Battery management systems (BMS) come funziona?
7 Gennaio 2010
Località
Udine,+/-
Il dispositivo sù citato sappiamo,più o meno,nel mondo del fotovoltaico cosa è e a cosa serve ma... come fà in pratica a fare ciò.Cioè come riesce a far inviare ad una sola batteria/accumulo la data energia se sono tutte collegate assieme? ... ▬ https://www.infineon.com/cms/en/applications/solutions/battery-management-system ▬ Uno dei primi link che mi ha proposto il motore di ricera del browser.
perche nello stesso pacco batteria ci sta un BMS che gestisce n. celle e le mantiene bilanciate
In caso di n. pacchi batteria si avranno n. BMS che controllano il tutto
L'inverter o gli inverter non fanno altro che eseguire gli ordini del/dei BMS del/dei pacchi batteria
In teoria e in pratica l'inverter fornisce l'energia richiesta dal BMS che poi è colui che carica la batteria alla potenza necessaria in un dato momento
Prova a scollegare il "cavo dati" tra inverter è accumulo...................................... nel mio caso oltre all'accumulo si blocca anche l'Inverter perche sa che l'accumulo ci sta ed è collegato, come da configurazione
P.s. Pochi di noi ha accesso alla programmazione del BMS............... ma configurare un inverter al paragone è una passeggiata in discesa, sull'asfalto
Si,ok,grazie,sò +/- - - ciò ,ma come fanno nel caso per es delle stilo ad inviare alla singola se sono collegate TUTTE assieme?....
Se sono delle litio funziona uguale.......................... le litio senza controllo esplodono
E una stilo al litio è UN CELLA singola
Se apri la batteia del portatile trovi 6 stilo con attaccata un po di elettronica, quello è il controllo che serve
Le celle SONO COLLEGATE IN SERIE ma se vuoi ne puoi caricare solo una con tensione giusta, e il BMS questo fa, anzi fa di piu puo scaricarne alcune e caricarne altre, il tutto senza che ti accorgi e senza che fai nulla
Mi spiego............. 4 celle da 3,3 V in serie
Fanno 13,V circa, se io alla cella numero 3 collego 3,5V direttamente al + e - carico solo la cella n.3
no non va escluso, il BMS oltre a + e - ha anche n collegamenti diretti con le celle
Il processo è un po piu complicato ................... per fare cio viene scollegato il pacco batteria e il BMS in questa condizione puo caricare e scaricare ogni singolo elemento della "pila" tramite il collegamento del BMS diretto su ogni cella
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata del 2024-10-08 10-24-57.png  Visite: 0  Dimensione: 84.6 KB  ID: 2290537
giocando con i collegamenti vedi che ogni cella ha il proprio + e - e il termiale tra 2 celle puo essere negativo o positivo, in base a cio che il BMS deve fare
Se io alimento la cella B3 solamente la carico o la scarico nella cella B1, posso farlo
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata del 2024-10-08 10-32-19.png  Visite: 0  Dimensione: 61.4 KB  ID: 2290538
Questo quello che succede nelle batterie che usiamo con gli inverter
Sesso sistema ma piu esteso
Ciao, io conosco il
Lithium Battery Management Systems (BMS) | LiTHIUM BALANCE
che bilancia le celle più cariche, scaricandole durante la carica (inserendo in parallelo alla cella una resistenza).
Elettronica semplice.
A fine carica continua a scaricare quelle più cariche per farle rientrare nei parametri impostati.
Batterie al litio per trazione e macchine industriali | Flash Battery
Questa invece utilizza anche un sistema di potenza di bilanciamento attivo, dove viene prelevata energia da tutto il pacco e viene ricaricata singolarmente la/le celle più scariche.
Elettronica leggermente più complessa.
Comunque se metti un bms con celle di scarsa qualità non è detto che riesca a bilanciarle in modo che tutte le celle abbiano la stessa carica A/h.
Se si utilizzano celle di ottima qualità (ad esempio Kokam e o Eig) il bms diventa quasi una elettronica di contorno che monitora e basta...
Avendo lavorato con Libal e Kokam ti posso dire che è un'accoppiata ottima!.
Per avere un'idea dei parametri da impostare...
Complex Management - LiTHIUM BALANCE
Fox
Ci sono anche i BMS nati male, come quello della batteria dell'aspirapolvere cinese che ho qui, in cui non le singole celle, ma le coppie delle stesse sono separatamente accessibili all'elettronica di carica/scarica.
Infatti ogni tot mesi devo aprire, cercare la cella o le celle marcita/e e sostituirla.
E perché le coppie invece che le singole celle ? Perché le celle sono tutte disposte meccanicamente in parallelo, pur essendo elettricamente in una singola serie, e il PCB con l'elettronica è disposto ad un lato del parallelo meccanico, dove è disponibile un contatto appunto ogni coppia di celle (quello intermedio ad ogni coppia è lontano, sula lato opposto di ogni cella e del parallelo meccanico tra le stesse). :zip:
Fox
questa frase è l' abc degli accumuli al litio. un po' come il cibo, se prendo una bistecca di pessima qualità, non è che con una buona salsa si trasforma in prelibatezza culinaria....
tanti pretendono di bilanciare celle alla perfezione....quando queste stesse celle sono tutto tranne che di qualità.
le batterie kokam ho avuto modo di usare anni fa nel modellismo....costavano dalle 3 alle 4 volte le altre di marchi mediocri. bastavano 4 ricariche per capire il perchè.....
