Bolletta enel
DAVIDE78
Ciao nei prossimi mesi installero' un impianto da 2.3 KWp e ho dei dubbi sulla mia futura bolletta enel in particolare riguardo il conguaglio!
Immaginiamo una situazione surreale(PER FARE MEGLIO I CONTI),ossia che il mio appartamento abbia un assorbimento costante di 100W ogni ora per tutte le 24 ore del giorno!
Immaginiamo anche che che la notte(ossia il periodo di non produzione dei pannelli) sia di 10 ore!
Posso dire con certezza che per quanto riguarda la "notte" l'ENEL mi carichera sulla bolletta i consumi di 1KW!
Durante il "giorno" (LE RESTANTI 14 ORE) invece i pannelli producono una quantita di energia superiore ai miei 100W di assorbimento orario!Pertanto io immagino che l'energia che ho assorbito durante le 14 ore non mi debba essere caricata sulla bolletta!
Funziona cosi?
Altrimenti come funziona?
Ciao, quando i pannelli non producono tu prelevi dalla rete per cui pagherai l'energia prelevata. Quando i pannelli producono, come priorità userai la corrente prodotta. Se ne avrai bisogno di più, la differenza la prelevi dalla rete pagandola.Se la produzione sarà maggiore di quella che ti serve in quel momento la immetterai in rete e ti verrà pagata. Questo sistema si chiama scambio sul posto (ssp), trovi tante discussioni nel forum.
...Pertanto io immagino che l'energia che ho assorbito durante le 14 ore non mi debba essere caricata sulla bolletta!
Funziona cosi?
No, non funziona così in quanto l'energia che tu prelevi da enel la continuerai a pagare ad enel tramite bolletta; quello che invece produci lo consumi per i tuoi autoconsumi e ti viene pagato con l'incentivo GSE; se produci più di quanto consumi la differenza la immetti in rete (meccanismo SSP) e ti viene retribuita sempre da GSE.
Funziona cosi?
Così:
Esiste il consumo istantaneo a causa del quale non è detto che l'energia che produco è tutta consumata allo stesso tempo. Se il tuo impianto, ad esempio sta producendo 1 kW/h e tu accendi elettrodomestici per 2 kW/h preleverai il kW/h dalla rete Enel e lo pagherai in bolletta.
Se viceversa stai producendo 2kW/h in quel dato momento e hai necessità per i tuoi elettrodomestici di 1kW/h userai l'energia che stai producendo nella misura di 1kW/h mentre l'altro kW/h lo immetti in rete.
per il Conto Energia:
Tutta la produzione viene pagata a prescindere da quanta ne autoconsumi e quanta ne immetti in rete.
per lo Scambio sul Posto:
L'energia che immetti in rete ti viene valorizzata in un certo modo. Se il valore dell'energia che immettin in rete è superiore a quella che prelevi dalla rete per i tuoi consumi allora generi un credito che puoi scegliere di portare a credito per le bollette successive oppure di fartelo liquidare, ma in questio caso generi un reddito da dichiarare sulla dichiarazione dei redditi sotto la voce "altri redditi"
Spero di averti chiarito le idee..:)
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma facciamo un esempio se io oggi con il mio impianto FV ho prodotto 10 Kwh, tutti questi mi vengono pagati dal GSE come incentivo; durante la produzione di questi 10 Kwh io ne ho consumati 5, durante lo spegnimento o nella giornata nuvolosa quando il FV non produce ho prelevato da Enel 6Kwh,; Ebbene i 5 consumati durante la produzione non li pago in bolletta, pago invece i 6 Kwh prelevati, mentre gli altri 5 che vengono immessi in Enel mi verranno pagati dal GSE. Tutto bene? no perchè c'è qualcosa che non torna, in quanto i 6 Kw che io pago in bolletta mi costano tutto compreso(iva, imposte, addizionali ecc..) circa 0,30 cent. al KW. mentre quelli che io ho immesso mi vengono rimborsati a circa 0,10 cent. al Kw. a seconda della regione in cui mi trovo. Secondo sarebbe stato più corretto al momento dell'emissione della bolletta conguagliare i KWh.
Sopra ho spiegato che se il valore dell'energia che immetti in rete è superiore all'energia prelevata dalla rete ti sarà pagata ad un dato valore che dipende da diversi fattori che potete trovare in altri post, sul sito GSE o da altre parti.
Certamente il valore dell'energia che immetti in rete in fascia F1 è superiore a quelle che prelevi normalmente nelle fasce orarie a minor valore, ma questo però ti abbasserà di molto la bolletta perchè a differenza di chi non ha un impianto tu puoi permetterti comunque di usare certi elettrodomestici nella fscia a maggior costo il cui consumo sarà in tutto o in parte compensato dall'energia che produci e che ti viene comunque pagata assai di più di quanto la paghi tu.
no... tu paghi solo l'energia che prelevi per il tuo uso personale e ci mancherebbe altro. E sarà molto poca rispetto a prima. ... il resto viene pagato a te e molto bene, specialmente l'incentivo..
Lo so che pago solo quello che prelevo e lo trovo giusto e sull'incentivo non discuto e non mi sto lamentando degli importi del CE , invece riguardo all'SSP mi permetterai di dissentire poiche' prendere 0.08 a kw mi sembra pochetto in confronto a quanto la pago quando prelievo .
nb nel mio caso ho immesso solamente no ho sottomano di dati ma almeno 3000 kw fino ad ora che pagati 3000X0.08 vale la bellezza di 240 euro ai quali nel caso io decida di farmeli pagare devo giustamente pagare le tasse poiche' reddito , permettera che io pensi che 240 euro per 3000 kw sia un po' poco?
uh..:) calma...) mica stavo polemizzando...Il nuovo conto energia non considera la quantità di energia che immetti ma il suo VALORE in relazione alla zona e al momento che la immetti in rete....ci sono zone dove viene pagata di più e altre di meno.. poi possiamo anche essere d'accordo che sarebbe molto bello che "tanto ti do tanto mi dai"..
Il valore riconosciuto comprende, oltre al valore dell'energia, anche il valore dei costi delle componenti diverse dall'energia (come il trasporto, oneri di rete, accise etc) ed anche dell'IVA per i clienti privati.
In un anno io ho immesso in rete 2430 kW/h e ancora me ne devono pagare uno...
.................. invece riguardo all'SSP mi permetterai di dissentire poiche' prendere 0.08 a kw mi sembra pochetto in confronto a quanto la pago quando prelievo .....................
è vero che le cose non sono come prima.... ma diciamo le cose come stanno realmente..........
€ 0.08/KWh è riferito alla sola quota energia.... A questa devi aggiungere il Cus che, a seconda dei prelievi fatti, arriva anche ad essere anche € 0.12/KWh.....
ma io no so aspetterei qualche anno prima di tirare le somme poiche' con 3100 kw immessi vedere i conteggi SSP sottosoglia e' a dir poco ridicolo, poi errori colossali nei calcoli utilizzo strano delle formule, chi puo' dire come andra' a finire .. del resto l'unica certezza sei tu luciexpo che speriamo continui a vigilare , ciao
