Che soglia hai impostato in Vstart?
IGBT Saturation – Codice di allarme: E007</SPAN></SPAN>
Descrizione dell’allarme</SPAN></SPAN>
L’allarme viene sollevato quando uno dei dispositivi attivi dell’inverter si trova nello stato di saturazione.</SPAN></SPAN>
Quali possono essere le cause dell’allarme?</SPAN></SPAN>
Le cause dell’allarme possono essere molteplici e non tutte riconducibili ad un guasto interno all’inverter.</SPAN></SPAN>
Una volta che si manifesta l’errore, l’inverter si ripristina e tenta di riprendere il funzionamento: se l’errore è legato ad un guasto interno, allora l’errore continuerà a manifestarsi in modo sistematico e quindi è necessaria la sostituzione dell’inverter; nel caso in cui l’errore si verifichi “spot”, può essere indotto da una brusca transizione della tensione di rete oppure della tensione di ingresso dell’inverter, in questo caso l’inverter riprenderà il suo funzionamento.</SPAN></SPAN>
mp
