Banki da 3 metri cubi per salto di 5 ??
ho notato che l'acqua in uscita non sbatte ed esce più omogeneamente ,
e nelle ultime spire in fondo , sembra che il livello dell'acqua si alzi leggermente (però pensavo che per questo innalzamento di livello c'era una cessione di energia a discapito della resa ) forse dico scemenze, comunque è li da vedere un bellissimo impianto , che con la possibilità dell' inverter rigenerativo (gruppo AFE della Telemecanique ) riesce a passare dai 50 hz ai 65 hz (30% in più di frequenza) aumentano i giri da 28 a 35 circa e di conseguenza mangia il 30 % di h2o in più con un evidente aumento di energia prodotta .
Poi con l'inverter quando c'è poca h2o ,rallenta gli HZ e percio i giri e di conseguenza si alza l'h2o a monte cosi non si perde in resa a causa dell'abassamento di livello .
il livello percio a monte è costante e monitorato da un sonar che interviene poi sul PLC che comanda l'inverter.
ciao a risentirci
forse rieco a reperire una foto
a flaynote
ti allego il foglio di calcolo originale e funzionante
fai delle prove con dei dati che hai a disposizione, magari compara i risultati con valori noti di impianti reali.
io voglio realizzarne una e credimi sono abbastanza convinto ed atrezzato,
il file è bloccato per non andare incontro a casini di cancellazione delle formule , mi è capitato visto che sono tutte collegate di rovinarlo .
posso anche disegnare la girante in 3D in pochi minuti , con un discegno parametrizzato che ho creato.
ciao fammi sapere se ci sono errori
a Carrara
Avevo seguito il forum sulle coclee , avevo virto che avevi pubblicato in foglio di calcolo sulle coclee ,
Hai proseguito con lo sviluppo?
potresti inviarlo in modo che lo confronto con il mio
e con le coclee disegnate in 3d per verificare sei i vari valori si rispecchiano.
ciao e grazie
