se inserisco un magnete all'interno di una scatola di ferro avro' reso la scatola stessa un "magnete" in quanto le linee di forza del campo generato dal magnete si distribuiranno sulla scatola. In questo modo non solo avro' variato le caratteristiche del circuito magnetico interno alla scatola(di cui il magete faceva parte) ma l'ho reso visibile anche all' esterno. Se mi avvicino dall' esterno verso la scatola co un pezzo di ferro in mano esso verra' attratto oppure no? I materiali diamagnetici come il rame,il piombo,la grafite pirolitica ecc. espellono le linee del campo magnetico, tanto e' che se prendo un pezzetto di grafite pirolitica e lo metto sopra un magnete essa levita proprio perche' respinge il campo magnetico al di sotto.Al di sopra di essa il campo magnetico sara' minimo. Inoltre i mageti da 1,5-3 tesla usati per la risonanza magnetica non vengono schermati con ferro o con sostanze ferromagnetiche ma con il piombo. i materiali ad alta permeabilita' magnetica vanno bene per schermare campi elettromagnetici e infatti vengono usati per schermare i cavi ad alta tensione(25kv-50hz) della linea ferroviaria. Si usano anche il rame e l'alluminio come schermi nei circuiti elettromagnetici ma in modo diverso. Con essi si realizza una gabbia di Faraday. In questo caso servono materiali a bassa resistivita' in modo da convogliare le correnti indotte sulla gabbia(scatola) o distribuite su di essa( secondo il fenomeno fisico per il quale la carica si distribuisce sulla superfice di un conduttore) verso massa con il minimo di perdite possibili, rendendo l'interno della scatola immune ai disturbi esterni.
