Chiedo un consiglio su questo problema di connessione tra il software grafico AURORA communicator e tre inverter della serie PVI-6000.
Ho installato tre inverter PVI-6000 indirizzati agli indirizzi 2,3 e 4 e cablati al modulo easy-control via RS485. Sul terzo inverter, terminale della catena, è stata inserita la resistenza terminale da 120 ohm. Ho steso circa 40 metri di cavo UTP cat.5 dall'easy control fino ad un HUB della mia LAN e tutto funziona perfettamente: gli inverter producono energia e tramite browser (dopo aver modificato l'IP dell'easy control) posso collegarmi da qualunque PC della LAN e vedere i dati in tempo reale.
Il problema è nato quando mi è stato chiesto di visualizzare gli stessi dati usando l'applicazione grafica AURORA communicator (uso la versione 2.8.2 beta):
avendo a disposizione il solo cavo cat.5 ho (momentaneamente) sacrificato il collegamento LAN dell'easy control scollegandolo fisicamente dal bus RS485.
due cavi twistati degli otto a disposizione sono stati collegati ai morsetti R> e R> di un solo inverter (scollegando gli altri due) inserendo (tramite il commutatore S2 TERM) la resistenza terminale sullo stesso; dall'altra parte del cavo cat.5 ho collegato questi cavi al lato RS485 di un convertitore ATEN IC485SN che è in realtà un converitore RS422 a quattro fili autoalimentato. Per ottenere un bus a due fili ho collegato il morsetto con il e del convertitore al cavo R> e analogamente il morsetto con il del convertitore al cavo R>.
Non sapendo se questo convertitore abbia già o meno la resistenza da 120 ohm ne ho inserita una esterna tra il parallelo ed il parallelo
Lancio il software specificando la porta e senza configurazioni avanzate. Ho aggiunto all'elenco inverter il solo collegato (col suo s/n e con il suo indirizzo) ma non ottengo risposta.
Sul convertitore RS232 / RS485 ho due mini switch: il primo seleziona DTE / DCE e l'ho lasciato su DTE essendo il convertitore attaccato alla RS232 (testata e funzionante) COM1 nativa del PC (un desktop, non un portatile) mentre il secondo setta tre modalità:
Tx ON / Rx ON che secondo me va bene se avessi un bus full duplex a 4 fili
Tx RTS / Rx ON che potrebbe andare al caso mio, con il convertitore sempre in ascolto ma in trasmissione solo con l'RTS alto
Tx DTR RTS / Rx DSR ON che non riesco a capire come sfruttare
Ho provato anche a impostare nelle proprietà avanzate della porta COM il flag RTS ma senza risultato. Ho sempre un laconico 'nessuna risposta'
Sono disposto anche ad acquistare un diverso convertitore RS232/RS485 ma non so quale: se ci fossero consigli in merito li accetto più che volentieri.
Aspetto consigli e ringrazio anticipatamente. :bye1:
