Biodiesel - Neofita con qualche dubbio
  • Autore discussione Autore discussione mesgas
no nn lo uso più.. a me non serve.. anche perché si è rotto!!
quello che ho consigliato non l'ho testato personalmente..
una domanda che non c'entra con il biodiesel...ma con lo stoccaggio olio...
ho rimediato un bidone di plastica in un cantiere però mi hanno detto chè conteneva saponi/detersivo industriale e mi hanno consigliato di lavarlo con la soda...è un buon modo per pulire oppure mi consigliate altro, ad esempio aceto di vino?
vorrei tenerci l'olio che raccolgo per poi prenderlo al bisogno per filtrarlo...
avevo in mente di mettere un rubinetto a qualche centimetro dal fondo però non so dove posso comprare dei rubinetti (anche di plastica) che si avvitano anche all'interno magari con delle guarnizioni da entrambi i lati della parete e un dado che tiene il rubinetto perchè la parete non essendo molto spessa non credo che tenga la sola filettatura. avete da consigliarmi qualche modello "economico"? grazie.
un altro dubbio...
qualcuno usa delle maschere per i gas tossici del metossido?
quale modello di maschera e filtri vanno bene?
se si lavora all'aperto deve essere usata lo stesso o basta quella di carta?
Ho fatto 2 reazioni con olio usato di semi vari addizionato ad estratti di olio di coriandolo, rimescolamento un'ora a temperature di 55/60 gradi.
Prima prova: 50 lt olio, 10 lt metanolo,3.5 grammi lt soda, ricavato 7 lt glicerina.Colore arancione opaco/torbido
Seconda prova: 50 lt olio, 10 lt metanolo, 6 grammi lt soda, ricavato 7 lt glicerina. Colore arancione lucido/quasi trasparente
La domanda è: gli altri 3 lt di glicerina che dovrebbero esserci dove sono? Può essere che durante la reazione ed il continuo rimescolamento parte del metanolo sia evaporata?
Ciao Andrea,
anche a me succede la stessa cosa! Io per ora ho fatto solo 5 lt di olio nuovo per volta (quindi 1 lt di metanolo e 17,5 gr di soda) e ogni volta la glicerina non corrisponde alla quantità di metanolo ma è sempre meno. Dovrebbe venire 1lt (?) invece mi viene sempre 700/750 cc, marrone scura.
Volevo chiedere ai più esperti il metossido si può fare in un contenitore inox ? Grazie per la risposta
Si, si potrebbe preparare il metossido in un contenitore in acciaio inox.
scusate qualcuno conosce le specifiche del jet's 995 vorrei confrontarlo con le specifiche di altri distributori.
Mi sembrava di aver capito che tanto metanolo mettevi altrettanta glicerina bisognava ricavare...Se qualcuno mi delucida...per il composto io uso 2 secchi di plastica con in ognuno 5 lt di metanolo più soda e agito il tutto col trapano finchè si scioglie ; noto che comunque fa un pò di fatica...Come metodo può andare?
frullare la soda fino a ridurla in polvere.. aggiungerla in una damigiana di vetro con dentro già il metanolo.. usare un frustino con trapano e agitare il tutto fino alla completa dissolvenza.. tempi 10-15 minuti (per 10 litri)
Si si l'ho frullata...se allora è normale che il tempo sia quello allora ok.
MeOH...hai detto che pure te ricavi il 70% di glicerina...usi tranquillamente il bio o lo passi anche nella torre di porulite? Se si, si chiara una volta filtrato?
A dire il vero ho sempre prodotto un bio limpido ancor prima di filtrarlo con la purolite.. dopo il filtraggio con la resina rimane sempre limpido, mi si abbassa solo il pH. da 8 a 6
per maneggiare il metanolo ma soprattutto il metossido sono necessarie maschere speciali?
io lo faccio all'aria aperta però sempre vicino alla damigiana di vetro...voi che ne dite? vorrei risparmiare però se c'è pericolo meglio non rischiare...
george potresti mettere una piccola ventola che butta l'aria fuori in un unica direzione senza che tu la aspiri
ma MeOH e MeOH è il maesto dell biodiesel limpido .
per adreaverona se sei all'inizio e piu che normale che non ti venga bene devi avere un po di manualita ed esperienza poi vedi che supererai anche il maesto.
MeOH abassando il ph a 6 e meno corrosivo rispetto al ph 8 vero?
Io suggerire di setacciare la soda prima di usarla per eliminare eventuali residui di lavorazione
