Autotrasformatore per tensione alta
hpatoio
Ciao. Ho letto le svariate discussioni sull'alta tensione che fa scattare l'inverter. Anch'io ho questo problema. Ho descritto la mia situazione qui https://www.energeticambiente.it/le...fuori-limiti-impianto-si-stacca-new-post.html
Come potete leggere nel thread sopra è più di un anno che stresso eDistribuzione e hanno cambiato la linea. Ma il problema persiste.
Il mio installatore mi ha detto che se installo un autostraformatore non ho più di questi problemi e ho una perdita di circa il 2% sulla produzione. Qualcuno può confermare ?
Autotrasformatore te lo sconsiglio.
Sei in una zona molto periferica?
A che distanza è il trasformatore che serve la tua linea.
Ciao Stefano
Non sei il primo. Da quanto ho capito crea tensioni alte (sia sulla rete di eDistrubuzione che sul mio impianto) che possono creare problemi.
Puoi leggere la mia "storia" qui Tensione fuori dai limiti - impianto si stacca
Per farla breve. Io sono alla fine di una linea morta. Dopo varie segnalazioni eDistrubuzione ha messo una cavo di 12metri che serve solo me e le altre 2 abitazioni vicine.
In altre risposte mi hanno detto di controllare che il mio impianto non sia sulla stessa fase di quella del vicino (che anche lui ha FV) o di chiedere abbassamento della tensione ad enel
Ogni consiglio è ben accetto.
Simone
