Avvio attività in mini eolico
salcor73
27 Febbraio 2011
Salve a tutti,
insieme a due familiari siamo in procinto di costituire una società per operare nel minieolico. Siamo orientati ad iniziare con una turbina da 25 Kwh per poi installare dopo circa 6 mesi una da 50 o 60 Kwh (presumibilmente della Klimeko o della Jimp). Cosa ne pensate? Inoltre ho sentito dire che la tariffa di € 0,30 in scadenza il 31/12/2012 è stata prorogata di un ulteriore anno. Cosa sapete in proposito?
Dopo il 31/12/2012 non si sa quale sarà la tariffa.
Dove intendi installare? Hai già approvato il punto di connessione? Hai condotto una campagna anemometrica? Hai controllato che la zona di installazione non presenti vincoli particolari? Se ci sono altre turbine nelle vicinanze, ti sei accertato che non vi sia interferenza?
Pareri di marchi non ne do pubblicamente. Se vuoi contattami in privato info@sinergygroup.net. Ciao
:bye1:
Ciao Salcor73,
hai già un progetto chiavi in mano per la turbina da 25 kW? Quanto costerebbe?
Ciao, una turbina da 25 costa tra 65 e 69000 euro, iva esclusa. a queste spese devi poi aggiungere il collegamento all'Enel e le opere di progettazione e realizzazione impianto. Tu hai qualche operazione in corso?
Per quei prezzi noi facciamo un vero chiavi in mano escluso il costo di connessione ENEL, se può interessarvi ne possiamo discutere in separata sede.
Salve a tutti,
Conosco le JIMP perchè ce ne sono alcune installate vicino ai miei terreni e mi sto informando direttamente per realizzare un mio impianto. Sono italiane e la tecnologia è più che consolidata visto che ne hanno installato più di 200.
Premetto che non voglio fare polemica, ma è solo mia curiosità; la klimeko il suo minieolico è senza inverter, essendo anchio in procinto di realizzare un impianto mi è stato consigliato di investire in sistemi con inverter. La domanda è la seguente quella di chiedere alla klimeko le tre domande che seguono e se è possibile farsi dire i vari impianti realizzati entrati in funzione, cosi anche in rete possimo cercare di rintracciali è verificare la veridicità della mia informazione.
1- E' un sistema che Enel pone dei paletti per l'allaccio in rete
2- Ci sarebbe un coefficiente tra vergolette di purezza dell'energia Prodotta e di conseguenza l'Enel taglia sulla quantità prodotto (ti viene tagliata una % sull'energia prodotta)
3- La grassa differenza con o senza inverter.
Ti ringrazio della collaborazione è spero di esserti stato di aiuto e indirettamente potresti aiutare anche me.
da quello che ho saputo. Al momento la Klimeko ha messo in opera un impianto in provincia di Pesaro e da qualche settimana uno in provincia di Foggia. La tecnologia senza inverter è stata (ovviamente) sponsorizzata dalla ditta come più efficace ma a me sono rimasti molti dubbi, soprattutto in merito all'energia prodotta.
Dalle ricerche che sto conducendo ho comunque capito che con un impianto da 25 Kwh si riescono comunque a ricavare 45000 Kwh annui. Per cui considerando i costi di realizzazione ed i ricavi da tariffa omnicomprensiva penso che sia più opportuno partire con un impianto da 50 Kwh.
SALCOR73 ti ringrazio della risposta, ma per quanto riquarda le caratteristiche dell'energia prodotta/immessa sai nulla???
Se hai la possibilità di documentarti (chiedendo o giù di lì) ti sarei grato e fondamentale per avere le idee chiare e conoscere un altro tassello del mini eolico. Grazie
Ciao, dalle valutazioni che ho effettuato sulla base dei preventivi che mi sono stati prospettati, ho capito che l'impianto da 25Kwh seppur più accessibile come costi di avvio non risulta molto conveniente in quanto la componente dei costi fissi incide in maniera rilevante sui profitti (almeno nei primi anni). Credo che sia più opportuno orientarsi su un impianto mini di almeno 50 Kwh.
Che ne pensate?
Certamente, quello che dici è assolutamente vero, la questione è che un 25 kW ti costa intorno ai 70.000 €, mentre un 60 kW te ne costa 200.000 €.
Inoltre, prima di investire, credo sia opportuno valutare cosa lo stato voglia fare in futuro con le rinnovabili, se incentivarle come ha fatto tuttora, o via via diminuire gli incentivi.
Torno a sollevare una questione: la T.O. è fissa nel valore di 0,30 €/kWh o può essere aggiornata ogni tre anni? E' una questione che credo sia di fondamentale importanza.
Qui a inizio anno ho riportato e commentato la tariffa http://blog.sinergygroup.net/?p=90
Luca, ti ripeto. Se colleghi l'impianto in rete entro il 31/12/2012, benefici per 15 anni di una tariffa fissa di 0,3 eur per kW prodotto. Dopo il 31/12/2012 la tariffa potrà essere variata. Se però il tuo impianto è già in funzione e viene variata la tariffa, tu mantieni comunque 0,3 eur per kW prodotto. Spero di essere stato chiaro.
A me questa parte non mi sconfiffera tanto:
"La tariffa onnicomprensiva può essere variata ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili."
A libera interpretazione sembra che si, ti danno la TO per 15 anni, ma a valori variabili che si possono modificare per legge ogni 3 anni anche se inizi prima del 2012
Ciao Luca,
mi permetto di dissentire dalla libera interpretazione. La tariffa potrà essere variata ma solo per gli impianti post 31/12/2012. Tralaltro, contattando diverse imprese che hanno già installato delle turbine, sembrerebbe che la tariffa possa essere ritoccata al rialzo, seppur di poco.
Ok, grazie per la risposta! il dubbio permettetemi era lecito, soprattutto in vista di investire soldini (e non pochi) in tale campo.
Grazie a tutti
