CITAZIONE (Re Nero @ 20/12/2006, 01:20)
Mi ritrovo da poche settimane in possesso di un'audi A3 2000 tdi, so che in questo forum non si chiedono consigli per un auto specifica, infatti la mia domanda è un altra!! Trovatomi alla pompa della benzina mi si pone davanti l'ardua scelta fra il diesel tradizionale e il blu diesel agip o simili (a seconda del gestore).. leggendo qua e la pareri discordanti, non fidandomi dei vari 4ruote e simili, chiedo a voi un parere su cosa cambia da un carburante e l'altro, nello specifico se veramente la pulizia del motore, le prestazioni ecc trovano giovamento o se cmq date le norme di leggi europee che impongono a tutti i carburanti un contenuto di zolfo inferiore a prefissati parametri, non vi è poi così tanta differenza.. cosa potete consigliarmi??
Allora:il BluDiesel ha senza dubbio delle qualità migliori rispetto al gasolio tradizionale(basta che dai un occhiata, nella colonnina del distributore, alla "spia" trasparente, quella dove passa il combustibile attraverso la "ventolina"...Confronta il colore di quella del Bludiesel con quella del gasolio normale....), è + detergente, brucia meglio ecc, ha solo, da quanto dicono quelli che ci lavorano sulle auto, non quelli che ragionano a specifiche in ufficio tecnico, un minor potere lubrificante.
Per il resto non da alcun problema all'auto, anzi, la minore quantità di zolfo mantiene il catalizzatore in ottime condizioni.
Se vuoi eliminare il problema della lubrificazione del sistema d'iniezione (il tuo particolarmente in difficoltà se manca lubrificazione, perchè essendo immerso praticamente nell'olio motore lavora a temperature elevate) puoi aggiungere una % del 5% di olio vegetale nel serbatoio.
Quella % non ha nessuna possibilità di danneggiare il motore, il combustibile viene polverizzato alla perfezione perchè la viscosità cambia talmente poco che è praticamente come la differenza tra un gasolio invernale e uno estivo, ma lubrifica molto di +.
Insomma, il mio consiglio è BluDiesel + 5% olio vegetale, magari escludendo oli troppo saturi, i migliori sono colza (Lidl), semi vari(ovunque) e girasole.
Ciao!
