Autonomizzare acquario
mordor
18 Febbraio 2009
Visti i tempi che girano è da un po che mi bazzica l'idea di potere riscaldare l'acquario e illuminarlo con fonti alternative. Il mio acquario ha un riscaldatore da 150 w ( ma posso metterne anche uno piu piccolo che starà acceso di piu ) che di inverno porta l'acqua da 19 gradi a 24, un filtro che assorbe una decina di w e 50 w di illuminazione a neon per 8 ore a giorno. Premetto che la luce solare diretta o riflessa con camini è deleteria, crea moltissime alghe, quindi bisogna passare per neon o lampade HQL. La mia idea iniziale era quella di fare un pannellino solare minuscolo ( tipo un 50 x 40 cm ) con una serpentina di rame con saldati degli striscioni di lamiera, un piccolo accumulo con una pompa da acquari dentro che fa girare l'acqua su un tubo che scambia l'acqua nell'acquario in modo da definire ( pensavo a due vetri con un labirinto fatto con del silicone a contatto diretto dell'acqua. Comunque poi dovrei passare per il fotovoltaico per luci e pompe. Idee, consigli, dimensioni minime richieste? Sono del nord italia, veneto...
Ciao mordor. Elegante idea...
Ma l'eventuale pannello solare termico, dovresti metterlo sul tetto di casa, e i tubi? Non è un problema portarli dal tetto all'acquario? Per l'illuminazione, 50W non sono molti, basterebbe un pannello fotovoltaico da 100W e un accumulatore che svolge principalmente la funzione di volano (nel caso la giornata sia variabile). Se è nuvolosa allora conviene attaccarsi alla rete elettrica invece che investire su batterie più grosse e costose!
Dimenticavo la parte piu importante... la mia camera è in mansarda :) e ho tutta la superfice del condominio, il tetto è a " a tenda canadese " per interderci...
Salve, io sto autonomizzando un piccolo acquario di 30 litri con un pannello solare da 45W, una batteria al gel da 70Ah, un regolatore di carica di 12Ah, un inverter da 300W.
La pompa dell'acquario consuma 3,8W a 220V, sto sperimentando delle strisce di led a 12v per l'illuminazione che consumerebbero 2,4W e poi ho un riscaldatore che consuma 15W.
Quindi facendo la somma ho 15+3,8+2,4 sarebbero 21,2W che trasformati in Ah sarebbero 1,7Ah ora.
Il pannello è di 45w quindi nelle ore di sole mi dovrebbe caricare (Ipoteticamente) 3,75Ah.
Devo solo verificare se le ore disponibile di sole durante il giorno soddisfano il consumo continuo dell'acquario, vi terrò informati.
Ciao michelesurf,
a caserta il tuo pannello da 45Wp produce ( se esposto esattamente a sud e inclinato di 33°) 56,7kWh/anno, 4,72kWh/mese e nel mese più sfortunato dal punto di vista dell'irraggiamento (dicembre) produce 87 Wh/giorno.
Chiaramente questi sono dati medi che tengono conto anche delle perdite di rendimento dovute al regolatore di carica, all'inverter nonchè al cablaggio stesso. A questi valori bisogna sottrarre un altro 20% dovuto al rendimento di carica dell'accumulatore.
Mettendoci nella condizione meno favorevole,cioè dicembre, avremo:
87Wh * 0,8 = 70Wh di energia al giorno.
Il tuo accumulatore ha una densità di energia pari a 12V*70Ah = 840 Wh. Il tuo impianto consuma 21,2 Wh, quindi a dicembre potrai farlo funzionare autonomamente per 3ore e 20 minuti circa.
Chiaramente in media, magari ci sarà un giorno uggioso nel quale non potrai farlo funzionare nemmeno per 20 minuti, o un giorno molto assolato nel quale potrà funzionare per più di 4 ore.
In ogni caso il tuo acquario (se funziona 24h su 24) consuma circa 510 Wh di energia al giorno. Nel mese di luglio invece, il tuo acquario potrà ricevere 160Wh al giorno, comunque insufficienti per un uso totalmente autonomo.
Se vuoi autonomizzarlo quasi al 100% dovrai sovraddimensionare pannello e accumulatore. Se non vuoi cambiarli, allora dovrai alimentare l'acquario con la rete elettrica convenzionale e solo quando hai energia rinnovabile sufficiente, stacchi la rete e alimenti con l'inverter (chiaramente in automatico).
Ciao, infatti il primo giorno di prova è andato male dato che era cattivo tempo, adesso sto provando con attaccato al pannello solo pompa e luci senza riscaldatore, da stamattina col sole sta andando bene con il livello batteria sempre sui 12v.
