Automatizzazione pompa sommersa
simonez
8 Gennaio 2015
Località
Pianura Padana, Zona E G.G. 2673
vi espongo un problema a cui non trovo soluzione;
Ho una pompa sommersa ( a 12 volt) in un pozzetto molto stretto che devo automatizzare.
Questa pompa nasce come on/off e vorrei che diventasse automatica attivandosi con livello acqua a 20 cm e si spegnesse a livelli pari a 3cm.
con un rele tipo sonoff mini ( ma su app tuya) riesco ad attivare la pompa sfruttando i contatti per l'interruttore immersi in acqua ( tramite cavo spellato) che attiva appena arriva a quel livello per poi spegnersi creando una serie di accensioni di pochi secondi poichè è un pozzetti di raccolta di acque chiare che vengono poi mandate verso il pozzetto della fognatura.
Come potrei risolvere questo problema?
Grazie mille
prendi una centralina per pompe da pozzo che normalmente hanno il sensore di minima e massima, non serve altro che collegare la pompa e regolare le varie altezze
Beh, ma i due galleggianti (o sensori, se vuoi) di minimo e massimo livello, li hai oppure no?
Non so se con un Sonoff o simile puoi gestire 3 sonde, comune, minimo, massimo
Penso si possa fare lavorandoci un po, il timer e incorporato nell'ESP, basta programmarlo magari installandoci Tasmota
credo di aver trovato la soluzione...
rele con ingresso per interruttore + sensore di allagamento ( entrambi zigbee)
sensore che al raggiungimento del livello massimo mi accende il rele che alimenta la pompa.
Con una scena all'attivazione del relè faccio partire un conto alla rovescia che spegne il rele.
