loro vita (giorno per giorno) anche senza software avviato
questi dati, conservati negli inverter possono essere scaricati,
fai doppio click su un inverter
poi fai resoconto energetico
poi ultimi 366 giorni
poi mostra i dati giornalieri
poi con Salva Grafico
ti crei un file .csv che è apribile con excell
ah cammelo, se mi dai la possibilita di avere la tua versione che è la 2.8.2 ti aiuto meglio
skype: carlo76dn
msn: xxxxx
Probabilmente è un limite solo con la porta USB, perchè io stò monitorando i miei 3 inverter Aurora6000, via RS485 con adattatore 232, e tutto funziona alla perfezzione, alla sera si scollegano e alla mattina riparte il monitoraggio in automatico.
@Carlo76
L'attuale versione del SW è la 2.8.4, e la trovi quì Power-One - Digital laboratory alla voce "Aurora"
Ciao io ho aurora communicator su un portatile e su un fisso e funziona a dovere.
Ho provato ad installarlo su un altro computer da dedicare appositamente alla lettura dei dati ma non ne vuole sapere di partire. Ho a disposizione 2 computer un pò vecchiotti, li ho formattati e ho provato ad installare sia xp che win 2000, quando mi va bene, dopo aver installato framework 3.5, il communicator parte le prime volte e le successive da "The application failed to initialize properly (0xc000007b). Click ok to terminate the application. ". Ovviamente non installo nulla sul computer, dove io metto windows installer 3.1, indispensabile, il framework, il communicator, i driver usb.
Dopo che mi ha dato questo errore posso disinstallare e reinstallare tutto quante volte voglio ma il communicator non parte. Qualcuno sa come risolvere?
@ Naco
sparo due ipotesi: forse la nuova versione la 2.8.4 non va tanto sui vecchi pc, perche gli inverter utilizzano la porta USB 2.0 che i vecchi pc non hanno e che aurora va a cercare?
@garghy
grazie per il link del dowload è molto interessante questa verisone
una cosa prima hai detto:
"alla sera si scollegano e alla mattina riparte il monitoraggio in automatico"
ma se alle 11:00 del mattino spegni il pc e lo riaccendi alle 14:00, dopo puoi riscaricare la produzione di quelle 3 ore?
Bah non so, sul vecchio pc comunque c'è la porta com e quindi qualcosa trova... E poi qualche volta parte il sw.... Ho contattato l'assistenza software e attendo risposta...
Ma non dovrebbero essere memorizzati internamente i valori di produzione per ogni 10 sec. (8640 unità che coprono più di due giorni)?
Così mi pare sia indicato nel manuale.
