gattmes
Super_Mod
NOTA: Per comprendere bene quanto segue sono necessarie alcune nozioni basilari.
Consiglio pertanto la lettura prima & almeno dei seguenti argomenti:
- premesse
- 0 Tensione & corrente
- 2a Resistenza
e, nella sezione chimica:
-materia
consiglio anche:
-appunti di chimica
Semiconduttore, lo dice la parola stessa, è un materiale che sta a metà tra i materiali conduttori e quelli isolanti.
"Condurre" vuol dire praticamente trasportare da una parte all'altra... quindi mettere in comunicazione.. ed è opposto a "isolare".. ovvero non trasportare o separare.
Può essere riferito a più cose. In questa sezione si parlerà principalmente di conduzione o meno riferito a elettricità e talvolta a calore (conducibilità elettrica o termica).
Quando si parla di semiconduttori in campo elettronico ci si riferisce ovviamente a parametri elettrici, quindi:
-un conduttore è un materiale che "trasporta" + o - bene l'elettricità (nel quale può facilmente passare una "corrente" elettrica). Di norma i metalli sono buoni conduttori (oro, argento, rame, alluminio.. mercurio, ecc.)
-un isolante è un materiale che non "trasporta" o quasi l'elettricità (nel quale non passa una "corrente" elettrica). Di norma i non metalli, le materie plastiche, ecc. sono isolanti o cattivi conduttori.
Ovviamente ci sono differenze tra materiali e materiali, così difficilmente si troverà un isolante assoluto (tipo il "vuoto" che è un ...niente.. e non una sostanza/materiale) e un conduttore assoluto. Per capire quanto un materiale è + o - isolante o conduttore si fa riferimento alla:
conducibilità elettrica o anche alla resistività elettrica, essendo una l'inverso dell'altra.
Per maggiori dettagli:
http://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilità_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistività_elettrica
(nel secondo link una tabella di alcuni materiali).
Al di sopra di certi valori buoni di conducibilità (al di sotto di certe "resistività") si parla di conduttori, mentre al di sotto di certi valori scarsi si parla di isolanti.
I materiali che si piazzano a valori intermedi sono quelli appunto definiti come semiconduttori (es. silicio, germanio, selenio, ecc..)
La conducibilità o resistività non è una costante per un materiale, ma varia in funzione dell'agitazione termica, ovvero della temperatura.
Non sempre si parla di semiconduttore riferendosi ad un unico materiale/elmento come base (es silicio). Talvolta più materiali vengono combinati come ad es. l' arseniuro di gallio (vedi led..), ecc.
Edited by gattmes - 4/2/2008, 15:06 (L ok)
- premesse
- 2a Resistenza
-materia
consiglio anche:
-appunti di chimica
