Boiler su cucina a legna
Avevo gia visto questo boiler..ma non saprei dove metterlo e poi dovrei accendere il fuoco anche sotto questo boiler,visto che ho una piastra della stufa che e sempre calda dalle 8,00 del mattino fino a mezzanotte ed e di 80x60 pensavo di realizzare la vasca che sopra citato e di sfruttare questi 18x50 di base della vasca come scambio termico per avere l'acqua calda...adesso e da capire bene se c'e il pericolo che l'acqua possa andare in ebollizione oppure no...quindi se farla a vaso chiuso oppure aperto....una cosa e certa,se ce' gente in casa la stufa e accesa e l'acqua viene consumata,se non ce' nessuno la stufa e spenta e quindi non ci sono pericoli...bisognerebbe capire a che gradi e la piastra e quanto ci mette a scaldare 100 lt di acqua con uno scambio di 18x50[/URL]
Ho visto anche il soprastufa...che passa intorno ai fumi..ma sotto e' appoggiato alla piastra..non e simile a quello che voglio fare io con vasca in pressione??poi penso che la canna fumaria subito in uscita come si vede in foto abbia temperature molto piu alte rispetto alla piastra!![/URL]
Adesso cosa usi per scaldare??? Dov'e'??
Caldaia murale Vaillant GPL con scambiatore istantaneo...ma visto che ormai da anni riscaldo casa solo con cucina a legna e in aggiunta di una stufa a pellet quando fa -5 -10...La casa e super coibentata..allora volevo sfruttare il calore della cucina (una parte) x fare acqua sanitaria..senza acquistare una termocucina,mettere pompe accumuli enormi ecc...e nei mesi da marzo in poi installare un solare da 200/300 litri
sicuramente che ci vuole un accumulo,a parte le incrostazioni che si faranno il sistema è buono direi ottimo,il problema potrebbe essere la pulizia dei tubi visto che sono a contatto diretto con i fumi.Ci vuole anche un bell'accumulo.Guarda se li capisci cosa scrivono
Sembra un buon prodotto e molto resistente.
Specifiche tecniche :
dimensioni:
Altezza : 500 millimetri
Diametro : 180 millimetri
Materiale scambiatore : titanlegierter acciaio inox
Potenza di trasmissione: fino a 8kW
Capacità : 1 litro
temperatura dei gas di scarico ammessa : 850 ° C
Pressione di esercizio : 2,5 bar
Pressione di scoppio : 220 bar
connessioni :
Fumi lato del tubo : 180 millimetri
Sul lato acqua : Raccordi 18 millimetri a stringere.
Si ho tradotto qualcosa e un 8 kw con 1 litro di acqua....il problema e che dove potrei mettere l'accumulo devo attraversare delle stanze..da quanti litri ci vorrebbe l'accumulo? e se va via la corrente ti va in ebollizione la tubazione e sono cavoli amari...e un bel sistema che pero da parecchio lavoro e spesa di tutta la strumentazione e tubazione che serve
riesci ad intercettare l'entrata della caldaia??? sarebbe il lavoro migliore..... porti la serpentina in ingresso ... lei sente "caldo "e non si accende...... sente tiepido e da aggiunta... sente freddo e vai solo a gas....
Chi mi da due dritte su come allacciare questo scambiatore??
Scambiatore termico a gas combustile da 150mm AWT-7/150 | eBay
Se farlo solo per sanitario,oppure anche per riscaldamento dei termo??
casa su un piano di 110mq. 7 radiatori. 2 persone in casa...casa coibentata
ultima cosa...dall'uscita del serpentino devo perforza salire a soffitto per 1,50 mt. camminare a soffitto per 6 mt. con 3 spostamenti e scendere per 3,50 mt nel locale dove passano le tubazioni e posso collocare un puffer...qualcuno puo farmi uno schema e dimensionamento dell'accumulo?
Antonio
ok, scusa....ma non è meglio un boiller già fatto ???
ah, capito... tu vuoi inserirlo dentro la cucina..... scusa
