Bollette sempre uguali
marick
Salve a tutti, è quansi un anno che ho un impianto fotovoltaico da 3 kW a casa e pensavo che oltre ai soldi dell'incentivo e dello scambio sul posto avrei beneficiato di una riduzione delle bollette per l'energia autoconsumata, o almeno così mi avevano detto. Le bollette pagate quest'anno invece sono identiche a quelle dell'anno scorso quando non avevo l'impianto e sono tutte letture effettive non forfettarie. L'installatore dice che l'impianto funziona bene e che devo consumare quando c'è il sole ma già lo faccio! Secondo voi c'è qualcosa che non va nel mio impianto? Grazie
Sei assolutamente certo che le letture siano effettive? Hai controllato il contatore?
Tieni segnate le letture mese per mese? Immissioni e prelievi sul contatore di scambio e immissione (cioè produzione) sul contatore di produzione. Ti permette di calcolare il tuo autoconsumo.
Potresti anche aver aumentato il consumo di corrente contestualmente all'installazione dell'impianto (piscia, condizionatore/pompa calore... o semplicemente modificato certe abitudini "tanto ora c'ho i pannelli")
Non si capisce se : ha pagato uguale (e quindi almeno il rincaro del 5-10% se lo e' risparmiato) o se ha consumato gli stessi kwh , se si fanno domande mettiamo tutti i dati..... se si vuole anche la risposta.....
scusa ma non puoi fare una banale differenza tra l' energia prodotta (contatore vicino all' inverter) con l' energia immessa (contatore "solito" che già avevi). almeno inizi a vedere quanto hai autoconsumato. poi verifica la lettura del contatore dei consumi con quanto scritto sull' ultima bolletta.
Anche io sull'ultima bolletta speravo in una riduzione più sostanziosa, rispetto all'anno scorso. Era la prima bolletta con SSP ma l'importo non è diminuito di molto.
Andando a verificare i consumi passati, con il sistema che ho in firma e che calcola autoconsumo e consumo netto (facendo ogni minuto la differenza fra potenza prodotta e potenza consumata) ho verificato che i conti in bolletta sono corretti.
Effettivamente il consumo reale è diminuito di 100 kWh abbondanti.
E' proprio l'energia che è sempre più cara, o almeno la bolletta, visto che il costo della parte energia sta per diventare marginale :shocked:
Io nel 2011 con fotovoltaico ho risparmiato 604€ di bolletta con l'autoconsumo (3161kWh prelevati contro 5162kWh consumati, energia autoprodotta 39%) spendendo "solo" 647€ anzichè 1251€. Confrontando con il 2009 (quando non avevo ancora l'impianto) avevo prelevato circa 5000kWh per una spesa di 990€: il costo dell'energia elettrica aumenta a vista d'occhio! E questo rende l'investimento nel FV sempre più azzeccato...
In più con lo SSP recupero altri 647€ ed ulteriori 228€ (stimati e da tassare) di eccedenze.
Bello questo sistema!
Ci dai qualche informazione in più?
Discussione
Solare Termico, Fotovoltaico e Risparmio Energetico • Leggi argomento - Lettura contatore GSE con arduino
Progetto a cui mi sono ispirato
Mains AC: non-invasive 3.0 | OpenEnergyMonitor
Adesso sta diventando commerciale quindi si fatica un po' a trovare le informazioni
In pratica uso un arduino che conteggia i lampeggi del contatore di produzione (da cui derivo la potenza instantanea -in realtà mediata su un minuto-) e un arduino che misura la potenza assorbita da casa e quella prodotta dal FV, facendone il bilancio. Dalla potenza integro l'energia prodotta. Combino le due sorgenti di dati per avere risultati più accurati.
Il tutto caricato su un db mysql su cui, con opportune viste e query, produco i dati mostrati su web
Ciao Fabio , proprio ieri sera ho iniziato a fare qualche prova con una fotoresistenza per vedere se mi legge il lampeggio , te cosa hai usato come sensore un fotodiodo ?
Una semplice fotoresistenza. Ho ragionato che con un impianto da 3kWp posso al massimo arrivare ad un lampeggio al secondo (molto ottimisticamente), che non crea problemi con l'isteresi della fotoresistenza
Infatti si deve solo calcolare 3600sec/il tempo tra un lampeggio e l'altro :D il mio dubbio era che non riuscisse a leggere tutti i lampeggi e ne saltasse qualcuno....
Nel tuo caso pero' leggi la produzione e va bene , leggi il bidirezionale e come fai a sapere sul bidirezionale se stai prelevando o immettendo ?
Leggo esclusivamente il contatore di produzione.
Uso le sonde di corrente per sapere la differenza fra la potenza che consumo e quella che produco.
Stai tranquillo che la fororesistenza di lampeggi ne legge molti di più, se non fai attenzione.
Anche se ho impostato un treshold sulla sensibilità per non fare false letture, se la sorgente di luce non è istantanea nell'accensione come il led del contatore, rischi di leggere centinaia di lampeggi invece di uno. Questo è quello che mi succedeva quando usavo una torcia ad incandescenza per fare le prove
Sto' provando un led al posto della fotoR , messo brutalmente al + e - ho visto che passa da 0 a 1V con luce artificiale , poi faccio le prove col contatore , si tratta solo di regolarne la soglia di accensione.......
