gattmes
- Iscritto dal
- 24 Dicembre 2003
- Messaggi
- 5,238
NOTA: Per comprendere bene quanto segue sono necessarie alcune nozioni basilari.
Consiglio pertanto la lettura prima & almeno dei seguenti argomenti:
- premesse
- 0 Tensione & corrente
- 2a Resistenza
Come si legge nel post relativo alla resistenza , la legge di Ohm è quella che definisce come la resistenza elettrica determini una proporzionalità tra tensione e corrente.
Quindi data una resistenza di un certo valore, questa diventa come una costante "k" (.. o meglio.. "R") che permette di ricavare la tensione ai suo capi se è nota (o misurata) la corrente che la attraversa...oppure permette di ricavare la corrente che la attraversa se invece è nota )o misurata) la tensione ai suoi capi.
Biosogna impararsi a memoria la formula (cioè la legge di Ohm) V = R x I, ovvero la tensione (V, misura in Volt) è data dal prodotto delle resistenza (R, misura in Ohm) per il valore dell'intensità di corrente che la attraversa (I, misura in Ampere).
Le altre formule "ribaltate" consiglio di NON memorizzarle (occupano spazio inutile sull' "hard disk"
) in quanto sono sempre ricavabili dalla precedente con banali passaggi matematici...e cioè:
I= V / R...e R = V / I..così come 10=2 x 5...ma anche 2 = 10 / 5 e 5 = 10 / 2...
Edited by gattmes - 30/6/2007, 10:36
- premesse
- 2a Resistenza
