Aurora communicator
garghy
A chi interessa, è uscita la versione 2.8.6
ho notato che rispetto alla versione precedente è stato aggiunto uno sinottico impianto, dove si può caricare anche una foto del proprio impianto.
Rispetto alla prima versione beta, vedo che hanno sistemato la scala della tensione nel pannello di controllo sezione "stringhe" che prima era fissa ed altissima (20.000 V) ed a causa della quale con una tensione di 400 volt risultando una linea spianata, non permetteva di vedere variazioni apprezzabili.
E' stato anche aggiunto nella sezione "inverter", sempre del pdc, la resistenza d'isolamento e la dispersione.
Il sinottico, non ho ben capito a cosa serve....
attachment.php
:bye1:
    58.4 KB · Visualizzazioni: 0
Aurora Communicator 2.9.1
Ciao a tutti
ho installato l'ultima versione 2.9.1 che risulta release.
Ho alcuni problemi che non avevo con le precedenti versioni beta, segnalo qui i problemi nella speranza, neanche tanto remota*, che chi ha fatto il SW lo legga.
L'inverter un PVI3600 out-D è collegato tramite 485, SO XP sempre aggiornato.
- Intanto da una certa versione beta in poi il sw lo legge come un 3000, non è un problema ma lo segnalo, il p/n e s/n sono corretti.
- a fine produzione il SW va in crash regolarmente, (con tanto di messaggio di Win " invia segnalazione di errori"...) riesce comunque a spedire il resoconto giornaliero ma sempre insieme ad un messaggio di allarme "remote off".
- in pannello di controllo, dopo un paio di giorni dall'installazione, non riuscivo più a vedere i grafici delle ultime settimane, mesi e anno, quando si va nella sezione del pdc, "resoconto giornaliero" carica regolarmente i parametri dall'inverter ma appare solo l'energia giornaliera, questa cosa dovrei averla risolta adesso reinstallando il SW (in realtà quando ho lanciato il setup la finestra che è apparsa era "ripara il programma") ed al momento funziona, non so se stasera ricrasha e domani potrò rivedere questi parametri.
Nota strafiga :spettacolo:
è finalmente possibile scaricare i dati di potenza delle famose "8000 unità di 10 secondi", è possibile quindi ricostruire la PAC degli ultimi 2 giorni fedelmente senza necessita di tenere acceso e connesso il PC.
attachment.php
Quando esportato in excel la colonna dei dati riporta "energy Wh" a me risulta che invece è una potenza, W, devo ancora capire se PDC o PAC.
* C'è una nuova edizione del manuale del SW in lingua inglese, è stata editato su un PC con Sistema operativo IT, è molto chiaro, vi invito a leggerlo.
:bye1:
Edit
La "riparazione" ha sortito effetti positivi solo ieri, adesso è riandato in crash.
Sotto due grafici del giorno 10 dicembre "solstizio" del tramonto, secondo le effemeridi per la mia zona è avvenuto alle ore 16:38:51, (oggi 13 dicembre 16:39:15).
Il primo grafico è costruito dai dati del resoconto giornaliero, il logger è impostato per campionamenti ogni minuto, questi dati vengono memorizzati sul PC solo se connessi, il pc è stato acceso alle ore 14:24.
Il secondo grafico è costruito dai dati scaricati dall'inverter, le letture sono effettuate ogni 10 secondi e permette di vedere tutta la curva dall'alba al tramonto, ho dovuto correggere perchè a zero (interpolando con precedente e successivo) solo 5 punti dei 3202 di cui è composto (contro i 551 della stessa finestra temporale del primo grafico).
attachment.php
:bye1:
    67.3 KB · Visualizzazioni: 0
    56 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao Gigisolar, ho anch'io lo stesso problema tuo, a fine giornata va in errore.... ma poi se non faccio nulla, al mattino seguente resta il messaggio di errore sullo schermo, ma il SW funziona comunque regolarmente. se però do OK alla finestra di errore, si chiude tutto e devo far ripartire il SW.
Programma Aurora Communicator - problemi
Buongiorno a tutti.
Tengo da tempo monitorato il funzionamento dei 3 inverter aurora tramite il software da loro fornito aurora communicato (ho installato la versione 2.9.4).
Dopo un anno e mezzo di perfetto funzionamento il software ha iniziato da qualche giorno a darmi problemi, aprendomi la finestrella di errore di windows che mi informa che si è verificato un errore nell'applicazione aurora.exe, e mi chiede se inviare o meno la segnalazione a microsoft.
una volta scelto se inviare o meno mi chiude il programma.
L'unica stranezza che ho notato è la presenza di un errore del .net runtime 2.0 error nel registro eventi di windows nella parte delle applicazioni.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Io le stò provando un po tutte (reinstallare il framework .net, sia versione 2 che versione 3.5), ma ancora non ho risolto la cosa.
La cosa strana è che il programma corre su un pc dedicato, in cui non gli ho mai fatto nessun'aggiornamento (anzi quelli automatici di windows sono disabilitati) e non viene mai utlizzato se non per monitorare gli inverter.
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
Ormai ci convivo con questo messaggio di segnalazione errori.
Posso solo confermare quanto detto da garghy, se ignori la finestra il sw continua il monitoraggio.
Al contrario di te ho immediatamente aggiornato il framework e sono passato per tutte le versioni fino a quella che hai tu e che ho installato ieri, poco fa è riapparso il messaggio.
:bye1:
Ma come? Ho appena fatto installare il Power-one 6000 e la versione che escita dalla scatola è la 2.8.2. Allora è vecchia come versione. Questo spiegherebbe il perchè non sono riuscito neanche a farla partire, visto che uso Windows 7. Mi sapete dire qualcosa?
Vi aggiorno sulla mia situazione.
Al momento i messaggi di errore sembrano spariti da circa 1 anno, non so se per puro caso o per quello che ho fatto.
Ho un vecchio PC dedicato al monitoraggio dell'impianto con 3 Aurora 6000, collegati tramite RS485 tra di loro e con convertitore485/232 al PC
windows XP SP3 a cui ho tolto tutto quello che non serviva (giochi, media player, movie m., ecc) ho lasciato solo notepad ed explorer.
aggiornato all'ultimo .NET 3.5
sembra funzioni
ok ragazzi, grazie per le dritte, anche se mi sembra di capire che una soluzione vera e propria non ci sia.
Attualmente non so bene perchè, è qualche giorno che non arriva più nessuna segnalazione, anche se stamattina ho dovuto riavviare il programma perchè non trovava più gli inverter...
Grazie a tutti.
Per chi interessa e' uscita anche la 2.9.6 in versione beta.
Visto che sono entrato anche io a far parte dei "produttori" da pochi gg. , ho fatto un po' di prove attraverso l'USB e' ho riscontrato tutti i problemi elencati , oggi ho connesso l'interfaccia USB-485 e almeno per quelle 3 o 4 ore che ha funzionato non mi ha dato la finestra di errore.
A parte questo , ho un altro problema : quando vado nelle statistiche e carico le potenze dei 10 secondi , il grafico e di conseguenza anche il file da' valori di circa 1,75 superiori al reale , succede anche a voi ?
Sembra quasi ,visto la proporzione, che calcoli la potenza come fosse un trifase cioe 1,73 (radice di 3 ) eppure riconosce che e' connesso un aurora 3.0 , per tutte le altra grandezze sia registrate che in tempo reale sono a posto.
Ciao spider
Ho verificato, a me gli ultimi 10 secondi vanno bene, oggi ho anche avuto picchi superiori a 3500 W.
Ho però due problemi,
Il primo è nel pannello di controllo, scheda "inverter" sezione "energia" la "Pot.Mass.Giorn" da un valore nettamente inferiore alla reale potenza istantanea che vedo anche nella sezione "potenza di uscita", dove c'è lo strumento:) inoltre non rimane al valore massimo ma segue il refresh degli altri valori anche diminuendo.
Il secondo ben più grave, avevo aggiornato la versione 2.9.4 con la 2.9.5 (è stata una meteora è durata due giorni ed è stata immediatamente aggiornata con la 2.9.6) e da quel momento ho avuto dei blocchi nella comunicazione 485.
Il blocco avviene a livello di inverter e sono assolutamente certo di questo si sblocca solo il giorno dopo, evidentemente si resetta quando non alimentato.
Questo problema non è stato risolto dalla 2.9.6.
:bye1:
Ciao Gigi ero quasi certo che avresti risposto te :) , sei un utilizatore assiduo del communicator , dove ho l'impianto ci vado solo il WE ieri e oggi ero li' , e ho tenuto un po' il notebook connesso , comunque alla fine per vedere come e' andata e' quasi meglio scaricarsi i "10 secondi" :) , solo che ho il problema esposto , ho provato tutte le versioni dalla 2.9.1 alla 2.9.6 ed e' uguale , per il problema tuo non ci ho fatto caso , ogni tanto guardavo i valori istantanei e di produzione e andavano bene , fino al prossimo WE mi sa' che non torno a vedere e non ti posso aiutare.
Pero' che fa' il programma ?! a seconda del PC si comporta in maniera diversa......
Ciao a tutti,anche io ho un PVI 3.0 e non ho mai utilizzato aurora communicator in quanto non ho ancora fatto la linea per il PC da mettere dentro casa e visto che l'inverter è esterno non posso lasciare il PC incustodito (durerebbe due minuti) e collegarmi con USB A dire il vero avevo provato tempo fa mediante USB con una vecchia versione del comunicator ma mi richiedeva il PC sempre collegato.Da incompetente vorrei chiedere se con le ultime versioni di cui parlate sarebbe possibile collegare solo per alcuni minuti al giorno e scaricare periodicamente le serie di 10 secondi memorizzate internamente dall'inverter.Grazie delle info
ciao gigi,
io ho notato che ho lo stesso problema esposto da te al punto 2, con versione aurora 2.9.4.
Regolarmente ho notato che la mattina l'aurora perde la comunicazione con gli inverter (cosa che prima di passare alla versione 2.9.4 non mi era mai capitata) e devo riavviare il programma.
Strano!!!!!
Certo.... infatti a parte il "giochino" di vedere tutti i parametri durante il funzionamento , alla fine l'importante e' scaricarsi le potenze prodotte giornalmente , cosa che puoi fare anche 1 volta l'anno al limite , e scaricarsi i "10 secondi" che ti permettono di vedere cosa ha prodotto negli ultimi (circa) 2 giorni , quest'ultima funzione ti ci vogliono circa 6 minuti per scaricare .
.... alla fine l'importante e' scaricarsi le potenze prodotte giornalmente , cosa che puoi fare anche 1 volta l'anno al limite....
ciao spider, giusto un chiarimento: se ho capito bene la tua affermazione collegandosi oggi per la prima volta ad un inverter e utilizzando il sw aurora dovrei riuscire a scaricarmi il pregresso giornaliero di un anno??
.... scaricarsi i "10 secondi" che ti permettono di vedere cosa ha prodotto negli ultimi (circa) 2 giorni , quest'ultima funzione ti ci vogliono circa 6 minuti per scaricare .
cosa sono i "10 secondi" che si possono scaricare?
ciao e grazie
@woodstock
si è possibile scaricare i dati giornalieri dell'energia degli ultimi 366 giorni.
per i "10 secondi" leggi il post 3
:bye1:
