Boiler Solare
rena44
Saluto tutti,
ogni tanto leggo post di Utenti che chiedono lumi per realizzare un boiler fotovoltaico. Magari interessa sapere a costoro che io l’ho fatto per la mia abitazione. E’ in esercizio da Agosto 2012 e dal mio punto di vista è una soluzione meritevole di attenzione. Chi vuole saperne di più clicca sul link sotto ove fornisco qualche spiegazione in più.
RenatoBoiler solare fotovoltaico
Far sapere che il Boiler solare fotovoltaico esiste mi è sembrato un atto dovuto nei confronti di coloro che ogni tanto cercano qui informazioni per fare questa cosa.
Preciso che a fronte della intrinseca semplicità concettuale del boiler solare fotovoltaico non corrisponde una altrettanta semplicità realizzativa in quanto con la corrente continua in casa non si scherza e occorre possedere adeguati skill professionali per progettare e realizzare tale impianto.
Io possiedo una estesa e diversificata esperienza nel campo della conversione, trasmissione e controllo dell’energia ma sino al giugno 2012 non avevo mai visto un pannello solare.
Ho quindi approcciato questo progetto assumendomi consapevolmente una certa dose di rischio di fallire e rimetterci dei soldi.
La cosa sembra funzionare e dato che ‘Tengo Famiglia’, ora mi dispongo a raccogliere i frutti di tale applicazione cercando di vendere il progetto o parti di esso.
A corollario di quanto detto sopra preciso anche che ho inventato una attrezzatura che senza l’ausilio di sollevatori meccanici permette, mediante l’utilizzo di funi, di sollevare sul tetto i pannelli solari in totale sicurezza sia per i pannelli che per le persone ottenendo un grande risparmio sul costo complessivo di istallazione.
Chi volesse seguire gli sviluppi di questa cosa può fare riferimento al sito: Boiler solare fotovoltaico
Far sapere che il Boiler solare fotovoltaico esiste mi è sembrato un atto dovuto nei confronti di coloro che ogni tanto cercano qui informazioni per fare questa cosa. Preciso che a fronte della intrinseca semplicità concettuale del boiler solare fotovoltaico non corrisponde una altrettanta semplicità realizzativa in quanto con la corrente continua in casa non si scherza e occorre possedere adeguati skill professionali per progettare e realizzare tale impianto. Io possiedo una estesa e diversificata esperienza nel campo della conversione, trasmissione e controllo dell’energia ma sino al giugno 2012 non avevo mai visto un pannello solare. Ho quindi approcciato questo progetto assumendomi consapevolmente una certa dose di rischio di fallire e rimetterci dei soldi. La cosa sembra funzionare e dato che ‘Tengo Famiglia’, ora mi dispongo a raccogliere i frutti di tale applicazione cercando di vendere il progetto o parti di esso. A corollario di quanto detto sopra preciso anche che ho inventato una attrezzatura che senza l’ausilio di sollevatori meccanici permette, mediante l’utilizzo di funi, di sollevare sul tetto i pannelli solari in totale sicurezza sia per i pannelli che per le persone ottenendo un grande risparmio sul costo complessivo di istallazione. Chi volesse seguire gli sviluppi di questa cosa può fare riferimento al sito: Boiler solare fotovoltaico
CIAO, DA quello che leggo alla fine lo utilizzi come preroscaldo su una caldaia a metano.Ora io a casa mi faccio una cosa simile , ho un boiler di preriscaldo ,alimentato da una stufa a pellet, sul circuito termosifoni, .L uscita di questo preriscaldo è l'ingresso di una caldaia a metano ,che uso solo per hcs.Ora in inverno la caldaia a metano nemmeno ai accende , visto che il preriscaldo raggiunge agevolmente i 60 gradi.D'estate ovviamente non accendo la stufa e quindi niente preriscaldo.Tuttavia in questo boiler è presente una resistenza elettrica ,ora non collegata, che vorrei sfruttare. Tutto qui , non ho intenzione di fare grosse spese, perché non ne varrebbe la pena!.
Non so se quello che ho fatto si può definire preriscaldo. La caldaia a gas é scollegata dall'impianto dei sanitari e non ha nessuna connessione con il boiler solare fotovoltaico il quale tra esclusvamente l'energia dal sole e in sua carenza dalla rete elettrica per fornire l'acqua calda ai sanitari.
La caldaia murale a metano assolve esclusivamente la funzione di scaldare in inverno l'acqua che circola nei caloriferi ma non c'entra nulla con il circuito dei sanitari.
lo scopo del mio boiler solare fotovoltaico e' essenzialmente quello di portare 100lt di acqua ad una temperatura di 70-75 gradi una volta al giorno.
Questa necessita' non la ho per circa 4 mesi l'anno, in quanto il boiler e' scaldato tramite serpentina dalla stufa a pellet
Il problema c'e' nelle mezze stagioni.... e d'estate quando la stufa o e' spenta o va' per poco tempo.
A spanne mi servirebbe circa 1Kw al giorno da immagazzinare nelle batterie ...
piglierei 2 batterie da 100Ah ora 12V per stare bello largo , in modo da non buttare a terra completamente una batteria..
unn regolatore di carica
e un inverter low cost da 2000w senza troppe pretese, visto che deve alimentare una resistenza (1,2Kw)
iil boiler verrebbe alimentato all' imbrunire una sola volta al giorno.
La spesa dovra' essere limitata a 400 euro
in realta' potrei pure realizzare un impianto solare termico , ma il costo aumenterebbe a circa 800 euro (250 lt)... poi non ho ancora capito, nelle mezze stagioni, raggiungerei il mio obbiettivo (acqua calda 60-70 gradi) piu' facilmente con il fotovoltaico o con il termico?
d'estare e' scontato che con il termico raggiungerei risultati molto migliori.
Puoi cambiare la resistenza con una da 12v 1000 w Esistono ma sono da adattare alla flangia del boiler hai 3 strade: installare 1000 w di pannelli e collegarli direttamente al boiler, oppure installare 300 w di pannelli e collegarli a un pacco batterie da 150A 12v
OPPURE mettere in serie 5 pannelli da 235w in questo modo sarebbe possibile mantenere la resistenza originale del boiler MA con una potenza leggermente ridotta , infatti nelle migliori condizioni:
5x 30v = 150V 7 ampere
la potenza del boiler solitamente e' di 1200W quindi: quindi ha una resistenza di circa 24,6 ohm
con 150V scorrerebbe una corrente max di 6 ampere
che darebbe una potenza max di 150X6 = 900W
accettabile direi, un po' meno il costo di 5 pannelli da 235W !!
235 w comunque sono eccessivi come pannello, infatti il carico non assorbira' mai piu' di 6 ampere mentre i pannelli in teoria possono darne anche 7 in uscita.
forse la strada piu' economica e' quella di comporre un sistema con pannelli da 200W o una serie-parallelo con pannelli da 100W in modo da contenere i costi del pannellame a circa 400 450 euro.
oltre a questa spesa nel mio caso non conviene andare, non ho intenzione di spendere 1000 o 2000 euro per produrre un po' di acqua calda!
In inverno infatti sfrutto la stufa a pellet , attraverso un boiler con serpentino, (ha anche una resistenza eletttrica da 1200w ora non collegata) mi servirebbe quindi solo in estate e nelle mezze stagioni!
il tempo di ammortamento di 450 euro (ammesso di possedere gia' il boliler) e' di circa 5 anni (1 ora di funzionamento giornaliera)
