Si, certo, la tecnologia sul pianeta lo permette .... tuttavia, per rimanere con i piedi ancor più .... "per terra" ... c'è da fare qualche considerazione pratica,
Prendiamo il caso "italiano" dove di norma moltri contratti di fornitura elettrica sono "residenziali" e quindi per essere tali ed usufruire delle tariffe preferenziali relative Significa che, salvo tolleranze e per periodi brevi, la potenza prelevata dal "contatore" deve rimanere entro i 3Kw.
Considerando che in una utenza domestica ci sono altre utenze elettriche tipo, lavatrici/lavastoviglie, TV, ferri da stiro, forni (tralasci le lampadine in quanto se leggete/scrivete sul forum mi aspetto che NON usiate le classiche ad incandescenza del secolo scorso ma le più attuali florescenti compatte a risparmio energetico... ) .... dicevo ... difficilmente il caricabatterie potrà avvicinarsi a questa potenza istantanea, pena il continuo "disimpegno"distacco del magnetotermico (interruttore generale).
Ora facciamo due conti.
Prendiamo una Panda o Twingo o il Doblo (versione bassa capacità batteria): l'energia stivata si aggira sui 20Kwh.
Faccio il bravo e non considero rendimenti/perdite/ecc. Allora questito:
Quante ore servono per caricare 20KWh con un caricabatterie da 3KW?
Risposta... 20KWh diviso 3KW.... uguale mhhhh 30/3= 6,666 .... KW con KW si semplifica.... rimane h.... quindi fa 6.666 h, ovvero oltre 6 ore e mezza.
Caricare 20KWh in 5 minuti (facciamo 6 che mi piace di più) e NON considerando rendimenti/perdite (che ci sono purtroppo) significa "ciucciare" dal "contatore" 10 volte di più (carica in 6 invece che in 60 minuti ovvero 1 h) e cioè 200KW!!!! (roba industriale... e da industria neanche tanto piccola!)
