Autoconsumo Collettivo. Un approfondimento sullo stato dell'arte
Autoconsumo Collettivo e CER: Analisi Approfondita sulle Novità Normative e la Gestione degli Accumuli​
collettivo.jpg​
L'evoluzione della transizione energetica passa inevitabilmente attraverso la condivisione locale dell'energia. Negli ultimi mesi, le discussioni hanno evidenziato come l'Autoconsumo Collettivo (AUC) e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentino non solo un'opportunità ecologica, ma una vera e propria sfida tecnica e burocratica per i condomini italiani. La necessità di ottimizzare le risorse condivise, unita al desiderio di efficientamento energetico delle abitazioni, richiede una progettazione attenta e aggiornata alle ultime disposizioni di legge. Di seguito, un'analisi dettagliata che espande i nodi cruciali emersi nell'ultimo anno di confronti, focalizzandosi in particolare sugli scogli normativi e sulle complesse architetture dei sistemi di accumulo.
1. Il Labirinto Normativo e Burocratico: Ottimizzare l'Impianto Condominiale​
La progettazione di un impianto fotovoltaico al servizio di un condominio non è una semplice questione di pannelli e cavi; è prima di tutto un percorso a ostacoli tra delibere ARERA, Agenzia delle Dogane e normative fiscali.
Il Contatore di Produzione M2: Un Ostacolo SuperatoNelle prime fasi di implementazione delle direttive sulle CER e sull'Autoconsumo Collettivo, uno dei dubbi più paralizzanti per i progettisti e gli amministratori di condominio riguardava il contatore di produzione, tecnicamente noto come M2. L'installazione di questo misuratore aggiuntivo, specialmente in presenza di sistemi di accumulo bidirezionali complessi, comportava costi non indifferenti che gravavano sul budget preventivo. Per impianti di piccole dimensioni, la spesa per l'adeguamento dei quadri elettrici e per il contatore stesso rischiava di assorbire e vanificare i primi anni di introiti derivanti dagli incentivi statali.
La svolta è arrivata grazie ai recenti chiarimenti operativi, supportati dalle indicazioni di E-Distribuzione in merito alla Delibera ARERA 361/23. È stato stabilito che, per gli impianti con una potenza nominale inferiore o uguale a 20 kW, l'obbligatorietà del misuratore M2 decade definitivamente. L'installazione diventa così un'opzione puramente discrezionale, lasciata alla valutazione del richiedente. Questa semplificazione permette ai piccoli condomini di abbattere i costi iniziali (CAPEX) e di affidarsi ai calcoli del GSE basati sui dati del contatore di scambio principale bidirezionale, rendendo l'Autoconsumo Collettivo un investimento molto più rapido da ammortizzare nel tempo.
La "Soglia di Sbarramento" dei 20 kW e l'Officina Elettrica Il limite dei 20 kW non è solo uno spartiacque per l'installazione del contatore M2, ma rappresenta la vera e propria "soglia di sbarramento" burocratica per il dimensionamento degli impianti condominiali. L'orientamento unanime emerso tra gli addetti ai lavori è quello di non superare mai i 20 kW di potenza immessa per i sistemi residenziali condivisi.
Il motivo è strettamente legato alle accise sull'energia elettrica: superando i 20 kW, l'impianto viene automaticamente classificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come "Officina Elettrica". Questa classificazione innesca una serie di adempimenti di natura industriale ed estremamente gravosi, tra cui la tenuta di registri di produzione sigillati e, ostacolo ben maggiore, la necessità di aprire una Partita IVA. Poiché un condominio standard opera esclusivamente tramite il proprio Codice Fiscale, l'apertura di una P.IVA trasformerebbe radicalmente la natura giuridica e fiscale dell'ente di gestione condominiale, creando complicazioni e costi di gestione contabile inaccettabili per la stragrande maggioranza delle assemblee.
Tuttavia, il calcolo di questi fatidici 20 kW nasconde delle insidie interpretative importanti. Si discute attivamente se, in sede di verifica, l'Agenzia delle Dogane valuti solo la potenza nominale in uscita (AC) dall'inverter, oppure se sommi ad essa anche la potenza teorica dei sistemi di accumulo collegati in corrente continua (DC) sulla stessa linea. Per evitare lo sforamento involontario di questa soglia critica e dormire sonni tranquilli, la strategia ingegneristica più prudente e consigliata consiste nel sottodimensionare l'inverter rispetto al campo fotovoltaico. Ad esempio, l'accoppiamento di un inverter da 17 kW con un array di pannelli da 20-23 kWp permette di massimizzare la produzione nelle ore di minore irraggiamento solare, garantendo al contempo la totale impossibilità fisica, e certificata di targa, di immettere più di 20 kW nella rete pubblica.
Sostenibilità Finanziaria: PNRR e Detrazioni FiscaliL'architettura finanziaria di questi progetti si basa su un sapiente mix di agevolazioni. Si è discusso ampiamente del contributo a fondo perduto che copre fino al 40% delle spese (derivante dai fondi PNRR), una misura estremamente vantaggiosa ma riservata esclusivamente ai comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Nonostante le incertezze sulla durata e sulla reale fruibilità di tali fondi fino a esaurimento, l'attenzione si è rapidamente spostata verso le opportunità universali e consolidate.
L'elemento trainante del mercato attuale è la cumulabilità della tariffa incentivante erogata dal GSE per l'energia condivisa (CACER) con la classica detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie. Questa combinazione garantisce un rientro economico eccellente. Suddividendo le spese di installazione di pannelli, strutture, inverter e sistemi di accumulo in base ai millesimi di proprietà, ogni singolo condòmino può accedere alle detrazioni direttamente sul proprio cassetto fiscale personale. Parallelamente, il condominio, inteso come entità, percepisce e redistribuisce l'incentivo ventennale maturato sull'energia virtualmente autoconsumata dalla comunità, generando un flusso di cassa costante.
2. Gestione Tecnica: Il Cuore Pulsante dei Sistemi di Accumulo​
Se la burocrazia definisce i rigidi paletti entro cui muoversi, la gestione tecnica e l'architettura dei sistemi di accumulo sono ciò che determina l'effettiva redditività, efficienza e longevità dell'intero sistema. Il dibattito più acceso e complesso tra i progettisti riguarda proprio la topologia delle batterie: è preferibile un grande sistema centralizzato o una rete distribuita di piccoli sistemi periferici?
Il Dilemma Architetturale: Centralizzato vs Periferico
Le due filosofie progettuali presentano vantaggi pratici e criticità operative diametralmente opposte, rendendo la scelta un vero e proprio compromesso:
  • L'Accumulo Centralizzato: Questa soluzione prevede l'installazione di un unico, capiente pacco batterie (ad esempio un sistema rack dai 50 ai 100 kWh di capacità) collegato direttamente all'inverter condominiale principale. I vantaggi sono evidenti in termini di economie di scala: il costo di acquisto al singolo kWh della batteria crolla significativamente, l'installazione fisica è localizzata in un unico vano tecnico sicuro e la manutenzione periodica risulta enormemente semplificata. Il tallone d'Achille, tuttavia, risiede nell'ottimizzazione logica della scarica. L'incentivo per l'autoconsumo collettivo viene infatti riconosciuto dal GSE solo e soltanto quando l'energia immessa in rete dall'impianto condominiale viene contemporaneamente e istantaneamente prelevata dai contatori (POD) dei singoli appartamenti facenti parte del gruppo. Se il grande accumulo centralizzato scarica la sua energia in rete in un momento in cui i condòmini non stanno accendendo elettrodomestici, quell'energia viene considerata semplice "scambio sul posto", perdendo del tutto il ben più remunerativo premio CACER previsto per la condivisione.
  • Gli Accumuli Periferici: Questa architettura prevede l'installazione di piccole batterie individuali (ad esempio moduli da 5 kWh) direttamente a valle del contatore di ogni singolo appartamento partecipante. Dal punto di vista prettamente normativo e contabile, questo garantisce che l'energia prelevata dalla rete per caricare la batteria sia istantaneamente conteggiata ai fini dell'autoconsumo incentivato. Tuttavia, il sistema risulta intrinsecamente inefficiente a livello globale e condominiale: se un condòmino è assente, magari per le lunghe ferie estive, la sua batteria si ricaricherà e rimarrà perennemente piena al 100%. In questo scenario, quella capacità di accumulo non viene sfruttata a beneficio degli altri condòmini, diminuendo l'efficienza globale del sistema. Mentre la batteria del vicino in vacanza è inattiva, un altro condomino potrebbe essere costretto a prelevare energia a pagamento dalla rete pubblica.
La Rivoluzione del "Smart Management" DinamicoPer superare l'inefficienza cronica degli accumuli periferici individuali e riuscire a sfruttare pienamente gli indubbi vantaggi economici di un accumulo centralizzato di grandi dimensioni, l'ingegneria di settore ha sviluppato sofisticati sistemi di gestione dinamica dell'energia, noti come apparati di Smart Management.
La vera sfida tecnologica consiste nel riuscire a sincronizzare la scarica della grossa batteria condominiale con le abitudini di vita, spesso imprevedibili, di decine di famiglie diverse. La soluzione discussa e implementata nei sistemi più all'avanguardia consiste nell'installazione di un apparato hardware e software centralizzato che funge da vero e proprio "cervello" della micro-rete condominiale.
Questo ecosistema prevede l'installazione di trasformatori amperometrici Wi-Fi (TA Wi-Fi) o sensori IoT direttamente all'interno del quadro elettrico di ogni singolo appartamento, posizionati strategicamente sui relativi POD. Questi piccoli sensori hanno il compito di leggere l'assorbimento elettrico istantaneo di ogni abitazione con una frequenza di campionamento altissima, arrivando a comunicare il dato al controller centrale istante per istante, ad esempio con aggiornamenti ogni 10 secondi.
Il controller riceve ed elabora questa enorme mole di dati in tempo reale: somma algebricamente i consumi esatti e simultanei di tutti gli appartamenti e invia un segnale di comando reattivo all'inverter condominiale. L'inverter viene così istruito in modo dinamico per prelevare dalle batterie centralizzate e immettere in rete esattamente la quantità di energia che i condomini stanno complessivamente richiedendo in quel preciso istante.
Questa sincronizzazione dinamica e millimetrica garantisce che ogni singolo kWh erogato dalla costosa batteria venga letteralmente "intercettato" dai consumi dei condòmini prima di disperdersi inutilmente nella rete generale. Si evita così l'immissione inutile in orari non ottimali (ad esempio la notte fonda, quando i carichi di base come i frigoriferi sono minimi) massimizzando la metrica dell'energia condivisa e portando il ritorno economico dell'investimento ai suoi massimi livelli teorici possibili.
Dinamiche Sociali e Conclusioni​
È affascinante notare come queste innovazioni tecnologiche stiano influenzando anche la vita sociale dei complessi residenziali. Spesso, la spinta verso la creazione di un Autoconsumo Collettivo (AUC) nasce, paradossalmente, da dinamiche competitive. Quando singoli condomini propongono di occupare le parti comuni del tetto con impianti fotovoltaici privati, le assemblee tendono a opporre una forte resistenza, motivate dal timore di cedere lo spazio migliore e meglio esposto a pochi privilegiati. Fortunatamente, questa "invidia" iniziale si trasforma in un formidabile volano per approvare impianti condominiali unificati. I costi e i ricavi vengono così suddivisi equamente secondo le tabelle millesimali, estinguendo sul nascere le controversie sull'uso del tetto. L'Autoconsumo Collettivo (AUC) si dimostra quindi la strada più snella, equa e tecnicamente gestibile per i singoli condomini, risultando di gran lunga preferibile rispetto alla complessa fondazione di una vera e propria CER. Quest'ultima, infatti, richiede l'istituzione di un soggetto giuridico autonomo, con passaggi burocratici gravosi e una ripartizione degli incentivi che premia inevitabilmente anche chi gestisce la comunità, finendo per ridurre l'utile netto destinato ai cittadini.
Tratto dalla discussione Autoconsumo collettivo da Fotovoltaico Proposta di Legge
Questa affermazione è errata..per il resto è un ottimo riassunto.
@marcober grazie dell'intervento. Ti volevo proprio contattare per un controllo. In questi giorni sono ancora dietro a sistemare la piattaforma e ho pochissimo tempo per i contenuti.
Mi puoi, se ti va, mandarmi una frase di correzione così la inserisco?
Non mi piace dare info errate.
Grazie davvero!!
Direi " Se il grande accumulo centralizzato scarica la sua energia in rete in un momento in cui i condòmini non stanno prelevando energia da rete, quell'energia immessa viene comunque remunerata dal GSE col RID al Prezzo Zonale Orario, ma perdendo del tutto il ben più remunerativo premio CACER previsto per la condivisione."
Anche questa frase" Gli Accumuli Periferici: Questa architettura prevede l'installazione di piccole batterie individuali (ad esempio moduli da 5 kWh) direttamente a valle del contatore di ogni singolo appartamento partecipante. Dal punto di vista prettamente normativo e contabile, questo garantisce che l'energia prelevata dalla rete per caricare la batteria sia istantaneamente conteggiata ai fini dell'autoconsumo incentivato" andrebbe puntualizzata meglio.
Infatti il semplice assorbimento da rete destinato al carico accumulo individuale NON garantisce che sia generato Incentivo CACER, ma occorre che tale prelievo avvenga SOLO in presenza di un immesso del FV, e che nella stessa ora non ci siano già altri condomini che lo assorbono. Se questo non è verificato, l'assorbimento avviene a prezzi di bolletta e il successivo utilizzo autonomo sconto le perdite di ciclo dell'accumulo, dunque alla fine un costo aggiuntivo per l'utente e nessun beneficio di Incentivo.
Inoltre per mettere accumulo presso i singoli condomini occorre fare una Tica per ciascuno di loro (pagando oneri e costi del consulente).
Inoltre occorre mettere un accumulo che possa essere ricaricato DA RETE (e non da FV autonomo come di solito fa chi lo abbina a FV) e credo che tale configurazione richieda di avere il contatore M2 che citi (ma su questo chiedi ad altri che fanno di mestiere le pratiche TICA, non ho certezza)
Insomma, un eventuale accumulo del singolo in una conformazione di Autoconsumo, la vedrei utile solo se i singoli POD sono anche Produttori e non solo "Accumulatori"
Unico vantaggio limitato per accumulo distribuito è che le perdite di ciclo accumulo non fanno perdete Incentivo (ovvio sempre nell'ipotesi che esista un gestionale che regola assorbimento come detto sopra), mentre se è centrale, l'immesso da accumulo in ore non FV che genera incentivo ha già scontato le perdite. Ma credo che sia una perdita accettabile paragonato ai vantaggi di costo di un centralizzato, vantaggi di pieno utilizzo della capacita di accumulo, vantaggio efficienza di unioc inverter centrale che gestisce FV e BESS contro tanti piccoli inverter locali che gestiscono tante batterie e, infine, assenza di tante Tica quanti sono i condomini.
In conclusione dire che se un sistema di Autoconusmo non può presumere, aldilà della architettura, di un sistema localizzato di TA su singoli POD..che ha credo tutto sommato un costo marginale rispetto al vantaggio di generazione di Incentivo che garantisce.
NOTA: credo che con fne Giugno 26 venga meno possibilita di accedere al 40% del Fondo Perduto...se cosi, valuta opportunita di citarla come scelta percorribile, o piuttosto solo ricordarla per ire che non essendo piu accessibile, si debba valutare solo la detrazione Irpef (ma ci vuole capienza, è piu bassa per seconde case, non vale per inquilini che hanno IRES)
Da gennaio sto cercando di attivare un Gruppo di Autoconsumatori collettivi nel mio condominio e 2 mesi fa mi è arrivata la richiesta da parte del GSE del misuratore M2, oltre che delle matricole di tutti i pannelli, degli schemi ecc . L'impianto è attivo in RID da agosto 2024, quindi hanno già tutto in mano oltre a tutti i documenti che gli ho inviato, ma a quanto pare si divertono a chiedere integrazioni per farmi desistere, è la terza richiesta che mi fanno.....
Sulla questione M2, ovviamente non ho alcun misuratore M2 ne io, ne gli altri 2 condomini che hanno FV. Che sappiate voi, perchè il GSE se ne esce con queste richieste di M2 se poi ci sono delibere Arera che ne indicano la non applicabilità ?
PS: il sistema è un FV 6kW + accumulo 10 kWh con sistema Solaredge
