biogas
mari1
:huh:
Stiamo progettando un impianto di biogas, sto ricercando colture energicamente ed economicamente favorite;ho preso in esame: segale,sorgo,favino, insilato d'erba ma anche piselli (in grani),vorrei ricevere più informazioni sulla resa per ettaro di queste colture...
Speriamo che presto qualche università italiana monti un digestore da laboratorio...
Io ho questi dati, in metri cubi di biogas a tonnellata. Per il metano dividi + o - della metà.
Letame 45
Silomais 200
Trifoglio 150
Triticale 180
Sorgo 180
Grazie abiss per i tuoi dati io ho anche il rendimento precisamente del CH4 per ettaro invece del biogas,mi servirebbero invece le rese delle colture per ettaro,un campo di 1 ettaro a sorgo produce 30 t all'anno per esempio...
Beh, quello dipende da come lo coltivi!
Comunque il Mais produce circa 10 ton ( al 85/87% di sotanza secca) a ettaro di granella o 60 ton di insilato (al 35% di s.s.), con punte che possono arrivare con i mais appositi per biogas e se bene irrigati anche a 100 ton/ha.
CITAZIONE (Abiss @ 5/12/2007, 15:10)
Comunque il Mais produce circa 10 ton ( al 85/87% di sotanza secca) a ettaro di granella o 60 ton di insilato (al 35% di s.s.), con punte che possono arrivare con i mais appositi per biogas e se bene irrigati anche a 100 ton/ha.​
hai il link dove posso trovare queste varietà?
cmq la quantità per ha di insilato dipende molto anke dalla collocazione geografica
abiss ti volevo fare una domanda ma la resa di una coltura insilata è diversa da una nn insilata perchè cambia la varietà del mais? Nel caso dell'erba la resa è 25 t/ha uguale anche nel caso di insilato d'erba,per il sorgo è diversa,da cosa dipendono questi valori?
p.S WTR nn ho il link.
Gli insilati (Mais, Sorgo - colture estive - o anche Triticale, avena, segale - colture invernali) sono raccolti con una Trinciaforaggi, che praticamente taglia la pianta rasoterra e la tritura tutta.
Nell'altro caso, per esempio per fare le farine, viene raccolto con la Mietritrebbia solo la granella (o i chicchi ) della pianta, quindi ovviamente la massa raccolta è di molto inferiore. Il rapporto in peso è circa 1 a 6 tal quale, cioè umido.
Tuttavia l'umidità dei chicchi è circa il 15/20%, quella della pianta intera 33/39%. I conti sulla produzione della biomasa totale li devi fare quindi sulla Sostanza secca (s.s) e, in particolare per il biogas sulla Sostanza Organica, cioè solo sulla parte che è effettivamente digeribile. Legno e cellulosa non sono per esempio digeribili. La granella ha una percentuale si S.o. sulla s.s. molto alta, 98% l'insilato un po' inferiore 94/95%.
Il conto corretto per vedere la produzione di biogas ad ettaro sarà quindi la moltiplicazione di tutti i parametri, cioè:
ton/ha * %s.s * % s.o * mq biogas/ton * %CH4 = Metano prodotto ad ettaro, che è quello che ti interessa.
Per le rese, quarda sui siti dei produttori di sementi ibridi tipo:
http://www.nk.com/media/86261/biomass 133.pdf
CITAZIONE (mari1 @ 6/12/2007, 15:16)
p.S WTR nn ho il link.​
il link delle varietà di mais da 100 T/ha l'avevo kiesta ad abiss
:rolleyes:
abis, coltivare un cereale autunno vernino come la segale in consociazione con uno estivo come il sorgo,migliorerebbe le mie rese rispetto ad una monocultura di sorgo?ho letto che il sorgo da biomassa necessita di 3-4 tagli,questo significa che raccoglierei della biomassa di sorgo 3-4 volte,ma conviene?mi potresti delucidare un po' su queste operazioni? grazie
Il sorgo puoi sfalciarlo più volte, ma è sempre una pianta estiva che semini a aprile e raccogli l'ultima volta ad ottobre. I cereali invernali li semini a novembre e raccogli ad aprile. Una cosa non limita l'altra. Tuttavia per fare doppia coltura hai molto poco tempo per fare le lavorazioni del terreno e rischi di essere sempre in ritardo. E quindi rischi di produrre meno con due colture piuttosto che una con fatta come si deve. Dipende molto anche da dove ti trovi. La doppia coltura la puoi fare solo se produci per il biogas, visto che la trinci prima che vada in maturazione cerosa, cioè qualche settimama prima di quando la raccogleresti per fare insilato per alimentazione animale, se no non faresti a tempo.
In conclusione, poichè non ci sono inpianti di biogas al centro e al sud d'italia, le rese della doppia coltura non sono state ancora confrontate con quelle di una sola coltura annuale, e quindi per adesso è tutto teorico.
grazie abis sei stato molto chiaro tuttavia mi sorge una domanda se io volessi fare insilati sempre per ottenere il biogas nn rientrerei nei tempi delle lavorazioni nel caso di 2 colture...
si, perchè l'insilato per biogas và raccolto diversi giorni prima rispetto a quello per alimentazione animale, riesci così a recuperare quei giorni necessari per raccogliere e seminare in tempo
chi mi potrebbe dare più informazioni sui tempi di raccolta e di semina delle colture da biogas...solo un "coltivatore di biogas!"
cmq grazie.
