autoconsumo
hunchbenny
domanda per gli utilizzatori: in percentuale qual è la quota di autoconsumo che riuscite a realizzare rispetto alla produzione?
Nel farmi un preventivo mi hanno parlato del 50%...
bene...allora rifaccio la domanda in soldoni...:beer:
Ponendo uguale a 100 il guadagno complessivo annuo, come pesano:
conto energia
autoconsumo
scambio sul posto (chi ce l'ha)
Grazie e auguri a tutti!
33,1% nel 2009
31,6% nel 2010
Ovviamente qui stiamo parlando in Kwh, perchè se si parla di risparmio sulla bolletta che avremmo sui consumi totali
in effetti i risultati sono questi:
bolletta per consumi 2009 senza FTV € 910; da incasso SSP € 493; da risparmio autoconsumi € 416, quindi 45,7%
bolletta per consumi 2010 senza FTV € 794; da incasso SSP € 440; da risparmio autoconsumi € 354, quindi 44,6%
I dati 2010 sono fino a data odierna
Ragazzi, non ci dimentichiamo la vecchia questione: "autoconsumo sul prodotto" o "autoconsumo sul consumo totale"? Io ho sempre considerato l'"autoconsumo sul consumo totale" (cioe' la percentuale di energia usata dal fotovoltaico rispetto alla totalita' di energia usata nel mese o anno). Detto cio', io in estate ero al 75% in Kwh (in Euro superavo l'80%). Ora sono al 40% in Kwh. Nel complesso, nei sei mesi Giugno-Dicembre sfioro il 60% in kwh.
In Kwh non è un calcolo, ma un semplice resoconto.
Se non avessi il fotovoltaico, preleverei tutti i Kwh che consumo.
Quindi applicando le tariffe del fornitore e gli scaglioni annui a cui salirei a quei Kwh viene fuori quanto sarebbe la bolletta totale.
Il resto viene da se.
Marumbo cosa vuol dire che d'Estate raggiungi l'75% di autoconsumi?
che a luglio su 300 Kwh usati dalla tua utenza 150 li prelevi e 150 usi di quelli prodotti dal tuo fotovoltaico?
Se è cosi hai fatto un impianto ultra sovradimensionato!
Avrai, immagino un sacco di eccedenze.
No, scusa. Non ho capito bene cosa intendi. Ricapitoliamo.
1) Ho un impianto da 6kwp e conto di produrre piu' di 8000 kwh.
2) Quest'anno prevedo di utilizzare in tutto circa 6000 kwh per le mie utenze.
Ora, di questi 6000 kwh che io prevedo di consumare, andiamo a vedere quanti ne prelevero' dalla rete e quanti ne sfruttero' dall'impianto FV.
Nei primi 4 mesi Giu-Set sono riuscito a sfruttare dal FV il 75% dei kwh utilizzati in totale. Cioe', ho usato 2000 kwh: 1500kwh dal FV e 500 dalla rete.
Dato che in bolletta, meno consumi e meno paghi l'energia (per le fasce di consumo e per le accise che non si pagano entro i 1800kwh), "autoconsumare" il 75% in kwh mi porta un risparmio sulla bolletta che supera l'80% in euro.
Ora che e' inverno le cose vanno diversamente. Il mio "autoconsumo" e' crollato a percentuali molto meno ragguardevoli...
Perfetto ho capito.
Però guarda l'allegato e spiegami una cosa:
Ho impostato i tuoi dati su pvgis mettendo addirittura le perdite a 0 e mi salta fuori una produzione molto inferiore alle tue aspettative.
Quindi o hai sopravalutato la produzione oppure le tue indicazioni circa l'orientamento sono inesatte (170°).
Inoltre con un consumo totale di 6000 Kwh annui, è difficile riuscire a sterzare tutti i consumi durante il giorno. Bisognerebbe che non ci sia gente che si lava (e quindi asciuga) i capelli di sera, ridurre tutti i consumi serali all'osso. insomma la vedo dura.
Cioè voglio dire che se deve diventare una schiavitù non ne vale la pena.
Con un impianto come hai avrai comunque un notevole risparmio energetico senza vivere la notte all'eremita.
la produzione stimata dal pvgis è ben al di sotto di quella reale. infatti il mio impianto ha prodotto ben 1000kw in piu' confronto alle previsioni del sito. saluti
autoconsumo
Se l'impianto FV è piccolo l'autoconsumo può essere molto elevato, con 1 kWp di FV sfioro l'85%, contatore residenziale da 3 kW.
Con un contatore residenziale da 6 kW e impianti entrambi da 6 kW, i vicini di casa viaggiano uno sul 38% e l'altro sul 35%.
Quì hai un rapporto dettagliato mese per mese:
Solo dati impianti FV
Qui occorre chiarire altrimenti si fà confusione!
Per % di autoconsumo si dovrebbe intendere la quantità autoprodotta e consumata rispetto ai consumi totali,
non la percentuale utilizzata rispetto alla produzione totale, a cui, mi par di capire, si riferisce dotting.
Quoto and54, anche perchè come già detto in passato se prendiamo il dato come percentuale utilizzata rispetto alla produzione totale (definizione Dotting) il dato % non può essere confrontato tra gli utenti, nell'altra concezione si, e da l'indicazione immediata di quanto abbiamo risparmiato.
Perfetto ho capito.
Ho impostato i tuoi dati su pvgis mettendo addirittura le perdite....
...voglio dire che se deve diventare una schiavitù non ne vale la pena.
No, credo tu abbia impostato i dati in maniera errata sul PVGIS. Ricordati che io sono a Napoli e con una perdita di riferimento a 8% dovrei fare 7850 kwh ( o giu' di li'). Conto di farne 8500 kwh.
Per quanto riguarda i consumi non e' nessuna schiavitu'. Lavastoviglie, lavatrici, ferro da stiro, (asciugatrici :cry:), si mettono di giorno (ma senza sole non si batte chiodo neanche di giorno).
Inoltre ho la piscina ed il motore succhia 1200w per una decina di ore (ma tutte di giorno). Tagliaprato e perfino uno scaldino che entra in funzione solo nelle ore di luce.
Questo mi ha portato all'autoconsumo di cui ti parlavo.
Anche io sono un Etto77ista :), cioe' considero l'autoconsumo in base al consumo totale delle utenze. Fermo restando l'utilita' della versione di Dotting.
Un'ultima cosa: un saluto a Santaklaus che nonostante le giornate di super-lavoro ha avuto il tempo di scrivere...:spettacolo:
Il FV produce 100 kWh, ne autoconsumo 80 ne immetto 20.
100 kWh mi vengono pagate con la tariffa incentivante riconosciuta, 80 kWh "evito" di prelevarlo dalla rete e noto il costo per quella fascia di consumo posso sapere quanto ho risparmiato avendo "evitato" di prelevarli dalla rete.
I 20 kWh che immetto in rete me li remunerano con lo Scambio in quel posto.
Se nello stesso periodo prelevo 320 kWh ho un'autoproduzione del 20%, se non avessi avuto il FV avrei prelevato dalla rete 400 kWh.
Se nello stesso periodo prelevassi 720 kWh avrei un'autoproduzione del 10%, perchè dalla rete avrei dovuto prelevare 800 kWh.
Semplice e lineare.
la domanda di chi ha aperto questa discusione è chiara.....
"""....qual è la quota di autoconsumo che riuscite a realizzare rispetto alla produzione?"""
Qundi è da considerare l'energia autoconsumata rispetto alla produzione.
Personalmente per il 2010 (gennaio/10 dicembre) sono sul 26,75%.
Nel 2009 è stata del 27,78%.
