bruciatori pellets
Fabioballerino
ho una questione da risolvere
ho un capannone di 600mq controsoffittato a 3,4mt
vorrei sapere se con due bruciatori a pellets da 30000calorie e una caldaia riesco a scaldarlo e ad avere acqua calda per due docce
Siamo qui per aiutarti a risolvere le tue questioni ma qualche informazione in piu' la potresti fornire?
Per esempio:
- ubicazione
- stato dell'immobile (coibentazione, finestroni vetri singoli, etc)
- temperatura desiderata (ovvero si lavora in piedi con attivita' manuali, in modo sedentario, etc)
- 2 docce: al giorno o 2 vani doccia perennemente occupati da chi si deve lavare
- 2 bruciatori ed una sola caldaia (immagino di no, ma dettagli please: potenza delle caldaie, rendimento della caldaia e dei bruciatori, etc).
Bye
PS
2 caldaie con relativi bruciatori < 35 kW devono essere installati su circuiti diversi o almeno separati idraulicamente per evitare progetto, pratiche ISPES, etc.
Spesso per i capannoni vengono utilizzati generatori di aria calda invece delle caldaie perche' sono piu' immediati, etc pero' niente acqua calda sanitaria.
spiegati meglio
spiegati meglio
Scaldare con F.E.R. 2.000 metri cubi anche con un fabbisogno energetico di 50/70 Watt a metro cubo non è un problema insormontabile....anche se il grosso risparmio è dato in primis da una buona isolazione ed a patto che non sia proprio un colabrodo e a 3.000 metri s.l.m. non ci son problemi....
Siccome non specifichi di dove sei vai per prima cosa a vedere in quale zona climatica è il tuo comune e poi spiega un pò meglio che caldaia vorresti utilizzare,se aria calda da canalizzare suddividendo tra le varie zone o a termosifoni, e quali combustibili puoi avere a disposizione in zona....
Ormai ci sono caldaie onnivore che arrivano tranquillamente ad un Mw di potenza ed esistono bruciatori adatti a simili potenze tipo quelli che usano in alcuni essiccatoi di mais e grano...unico neo: costicchiano...:zip:.saluti....
io direi che in un capannone industriale siano sufficenti 40 kcal m3. (di solito nei capannoni si tiene la temperatura a 15/16°)
quindi 80.000 di potenza sono sufficenti
le docce consumano in modo insignificante
Quoto in pieno, anche se opterei per una 100.000 in quanto nei capannoni industriali sono frequenti le aperture dei portoni e quindi c'è molta dispersione e con una 100.000 si fa subito a tornare ai livelli ottimali in considerazione del fatto che spesso vengono utilizzati termoconvettori.
