Aurora Communicator
mickyct
Salve a tutti,
mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato trattato in qualche altro post ma fecendo una ricerca non ho trovato nulla di simile. Avrei una piccola domanda sul sw Aurora Communicator. In pratica sto impupando un sistema di monitoring, tramite opportuno convertitore, rs485-ethernet, per fare il modo di leggere i log dell'inverte da un pc remoto, tra l'altro virtualizzato. A prescindere da questi dettagli tecnici, volevo sapere se esiste un modo di avviare automaticamente il monitoraggio dell'inverter al fine di far produrre i file di log. In pratica voglio evitare che se per qualche motivo il pc remoto si riavvia, pur connettendosi automaticamente e pur avviando automaticamente Aurora Communicator, finchè qualcuno non pigia il tastino col triangolino verde (avvia monitoraggio), non venga prodotto alcun log. Qualcuno si è per caso imbattuto in questa piccola ma quanto mai fastidiosa, se si vuole utilizzare un pc remoto che gira per i fatti suoi, problematica? Grazie a tutti coloro che proveranno ad aiutarmi.
Micky
Sul mio pc, aurora communicator si collega automaticamente quando parte il programma. Non devo schiacciare il triangolino verde.
Sei sicuro di aver settato bene il programma?
A questo punto no.. io riavvio il pc, parte aurora comminicator, se non premo il tastino verde non parte il monitoraggio e di conseguenza niente log.. n.b.: ultima versione installata
Allora scusa ma non lo so.... il titolo della discussione trae in inganno , prova la discussione sulla connessione in rete con aurora.....
Se il PC sta sempre acceso e la comunicazione non si interrompe mai (buona questa :spettacolo:) il monitoraggio va avanti da se.
Come discussione puoi seguire ad esempio questa se vuoi l'eternet (che è la scelta migliore) https://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14724626-inverter-aurora-power-one-%40-guida-definitiva-collegamento-rete-lan-soli-xx-euro.html
Se per qualche piccolo motivo si interrompe qualcosa, lan, alimentazione, comunicazione in tilt, acc., si blocca il monitoraggio e puoi solo riavviare manualmente.
Tempo fa avevo anche chiesto a PowerOne se possibile inserire una riconnessione automatica ma per ora nessuna risposta.
Si in effetti la tecnica che sto utilizzando è proprio quella che mi hai indicato.. solo che per non tenere il pc acceso sto sfruttando un server virtuale installato presso un mio cliente, che però di notte si riavvia per i backup quindi ogni perdo la connessione. Ho provato anche io a scrivere una mail a power-one.. attendo risposta, vediamo che mi dicono.
Mi confermi che cmq senza premere il tasto "Avvio Monitoraggio" i log nn vengono creati...
Ho provato a metterer Aurora Communicator in Esecuzione Automatica (WIN XP).
All'accensione del pc A.C. parte e si collega da solo.
Nella cartella /programmi/power-one/aurora communicator c'è un file chiamato Aurora.exe.config
Al suo interno c'è:
HTML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <runtime>
    <legacyUnhandledExceptionPolicy enabled="1"/>
  </runtime>
</configuration>
nel tuo cosa c'è?
Spider scusa, ma se compro anche io il pogoplug su eprice posso contare sul tuo aiuto per la configurazione!? Sono un programmatore ma completamente bianco o quasi di linux... ho visto che ci sono oltre 20 pagine su questa discussione e non vorrei perdermi e/o danneggiare il giocattolino...magari se hai qualche mini guida oppure basta seguire alla lettera quella del sito 123aurora?!
LA guida e' quella del sito ,ci sono 2 o 3 situazioni date per scontato o quasi , me non e' niente di trascendentale... anche io ero quasi a digiuno di linux da riga di comando (mentre uso linux da tanti anni sui pc che ho) e ci sono arrivato , qualche problemino c'e' , ad alcuni in misura maggiore , altri minore come me , ma ininfluenti nel mio caso al funzionamento.....
Il problema non è quello.
Il problema è il blocco del monitoraggio ogni qual volta che Aurora Comunicator "perde" l'inverter.
Quindi puoi avere anche la connessione automatica all'avvio ma se la comunicazione si interrompe dopo 10 minuti non monitori nulla fino al prossimo riavvio del PC.
@mickyct
Se ti vuoi cimenttare con il Pogo ci sono un paio di miniguide riportate nelle ultime pagine. Una per la configurazione iniziale, e una per quella finale (cerca fra i miei ultimi interventi)
Io ci sto tribolando da un paio di mesi e nulla. Ma questo prendilo come caso a parte, diciamo sfortunato. Pertanto er ora monitoro con soddisfazione tramite la EZL.
Oggi dovrebbe arrivarmi un nuovo convertitore RS485>USB da collegare al POGO. Se funziona completo la miniguida finale.
Per l'aiuto non ti preoccupare, fra il pioniere spider e il resto degli appassionati non dovresti avere grossi (:preoccupato:) problemi.
grazie, ho ordinato oggi pomeriggi il pogo su eprice. arriva mercoledi prossio... sicuamente vi romperò un po x qualche dritta!
e chi doveva dirmelo che il fotovoltaico m'avrebbe dato tutto sto "lavoro" :-)
