Backup Solaredge? No se hai impianto di 4 anni!
Beppeci
9 Febbraio 2015
Località
Torino
Buongiorno a tutti, ebbene sì:
Ho un impianto FV da 6,3 kWp, 18 pannelli LG da 350 Wp e relativi ottimizzatori, inverter SOLAREDGE SE6000H e batteria LG CHEM Resu10H (tutto compatibile e certificato da Solaredge), connesso alla rete con SSP e realizzato 4 anni fa.
Già all'origine chiesi all'allestitore di aver la possibilità di non rimanere al buio (funzIone backup) in caso di mancanza di rete ma la risposta fu: in Italia la Legge non lo permette (in Germania sì)
Guardando poi recentemente le pubblicità di Solaredge ho visto che ci sarebbe stata la possibilità di applicare un'unità aggiuntiva appunto per effettuare tale backup e fiducioso ho chiesto all'allestitore che però mi ha risposto:
con il tuo impianto non è possibile: devi BUTTARE via inverter e batteria: non sono compatibili!
Strabiliato ho chiesto conferma al serv. tecnico di Solaredge che testualmente mi ha risposto:
...devo, mio malgrado, confermare quanto gia detto dal suo installatore. Differentemente (forse) da lui le dico che può riutilizzare ottimizzatori e pannelli.
Ovviamente è una proposta assurda e sto pensando di bypassare il problema con l'utiizzo di un UPS ma oltre a segnalarVi la situazione per eventuali vs. scelte future Vi chiedo se avete altre idee in proposito. Grazie
che tipo di ups pensi di usare per sostenere il carico di tutta la casa?
non so ancora devo documentarmi... ma certamente mi limiterò a cercare qualcosa che mi permetta essenzialmente di non rimanere al buio, quindi solo per carichi minimi e per una durata limitata...(certo che aver magari la batteria carica e non poterla usare all'occorrenza :arrabbiato:...) comunque se hai qualche indicazione ben venga.
Molti che hanno il solarage specialmente senza batterie in fai da te prendono un deye certificato cei-021 ci collegano le batterie il deye ha presa grid per connessione alla rete, presa load per backup che quando non è connesso alla rete esce in bifase e ha un contatto per attivare rele per mettere a terra il neutro, ha presa gen per collegare inverter, come dicevo molti ci collegano il solarage , sulla presa gen ,che aiuta a caricare le batterie deye integra i consumi e se ha esubero immette come prima , problema dal punto di vista normativo non si e a norma con le attuali normative italiane , piu di 6 kw sul monofase non si puo collegare , ma molti in fai da te usano questa soluzione , era per dare un'idea su tutte le possibilità per chi si trova magari con impianti monofase non piu adeguati per non buttare tutto .. , poi ciascuno fa le scelte che ritiene piu opportune sempre sotto la sua responsabilità ovvio
Molti che hanno il solarage specialmente senza batterie in fai da te prendono un deye certificato cei-021 ....
Grazie formula1, è una buona indicazione la tua di cui non ne conoscevo l'esistenza ... ma personalmente ritengo di rimanere entro i parametri di Legge.
Tra i commenti presenti su Internet leggevo che anche un altro utente di Solaredge, però con impianto di soli 18 mesi di vita, è caduto nel mio stesso problema.
A giorni dovrei ricevere indicazioni su un sistema con UPS e vi aggiornerò...
