Boiler pompa di calore
maritino
Premetto che non sono un esperto nel settore ho installato al posto del vecchio scaldabagno a cumulo un nuovo BOILER A POMPA DI CALORE da 120 l predisposto per la serpentina solare vorrei abbinare dei tubi sottovuoto ma per problemi di spazio e non posso arrivare al tetto sarebbe molto antiestetico vorrei posizionare il pannello pensavo 10 o 15 tubi sottovuoto a circolazione forzata nelle grate a lato della casa sono in ferro tipo cancellata le vorrei mettere dentro per non far vedere il pannello secondo voi dovrei riuscire almeno in estate a ottenere una temperatura accettabile posso fare prima delle prove o dei test per questa posizione eventualmente che soluzioni si posso attuare .....grazie
Se è a sud e se il sole comunque picchia non dovrebbero esserci problemi, almeno d'estate. Tuttavia non trovo molto senso spendere soldi per dei pannelli solari e poi limitare la loro resa con installazioni precarie...anche in considerazione del fatto che anche montati in condizioni ideali hanno un tempo di ammortameto lungo
Se non vedi il pannello il pannello non vede il sole...
Inoltre gli Heat Pipe, da quel che ho appreso, non possono essere montati completamente verticali.
ciao a tutti, da quello che mi risulta i pannelli heat pipe, proprio per il loro principio di funzionamento possono essere montati anche verticali. Girovagando su internet si possono trovare esempi di installazione.
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa.
Abbattere i consumi
Abbattere i consumi
Stavo valutando vista la difficolta di mettere un pannello termico di installare un pannello solare pensavo di limitarmi a due pannelli da 240 w caduno con un inverter e una batteria lo scaldabagno consuma valore medio 650w a un max di 1200w non penso che vada per piu di un ora al giorno dovrei secondo voi riuscire ha ottimizzare cosi la cosa metterei un selettore se alimentazione non fosse sufficente grazie................
Ti consiglio di farti due conti in tasca....ecologia a parte e visti i problemi tecnici, se vuoi abbattere i consumi di uno scaldabagno elettrico secondo me ti converrebbe installarne uno a metano....
RIBADISCO non ho installato uno scaldabagno elettrico che come minimo per 120l consuma 2000w ma una pompa di calore con boiler incorporata assorbe 650w circa solo quanda deve riscaldare ha un ottima coibentazione ho riscontrato che va al max 1 ora al giorno cicli di 30 minuti ha una centralina automatica con il tempo di accensione e le tarature era per ottimizzare l assorbimento mettendo il pannello solare
Gli heat pipe si possono installare in verticale purchè abbiano la testa in su. Se li vuoi capovolgere allora necessiti degli u-pipe.
Per il dimensionamento con 120L di accumulo puoi andare sui 3mq lordi di tubi (1,4 mq di apertura) a patto che li metti in verticale.
Le grate.. considera che fanno ombra quindi se fossi in te lo metterei esterno.
Pero' non devi considerare il consumo attuale ma quale sara' d'inverno.
Anche adesso se consuma 0.65 kWh al giorno se lavorasse con COP 3 produrrebbe 50 l di acqua calda, quello che si considera sufficiente per una persona.
Comunque per valutare la convenienza dei pannelli FV devi valutare quanto ti fanno risparmiare ed i tempi di ammortamento.
Se il tuo boiler PDC consumasse 1 kWh al giorno, al costo di 0.22 euro/kWh in una anno sarebbero 0.22x365 = 80 euro.
Fatti un po' di conti per vedere in quanto tempo ammortizzeresti l'impianto FV ad isola...
Poi considera che in inverno la produzione FV cala e potrebbe essere spesso insufficiente, e d'estate eccessiva..., fai un pensierino ad un impianto FV in rete magari.
Naturalmente le stesse considerazioni valgono per i pannelli termici.
Insomma in realta' con il boiler PDC sei gia' messo benino per l'ACS.
