autoconsumo inverter / contatore
  • Autore discussione Autore discussione fede29
SCUSA FEDE29 MA L'ENEL INSTALLA IL 3° CONTATORE ELETTROMECCANICO, nE HO LA PROVA, ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA'. SEI SICURO CHE IL TUO GESTORE NON SI ALLINEI ?
PER LA PIOMBATURA NEI CASI CHE HO VISTO HANNO MESSO IL 3° CONTATORE VICINO ALL'INVERTER E POI HANNO PIOMBATO SOLO IL CONTATORE. LA DELIBERA COMUNQUE DICE CHE DEVONO ESSERE PIOMBATI I DIPOSITIVI ATTI ALLA MISURA...
Salve a tutti!
Avrei una domanda da porvi.
Il terzo contatore (quello notoriamente montato a valle dell'inverter, per intenderci) deve anch'esso essere montato al confine della proprietà, in una posizione accessibile, oppure può essere montato in casa, diciamo sul sottotetto ad esempio?
Grazie.
L'enel, in provincia di Vicenza, richiede che venga montato insieme agli altri due. Comunque non c'è una regola.
IN PROVINCIA DI MANTOVA INVECE LO LASCIA VICINO ALL'INVERTER (4 CASI). IN PROVINCIA DI BRESCIA DIPENDE DALLE ZONE, ALCUNI LO VOGLIONO VICINO A BORDO PROPRIETA' (1 CASO) ALTRI LO LASCIANO VICINO ALL'INVERTER (2 CASI)
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 3/3/2006, 17:13)
Ma puo' darsi che la corrente generata dai pannelli venga consumata nell'abitazione...e quindi non viene misurata dai due contatori esterni...quindi come fare a misurare anche quella??
Si monta un altro contatore a valle dei pannelli.​
Salve....
Non credo che tu abbia chiarito il concetto.....
come è possibile che una quota di energia prodotta dall'impianto venga assorbita dalle utenze dell'abitazione?
Evidentemente non hai ben chiare le modalità di connessione alla rete...
Se ho ben capito, il contatore in corrisondenza dell'inverter è opzionale, e se decidi di installarlo, lo fai per tenere sott'occhio la produzione del tuo impianto.
Dal momento che viene retribuita tutta l'energia immessa in rete, e scontata tutta quella consumata (nel senso che se consumi una quantità minore o uguale dell'energia che produci non paghi neanche la bolleta ENEL), allora che senso ha che una quota di energia prodotta dall'impianto venga assorbita dalle utenze dell'abitazione?
:huh:
Credo che sia indispensabile arrivare al contatore ENEL con un nuovo cavo, anche perchè il vecchio può non garantire valori di impedenza ottimali per il corretto funzionamento dell'inverter e quindi limitare le perdite per effetto joule, ciò dipende dalla distanza e dalla sezione del conduttore.
Oggi pomeriggio mi ha fatto visita il tecnico enel per verificare il punto di connessione dell' impianto alla rete per il mio impianto da 2650w.Mi ha parlato di installazione di solo 2 contatori elettromeccanici da parte di enel (nessun costo da parte mia tranne dei bolli?!).! al posto del contatore elettronico esistente.
CITAZIONE (Mastervolt @ 7/6/2006, 19:39)
Salve....
:huh:
saluti​
il concetto è molto chiaro.
tu puoi consumare la corrente che produce il tuo impianto perchè di fatto l'impianto si collega in parallelo con la rete domestica.
il cavo che arriva dal "primo" contatore (il tuo consumo) è il medesimo che usi per cedere energia alla rete.
funziona come una canna dell'acqua che puo' essere percorsa nei due sensi. di notte quando prelevi energia la corrente va in un senso. di giorno il tuo eccesso se c'è va nell'altro senso.
capisci qundi che il "secondo" contatore non misura tutta l'energia che produce il tuo impianto am solo quella che tu non usi.
il terzo contatore si rende necessario subito a valle dell'inverter per misurare tutta l'energia che prouci.
ovvio se decidi di dare alla rete tutta la oproduzione senza nessun collegamento con l'impianto elettrico esistente il terzo e il secondo contatore coincideranno....pero' così perderai tutti i vantaggi dello scambio sul posto !!!
QUOTE (Mastervolt @ 7/6/2006, 19:39)
QUOTE (NonSoloBolleDiAcqua @ 3/3/2006, 17:13)
Salve....
:huh:
saluti​
Possibilissimo...
>dell'abitazione?
Accade proprio questo...egomet dovrebbe averti chiarito il concetto.
Fammi capire come stanno le cose...
Non mi risulta stiano cosi' le cose...non penso si possa decidere...se hai dei casi reali esponili pure...siamo tutti in attesa di informazioni.
>dell'abitazione?
Non mi risulta stiano cosi' le cose...il discorso e' gia' stato affrontato...tu consiglio di leggerti i messaggi passati...e se continui ad avere qualche dubbio chiedi pure.
Bolle
Salve, per bolle....
sinceramente mi hai fatto venire un pò di dubbi, visto che non ho esmpi concreti da portarti.
Ma siccome ho letto la normativa varie volte penso di non aver fatto errate interpretazioni.
comunque mi scuso se sono sembrato un pò scortese...
Volevo rimandarti rimandarti alla parte del forum, iniziata da Catanò, sul costo dell'impianto FV....
mi sembra proprio che lì, venga ribadito varie volte il concetto che ho espresso:
non so che dire, illuminami!
CITAZIONE (egomet @ 8/6/2006, 08:34)
ovvio se decidi di dare alla rete tutta la oproduzione senza nessun collegamento con l'impianto elettrico esistente il terzo e il secondo contatore coincideranno....pero' così perderai tutti i vantaggi dello scambio sul posto !!!​
Ciao Egomet,
allora secondo quello che mi dici, dall'inverter io posso collegarmi direttamente ai morsetti dell'interruttore differenziale che ho all'ingresso dell'abitazione, senza dover arrivare con un nuovo cavo al contatore ENEL che sta a circa 70 metri dall'abitazione....
:rolleyes:
Dipende dall'Enel, ma devi in ogni caso, prima di entrare nell'impianto, mettere il contatore immediatamente dopo l'inverter. Protetto con un magnetotermico. L'Energia che produci ti viene pagata in base a questo primo contatore. Gli altri due, quelli al limite della proprietà misurano invece il dare avere con l'Enel. Se consumi meno di quello che produci la parte in più non ti viene nè pagata e incentivata. Se l'Enel vuole che i contatori siano tutti al limite della proprietà devi portare la linea fino al quadro dei contatori.
x Mastervolt,
non sei stato scortese e non ti devi scusare....ma i dubbi che hai sollevato sono molteplici...io mi sono riferito solo a quelli tecnici e non a quelli riguardanti la normativa (per altro discutibili anche quelli).
Bolle
PS:Il Sole puo' illuminarti...purtroppo non io...altrimenti stavo davanti ai miei pannelli.
CITAZIONE (snapdozier @ 8/6/2006, 18:44)
L'Energia che produci ti viene pagata in base a questo primo contatore. Gli altri due, quelli al limite della proprietà misurano invece il dare avere con l'Enel. Se consumi meno di quello che produci la parte in più non ti viene nè pagata e incentivata​
Ciao, snap
ho chiamato al num verde 800161616 per info, ed mi hanno detto quello che hai giustamente scritto tu
p.s. il numero verde è del GRTN
CITAZIONE (Albedo79 @ 8/5/2006, 22:19)
il 3° CONTORE SARa' INSTALLATO SUL CONFINE DI PROPRIETA' CON 1 LINEA DEDICATA SECONDO CEI EN ........ (TUBO CORRUGATO) PROTETTO
se avete notizie nuove ditemelo​
E' anche il mio caso. L'ENEL è della provincia di Latina
A me invece l'hanno messo a valle dell'inverter nel sottotetto vicino alla mia camera.
(Enel Distribuzione - zona di Melzo, provincia di Milano)
Andrea
